Страница 244 из 627
Добавлено: 26 май 2017, 01:05
BBoobers писал(а): ↑26 май 2017, 00:37
Какие звуки издает спринтер в нормальных условиях? В реальности, а не через микрофон.
Слышен стук шаговиков?
Слышны вибрации механические?
А то может я тут к недостижимому стремлюсь))
И на счёт увеличения скорости: технология FDM не требует переодически работы на малой подаче? Скажем мелкие детали чтобы пропечатшать качественнее.
И, если требует, то как быть? Мириться с резонансами?
Тяжело шагнуть в сторону от привычных методик работы с ЧПУ, не сориентируюсь никак)
Не сказал бы, что СПринтер сильно тихий принтер, скорее шумный. Но 90% это шум моторов. Никаких вибраций, стуков и резонансов быть не должно. Вы не стесняйтесь при печати (или имитации печати) ручку экрана покрутить и послушайте принтер на разных скоростях. Выкручивать скорость можно до 300%, ничего с принтером не случится. А скорость печати мелких деталей тоже определите практически накручиванием скорости той же ручкой.
Если шум принтера раздражает, то отправьте его на кухню, закройте дверь, и пусть себе печатает.
ЗЫ. Кстати, вспомнил - у меня где-то давно валяется партия (10 шт.) зелёных драйверов А4988, которые вели себя странно. Так и не понял, что с ними не так, но на них моторы как-то мерзко резонировали и весь принтер дребезжал. Ставишь другие драйвера - всё нормально. Ставишь эти - зудёж какой-то непонятный. Хотя, шагали они правильно, не грелись, в общем всё хорошо, но звук дурной. Так и не стал их никуда ставить.
Попробуйте 8825 поставить на XY и послушайте, будет ли разница. Желательно на больших скоростях.
Добавлено: 26 май 2017, 13:12
BBoobers
Спасибо за советы и терпение тридешникам и Андрею, отдельно)
Новые драйверы заказаны, попробую с ними потом
Звук не раздражает) Раздражает малоопытность в постройке 3д-принтеров) Не знаю нормальных режимов работы, не знаком с тем как он должен звучать)
Знал только, что дрыгостол не хочу, а дельту с ходу не потяну) Потому Н-бот и только на рельсах)
Остальное (кроме родных G-кодов) - темный лес)
Возвращаюсь к постройке, филамент пришел, может даже попечатаю сегодня вечером че-нить в качестве теста)
Shaman писал(а): ↑26 май 2017, 00:52
В реале вроде только корпус резонирует, он на видео низкочастотным гулом звучит.Х
Вот это-то и напрягает, микрофоны камер этот звук передают не так, видимо, как он на самом деле. Вот я и зарегестрировался тут)
С электроникой проблем не возникало никогда, но вот резонансы напугали)
Добавлено: 26 май 2017, 17:42
BBoobers писал(а): ↑26 май 2017, 13:12
А что Вы хотите от примитивных, в общем-то, драйверов по 80 руб. за штучку?
Это же не профи-фрезер, и не лазерный резак, где одни мозги стОят больше всего 3д-принтера.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.QyKcfb
Добавлено: 26 май 2017, 18:42
BBoobers
Хз, хотел чтоб просто работали, что они и делают)
А так мне нравятся сервоусилители на mitsubishi mv1200s) уочень хорошо работают)
Собственно, еду натуральный абс забирать и буду калиброваться.
По шуму:
У меня, во-первых, возникло много трудностей с натяжкой ремня - никак не мог поймать дзен по дзыню)
Во-вторых ремень терся от винты крепления портала к направляющим оси У (основной шум оттуда шел).
