Страница 5 из 627
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Добавлено: 04 дек 2015, 12:54
Makeev
Всем доброго дня! :D
Решил собрать этот чудесный 3d принтер)) Заказываю понемногу комплектующие, накидал для себя примерный список того что необходимо. Прошу знающих подкорректировать или дополнить его, да и может кому сгодится для сборки )))
Шаговые двигатели Hs4401H - 5 шт.
Рельсовые направляющие MGN9 250 mm с каретками MGN9H - 3 шт.
Ремень GT2 - 5м.
Зубчатый ролик 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм – 4 шт.
Ролики подшипниковые с фланцем – 4 шт.
Трапецеидальный вал d 8мм L300 мм с гайкой – 1 шт.
Гибкая муфта 5 мм * 8 мм * 25 мм - 1 шт.
Шариковые подшипники LM10UU – 4 шт.
Полированные валы d10 300 mm – 2 шт.
Arduino mega 2560 r3 – 1 шт.
Ramps 1.4 – 1 шт.
Драйвера ШД DRV8825 с радиаторами – 5 шт.
Стол с подогревом MK2B – 1 шт.
Концевые выключатели – 5 шт.
Хотенд E3D v6 1.75 mm с 1 м. тефлоновой трубкой – 1 шт.
Экструдер МК8 пластиковый или алюминиевый – 1 шт.
Шестерня для МК8 стальная – 1 шт.
Держатель для валов SHF10 - 4 шт.
Экран LCD12864 под Ramps 1.4 – 1 шт
Блок питаня 12/24 В. – 1 шт.
Светодиодная лента – 1 м.
Корпус - фанера, печатные детали
Добавлено: 04 дек 2015, 16:50
БП на 24В не подойдёт для RAMPS 1.4
Драйверы ШД лучше брать A4988, их проще настроить
Добавлено: 04 дек 2015, 17:37
oigen
Makeev писал(а):Всем доброго дня! :D
Ремень GT2 - 5м.
Ramps 1.4 – 1 шт.
Куда 5 двигателей, на второй экструдер?
Добавлено: 04 дек 2015, 18:01
Makeev
Стол MK2B как я понял работает на 12 или 24 В
Зачем тогда 24?
Добавлено: 04 дек 2015, 18:03
Makeev
С ШД просчитался немного, в голове засело что 5 и все. Сейчас прикинул да, 4 (2 на ремни, 1 на трапецию, 1 на экструдер)
Добавлено: 04 дек 2015, 18:08
Makeev
Получается что MK2B зря заказал? Просто подумалось что быстрее греться будет.
Стол можно отдельным БП на 24 запитать.
Добавлено: 04 дек 2015, 18:12
oigen
Makeev писал(а):Получается что MK2B зря заказал? Просто подумалось что быстрее греться будет.
такой нужен БП http://www.aliexpress.com/premium/12V-D ... 12V+DC+30A
Добавлено: 04 дек 2015, 18:14
plastmaska
AKDZG писал(а): Драйверы ШД лучше брать A4988, их проще настроить
Алексей а в чем сложность с 8825? Просто пользуюсь ими уже год с проблемами не сталкивался?
Добавлено: 04 дек 2015, 18:24
Он и от 12 вольт работает. Это стандартный столик.
Я их пробовал. Они мне не понравились. На них ток нужно настраивать очень точно, а на 4988 попроще :) Особых проблем с ними конечно же нет ;)
Добавлено: 04 дек 2015, 18:30
plastmaska
Да есть такое дело по поводу точности.
Но это один раз все шаговики с мультиметром настроил и забыл
https://youtu.be/89BHS9hfSUk
Добавлено: 04 дек 2015, 19:49
Makeev
То что и от 12 в работает это понятно. 24 в если запитать будет быстрее греться. А если через преобразователь?
Добавлено: 04 дек 2015, 21:39
oigen писал(а):Вот что готово :) коли я уж перепутал одну крышку, то грех было не перепутать и заднюю стенку, поэтому все встало хорошо, единственно ардуинку пришлось крепить иначе и потребуется дополнительный переходник, чтобы вывести его на заднюю стенку, но это самое малое из всех трудностей :)
хотелось бы попросить Андрея подробнее объяснить вот эти места (указаны красными стрелками), не могу сообразить что там за ролики и как их крепить. Также хотел узнать, что используется на подаче пластика, если подшипник, то какой?
Ардуинка кверх ногами это не очень хорошая идея. Она плохо охлаждается (сама себя греет) и радиаторы с драйверов могут при нагреве под собственным весом отвалиться. Кроме того, на боковой стенке есть окно для USB, и провода нагрева хота, терморезистора, мотора экструдера не надо удлинять. Короче, там всё рассчитано по опыту сборки не одного принтера. А так из-за одной перевёрнутой панели получите кучу проблем.
По указанным стрелками местам. Подшипники на передних роликах ремня и прижимном ролике экструдера 624 4mm x 13mm x 5mm (такие же, как на ремнях менделя). Подшипники на Y-балке специальные с фланцем 8 штук F623ZZ 3 мм х 10 мм х 4 мм. Сверху и снизу всех подшипников кладутся шайбы в качестве прокладок.
Добавлено: 04 дек 2015, 21:47
Смотрите внимательно все цифры, в том числе длину валов.
Шаговые двигатели Hs4401H - 4 шт.
Ремень GT2 - 2м.
Зубчатый ролик 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм – 2 шт.
Ролики подшипниковые с фланцем – 8 шт.
Полированные валы d10 330 mm – 2 шт.
Ramps 1.4 – 1 шт.
Драйвера ШД DRV8825 с радиаторами – 4 шт.
Концевые выключатели – 3 шт.
Экструдер МК8 пластиковый или алюминиевый – 1 шт. Экструдер самодельный печатный, входит в комплект КИТа
Шестерня для МК8 стальная – 1 шт. диаметром 9 мм
Держатель для валов SHF10 - 4 шт. Держатели самодельные печатные, входят в комплект КИТа
Блок питаня 12/24 В. – 1 шт. 12В 30А
Добавлено: 04 дек 2015, 22:07
Следите, чтобы концевик был выше ремня. На передней части угольника в отверстиях (кроме крепления к каретке рельсины) резьба М3. В концевике тоже нарезана резьба М3. Сзади ремни загибаются вокруг винтов и закрепляются стяжками на циакрине. Окончательная натяжка ремня делается передними роликами. Так что рекомендую распилить под ними пазы подлиннее (чтобы двигались взад-вперёд на 2-3 мм).
Добавлено: 04 дек 2015, 22:21
Передние ролики. Ими производится натяжка ремня.
