Страница 388 из 627
Добавлено: 04 май 2018, 16:19
3D-SPrinter писал(а): ↑04 май 2018, 14:25
Сделать что-то неправильно почти невозможно.
Не нужно недооценивать человеческую гениальность.
Добавлено: 04 май 2018, 17:58
kandrey
знаю все эти проблемы, которые попытался минимизировать в PRO-2
для полного счастья в ките не хватает разделанной балки и удобного крепления ремня
Добавлено: 04 май 2018, 18:10
Beer100
kandrey писал(а): ↑04 май 2018, 17:58
разделанной балки
Это что такое?
Добавлено: 04 май 2018, 18:13
Насчёт балки согласен. Хотя, просверлить несколько дырочек по разметке для себя любимого должно быть в радость.
А вот насчёт крепления ремня не согласен. Сейчас крепление ремня очень надёжное и оптимальное. Делов на 5 минут. Зато натянул один раз и забыл. А с печатными соплями всякое может случиться.
Добавлено: 04 май 2018, 18:29
kandrey
3D-SPrinter писал(а): ↑04 май 2018, 18:13
у меня разметки под рельс не было и я умудрился просверлить к нижней стороне, а не к верхней, да и радость это приносит только если в мастерской на станке, а в квартире как то не очень... а с ремнем все просто - вы же предлагаете планку стола под ШВП и под винт, уголок тоже можно в двух вариантах давать - классику и под напечатанный крепеж. Но это все ни разу не претензии - я все равно считаю вашу модель лучшей уже с учетом некоторого опыта в 3Д печати
Добавлено: 04 май 2018, 18:35
kandrey писал(а): ↑04 май 2018, 18:29
Всё нормально, и даже хорошо!
Любая конструктивная критика приветствуется и принимается к сведению.
Спасибо, общими усилиями оптимизируем потихоньку.
Добавлено: 04 май 2018, 18:41
Stein
я четыре дырки сверлил два часа. купил даже держалку для дрели. но оказалось, что с абсолютной точностью нет никакого смысла сверлить. можно было просто прижать рельс струбцинами и рассверлить сверлом на 3.5
Добавлено: 04 май 2018, 18:56
имхо печатку на ремень штампанул себе и на собираемый шефу...
не помню кто выкладывал... только себе ставлю вверхногами - из-за применения шпулек под ремень а не бутеров из подшипников с торцевым выступом...
Добавлено: 04 май 2018, 19:58
Stein писал(а): ↑04 май 2018, 18:41
Так я об этом много раз писал - обычным шуруповёртом и сверлом 3-3.5 мм всё "на коленке" сверлится по глубокой разметке. Никакая станочная точность там не требуется. Всё настраивается, как надо, и затягивается винтами.
Добавлено: 04 май 2018, 20:50
Stein
3D-SPrinter писал(а): ↑04 май 2018, 19:58
ну мы ж упрямые все. учимся ведь все равно только на своих ошибках. сейчас я лично понимаю, что точность тут достигается за счет конструкции самого принтера в большей степени. то есть собрать его сильно криво не получится. разбирал тут недавно опять принтер, двигатели пришлось переворачивать, чтоб колодцы закрыть. кстати, я думаю можно добавить 0.5 мм к ширине Z планок, чтоб можно было колодцы закрыть, даже когда двигатели установлены коннекторами вперед. правда, крепление к боковым стенкам будет уже совсем с краю.. хотя. не нужно всего этого. внешний вид пострадает, нужно быть внимательнее при сборке!
Добавлено: 04 май 2018, 21:40
Stein писал(а): ↑04 май 2018, 20:50
В принципе, вот тут есть фотки с моторами
viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 - они разъёмами к боковым стенкам ставятся. Но надо будет где-то в мануале обратить внимание на установку моторов.
Добавлено: 07 май 2018, 11:50
kandrey
Такая мессажка от FDPlast упала сегодня в ящик:
"Внимание! Внимание!
В связи ростом цен на сырье, сообщаем о вынужденном повышении цен на пластик ABS и PLA. Цены изменятся 14 мая 2018 года.
Успейте купить пластик по низкой цене!"
Добавлено: 07 май 2018, 12:46
Stein
Не думаю, что намного повысят цены. Иначе потеряют конкурентное преимущество. Кстати, это нормальное явление для АБС от фдпласт, что детали рвутся по слоям? Конечно приложить нужно значительную силу, если деталь большая, но тем не менее. Или это нормальное явление для 30-50% заполнения?
Добавлено: 07 май 2018, 12:53
sailanser
То же пришло о повышении цен. Будем посмотреть, на всякий пожарный есть тот же Грег, можно будет там тариться.
Добавлено: 07 май 2018, 12:55
kandrey
Stein писал(а): ↑07 май 2018, 12:46
где-то проскочило что на 10-12%
у меня слои нормально склеиваются на 2-3см от стола, выше межслойная прочность падает