В-третьих нет оснований не верить ТС, буду менять драйвера. Взял на попробовать заготовленный для других нужд 8825, определенно больше нравится)
И, наконец, четвертое - я ппц мнительный, оказывается) думал что кроме писка моторов ничего не будет слышно и парился, чего это у меня не как у всех))
Всем спасибо, очень здорово, что такое сообщество есть)
Добавлено: 26 май 2017, 18:55
BBoobers писал(а): ↑26 май 2017, 18:42
Да, есть такое дело, как то никто об этом не говорит - типа сделал и забыл
А на самом деле шляпки крайних винтов крепления Х балки находятся в опасной близости от ремня. Нужно или в потай делать или, как я, применить "компьютерные" винтики с невысокой головкой.
Добавлено: 26 май 2017, 19:27
Alex Post писал(а): ↑26 май 2017, 18:55
Есть еще вариант - винты с головкой DIN912. Я себе таких прикупил и теперя тыкаю везде при случае. У DIN912 головка меньше диаметром чем у обычных винтов и ремень ходит очень рядом, но не касается их.
Добавлено: 26 май 2017, 19:42
И затянуть их можно от души
Добавлено: 26 май 2017, 22:48
BBoobers
Состоялась первая печать
Он не шумный, по словам подруги он, блин, "мелодичный"))
Борюсь с отлипанием детали от стола, но тут вопросов нет - все решения сто раз описаны.
Есть смещение слоя в, примерно, 8мм от стола, видел тут такую проблему, будем решать.
И есть "узлы" на вертикальных стенках, похоже на переподачу. Зря flow выкрутил на 105%.
Мне все нравится) Сижу проектирую для телескопа деталюшки)
По винтам понял, завтра куплю подходящие) Спасибо за подсказки)
Добавлено: 26 май 2017, 23:32
Поздравляю с первой печатью.
По отлипанию модели от стола самые эффективные решения:
1. Лак для волос Лонда Про.
2. Клеящий карандаш "каляка-маляка".
Добавлено: 26 май 2017, 23:52
Anry777
3D-SPrinter писал(а): ↑26 май 2017, 23:32
Не был бы столько категоричным про "самые-самые"
Оба средства - вынуждают снимать стекло и мыть его постоянно - т.к. слой за слоем накапливаются на стекле.
Я все это пробовал, но остановился на
https://3d-m.ru/klej-dlya-3d-pechati/
Расход мизерный. Липнет прекрасно (что пробовал) АБС, ПЛА, ХИПС, СБС (с последним проблема - отдирать тяжело).
И самое главное - не копятся слои клея. Он наоборот как бы обезжиривает стол. Там в составе спирт какой то. Одной намазки на день хватает. Потом стол пылится. Протираешь - и снова печатаешь.
Добавлено: 27 май 2017, 00:30
BBoobers
Anry777 писал(а): ↑26 май 2017, 23:52
БФ-2 ослабленный теми же свойствами обладает и стоит писят рублей)
Извините, прост настроение хорошее)
Добавлено: 27 май 2017, 02:44
BBoobers писал(а): ↑27 май 2017, 00:30
Плюсую. БФ-2, разведенный со спиртом 1 к 1му держит железно. На стол наносится кисточкой. При остывании отлипает с оглушительным щелчком.
Перед печатью столик протираю спиртом и снова в бой.
Пиво теперь применяю по назначению, каляки маляки убрал в стол, лак у жены не тырю. Купил 150 грамм БФ-2 за 80 рублей, думаю что это теперь мне очень надолго.
Добавлено: 27 май 2017, 17:00
Прелесть лака для волос в удобстве использования (аэрозольная упаковка). А если не лень мазать стол тампоном / кисточкой, то суть лака - раствор канифоли в спирте. Т.е. жиденький флюс для пайки ЛТИ-120.
Добавлено: 27 май 2017, 17:03
sailanser
Ммммммм даа, печать дело тяжелое, про ЛТИ пока еще не слыхивал.
Добавлено: 29 май 2017, 19:07
Avton
Я бы лучше лак купил .чем ЛТИ,потом еще отмывать его) Лонда в принципе всем устраивает и запах приятный
