Страница 390 из 627
Добавлено: 08 май 2018, 20:13
evgenVST
08 май 2018, 19:45
Переплачивать только за 15в "из коробки" - бессмысленно.
В том то и дело что цена практически такая же.
15в - 1573 р
12в - 1386 р ( если помощнее то 1860р с доставкой )
Добавлено: 08 май 2018, 20:21
Ну тогда можно брать. Но рекомендовать к покупке - я бы тоже не стал. Это уже из разряда тюнинга. Слишком много граблей может ожидать неопытного мэйкера с таким блоком. А если четко понимать, зачем он нужен - то почему бы и нет.
Добавлено: 08 май 2018, 20:23
kandrey
08 май 2018, 19:45
вся разница между 12в и 15в блоками - в паре резисторов, задающих режим для микросхемы
не, там вроде пишут что 30А, те 450Вт против 360Вт, а накрутить, насколько я понимаю, можно только в пределах шим, если выше, нужно увеличивать число обмоток на вторичке. Да и цена почти одинаковая. Но решает пусть каждый сам, конечно.
Добавлено: 08 май 2018, 20:40
evgenVST
Для себя решил так как собираю в первый раз то с экспериментами буду поосторожнее и возьму наверно вот этот ( помощнее ) 12 в потом может и накручу его насколько схема позволяет . Ну и карлсона поменять на побольше надо будет а то у подобных БП шумноват вентилятор ( штатный ).
https://ru.aliexpress.com/item/400W-12V ... 364.hgEB1Q
Добавлено: 10 май 2018, 08:29
Stein
shdn777 писал(а):
07 май 2018, 19:35
Я от АВС полностью ушёл - теперь мех детали только PET-G
У кого берете пластик? Хочу на пробу заказать. А то не знаю как бороться с усадкой абс, отрывает углы постоянно. Печатаю на бф2. нанес вроде жирным слоем, на разогретый стол, но все равно.
Добавлено: 10 май 2018, 09:12
Stein писал(а):
10 май 2018, 08:29
Это не ко мне, я всё АБСом печатаю. :)
Добавлено: 10 май 2018, 09:16
Stein
3D-SPrinter, ой. Ошибочка вышла. Беда с цитированием на планшете)) поправил..
а если АБС на лонду про печатать, углы не отрывает? Или просто нужно с заполнением не более 30% печатать?
Добавлено: 10 май 2018, 09:42
Stein писал(а):
10 май 2018, 09:16
Это смотря что понимать под отрыванием углов. Если судить по глянцевой поверхности на нижней плоскости детали, то и с Лондой немножко отрывает. Но если померить штангелем, то этот отрыв меняет геометрию на 0.1-0.3 мм. На мой взгляд, на такой отрыв можно не обращать внимания. Можно ещё каляку-маляку попробовать, но там вообще проблематично отодрать модель от стекла.
Добавлено: 10 май 2018, 09:57
Stein
3D-SPrinter, у меня геометрия меняется более значительно. От 0.5 до 1 мм точно и по площади разброс большой. Каляку боюсь)
Например
И главное значительно отрывается уже ближе к середине печати. Недавно пять часов убил.
Добавлено: 10 май 2018, 10:04
Stein писал(а):
10 май 2018, 09:57
Например
Ну это да, чё-то сильно отрывает. Может, БФ виноват, но я его не пробовал, так что это только предположение.
Добавлено: 10 май 2018, 10:13
Stein
3D-SPrinter, бф брал в чип и дипе. Концентрации пробовал разные. Буду экспериментировать дальше. Может наждачкой надо пройтись.
Добавлено: 10 май 2018, 10:53
adlerm
уже есть специальные клеи... и, по личному опыту, могу сказать что они того стоят...
при 100 градусах поделку из абс оторвать почти не возможно, но при остывании до 80 градусов, она сама почти отстреливается от стола(даже практикую, после того как остыл стол, удаленно, головой смахиваю детальку со стола, и запускаю новую печать.).. плюс поверхность получается глянцевая как на чистом стекле..
а pet-g беру в pet-g.ru
(у них клей тоже есть)
Добавлено: 10 май 2018, 11:43
Beer100
adlerm писал(а):
10 май 2018, 10:53
Так что за они?
Добавлено: 10 май 2018, 16:08
schs
08 май 2018, 19:45
Я думаю, вся разница между 12в и 15в блоками - в паре резисторов, задающих режим для микросхемы.
По разному бывает. Для 12V достаточно конденсаторов на 16V, для 15V блока питания - нужно уже на 25V конденсаторы.
Добавлено: 10 май 2018, 20:13
Dulfer
adlerm писал(а):
10 май 2018, 10:53
Покажь :)
