Страница 303 из 627
Добавлено: 17 окт 2017, 21:34
kandrey
Андрей, еще раз огромное спасибо за кит, даже не думал, что вот так все сразу заработает.
https://www.youtube.com/watch?v=ixjC4tb ... e=youtu.be
Добавлено: 17 окт 2017, 21:41
На здоровье, поздравляю с успешным запуском в эксплуатацию!
Судя по видео,
все скорости (в том числе и холостые перемещения) в слайсере лучше поставить 60 и накрутить энкодером 140-150%.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:51
kandrey
Со временем все попробую, пока под впечатлением, что игрушка работает, это все-таки мой первый принтер
Добавлено: 17 окт 2017, 21:57
Помню, когда-то я тоже был под впечатлением, когда Менделя запустил.
И самое смешное, что он мне с первого раза напечатал идеальную детальку. Я аж офигел!
Добавлено: 17 окт 2017, 22:19
masterc писал(а): ↑17 окт 2017, 13:01
Собственно как и кнопки "Extrude" и "Reverse"
Ну на данном скриншоте вообще все недоступно, поскольку не установлено соединение с принтером. Давай по порядку: устанавливаем соединение с принтером, кнопки перемещений становятся активны. Паркуемся, двигаем осями (для проверки) - все работает и шевелится. Выставляем температуру, нажимаем SET. Смотрим, как ползет график. Когда график перевалит за 170* (вроде, могу ошибаться) - пробуем давить Extrude. Вот теперь внимание вопрос: что при этом происходит?
Добавлено: 17 окт 2017, 23:20
masterc
Alex Post писал(а): ↑17 окт 2017, 22:19
Это не скриншот, Это картинка из инета. Все активно кроме кнопок и параметров связанных с управлением филаментом. Хотэнд и стол разогреты, оси перемещаются.
Добавлено: 17 окт 2017, 23:47
kandrey
Добавлено: 18 окт 2017, 07:01
masterc, а если Г-кодом попробовать выдавить филамент? Давится?
Добавлено: 18 окт 2017, 11:12
uatap
Оффтопик...
Всем собирающимся строить принтер - стройте быстрее, а то ФНС вон чего удумала:
https://4pda.ru/2017/10/17/347442/
Добавлено: 18 окт 2017, 11:38
kandrey
Они своими блокировками только позорятся - сейчас разве что новорожденный не знает как она обходится
Добавлено: 18 окт 2017, 11:42
Да цимус не в блокировках, а в том, что подорожает все опять.
А так непонятно, алиэкспресс это не магазин, его даже непонятно по какой причине то блочить. Это площадка. Покупаете вы не у алиэкспресса. Хотя нашим чинушам похрен, их подобные мелочи не интересуют.
Добавлено: 18 окт 2017, 13:02
kandrey
Да не прогнется али и никакая другая площадка под наших крохоборов, не подорожает ничего
Добавлено: 18 окт 2017, 13:03
kandrey
Почему-то первый слой нормально ложится только на пониженной скорости 40-50%. А вот можно где-то указать печатать первый слой на другой скорости?
Добавлено: 18 окт 2017, 13:05
Известный германский хостер Hetzner давно берёт с россиян НДС и тут так же будет. Это же халява для бюджета, поэтому блокировать Али точно не будут, а вот цены вырастут на величину НДС. Но Али сложно прижать
Добавлено: 18 окт 2017, 13:15
Тут интересная лазейка вырисовывается. Поскольку сам Али не продает ничего, кроме виртуальных "площадей" для торгашей, то вопрос по логике документа должен решаться каждым конкретно взятым торгашом. А торгаш может заявить, что его квартальный оборот с Россией менее двух лямов (и это даже может быть правдой для мелких продавцов с парой сотней заказов в месяц) и он свободен от уплаты НДС. А если и больше - что мешает открыть еще несколько "клонов", которые будут выглядеть как самостоятельные продавцы. Это если китайцы вообще захотят этим заниматься. В общем дыра-дыра а не законопроект. Что может быть проще - переложи таможенную пошлину на плечи граждан, как у нас в РБ, и все дела
Но нет, свое, уникальное надо изобрести.
