Страница 339 из 627
Добавлено: 05 дек 2017, 16:14
Geolog86reg
Alex Post писал(а): ↑05 дек 2017, 15:21
Лучше не в еепром сохранять такое, а прямо в прошивке. Да и два шага экструдера туда-сюда для первой печати не столь существенны Это полтора процента погрешность - даже вооруженным глазом разницу не заметишь
У меня переэкструзия 3% давит 308мм пластика вместо 300, если это не так страшно, то оставлю. Но все же как исправить параметры в eeprom?
Датчик инвертировать надо в прошивке.
тут что то другое, должен срабатывать z_min, он и срабатывает как положено если подключить другой концевик.
А почему такое значение у z_max? постоянно. даже если концевики вообще не подключены?
UPD:
С экструдером разобрался, поменяв значение в прошивке.
Добавлено: 05 дек 2017, 16:31
Не надо трогать eeprom! Вот эту цифру надо в прошивке поправить:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
Если много давит, цифру уменьшаем.
Добавлено: 05 дек 2017, 16:49
Geolog86reg
Да уже разобрался
поправил. А как быть с концевиком Z? Его можно как то проверить? А почему такое значение у z_max?
С концевиком тоже кажется разобрался, Подключил неправильно, там контакты не последовательно идут как бы а в перехлест.
Добавлено: 05 дек 2017, 16:52
По концевику - возможно перепутал подключение. Эти китайские оптики без маркировок идут разъемы да еще и "врассыпуху". Очень легко напутать.
Добавлено: 05 дек 2017, 17:45
Geolog86reg
С концевиком относительно разобрался.
Но теперь поменяв параметр Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING, стол пытается хоумится по верхнему концевику которого нет. Как его заставить хоумится по нижнему концевику?
Уже нашел, #define Z_HOME_DIR 1
Добавлено: 05 дек 2017, 19:23
Geolog86reg
Еще вопрос, старт печати при каких параметрах высоты начинается? с 200 или 204? пытаюсь стол откалибровать, у меня пружинки пополам перекушены и этого мало если 204, стекло выгибается, а для 200 с полностью расслабленными крутилками не дотягивается.
Добавлено: 05 дек 2017, 19:42
kostyankin
В начале ставите 200, потом настраиваете стол и сопло. Разницу прибавляете к 200 и записываете. Если я вас правильно понял
Добавлено: 05 дек 2017, 19:51
Geolog86reg
kostyankin, Я вас не до конца понял, стол подымается до 204, выше не идет програмно.
Перефразирую. При старте печати стол хоумится, подымается до Z=200 и стартует печать? просто при таких параметрах я зря пружинки пополам разрезал, а с целиковыми был зазор между столом и утеплителем, а на фотках у Андрея как мне кажется пружинки именно обрезанные пополам.
Добавлено: 05 дек 2017, 20:00
kostyankin
хм... стол подымается до 0. А вот 0 зависит от вас. Я давно настраивал.... У вас концевик Z внизу, это Z макс. Вот ее вы и задаете так , чтобы 0 был почти впритык к соплу.
То есть вы в начале пишите Zmax 200 или надо наоборот надо больше, не помню. Потом в пронтерфейсе жмете HOME. На экране у вас появлеяетmся ваша Zmax. Внизу стол. Вы стол поднимаете до сопла. Смотрите какое значение на экране, сколько еще можно вверх поднять.... И прибавляете это значение к z max, записываете его в прошивку. Теперь, когда после команды HOME и поднятии стола до сопла на экране будет z=0, уже пружинками делаете точную подстройку.
Добавлено: 05 дек 2017, 20:17
Geolog86reg
kostyankin, Я в прошивке поменял и стол хоумится по низу, иначе он ехал вверх до срабатывания концевика которого нет, соответственно упирался в потолок, и хорошего из этого было мало. Z=0 у меня по низу. ладно, ща попробую тестово какую нить хрень распечатать посмотреть. ибо чувствую много вопросов еще возникнуть может.
Добавлено: 05 дек 2017, 20:25
kostyankin
Не правильно это.... Вам надо где-то изменить true на false или наоборот, чтобы мотор в другую сторону крутился, тогда будет вниз хоумится и Zmax внизу будет. В первом сообщении все статьи есть. Я по ним все делал. Единственное сейчас вроде как раз инфы не стало про ось Z. Раньше прям удобно было, команду выделил, а ардуино иде поиском нашел....
Настройте лучше нормально пока, потом печатать будете.
Добавлено: 05 дек 2017, 20:26
kostyankin
Стол и должен хомится по низу, только внизу должен быть Zmax около 204 значение.
Добавлено: 05 дек 2017, 20:32
kostyankin
Код: Выделить всё
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
вот нашел , походу тут можно поменять вращение
и тогда концевики так :
Код: Выделить всё
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
а вот тут как раз настраиваешь Zmax
Код: Выделить всё
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 200
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 204
вот видишь тут написано after homing....как раз подбираешь это 204, чтобы после хоминга когда ручками поднимаешь стол, он при 0 касался сопла.
Добавлено: 05 дек 2017, 20:48
Geolog86reg
kostyankin, Попробовал так. стол из верхнего положения поехал вниз уперся в пол и пошли пропуски шагов. вырубил питание рампса, дуня питается пока по усб.
Добавлено: 05 дек 2017, 20:51
kostyankin
Так а где же концевик Z ?
тут исправили
