Страница 44 из 627
Добавлено: 07 фев 2016, 03:18
ROMERO
Надо срочно делать спринтер 333 и размножать на нем спринтеры 222))))
Добавлено: 07 фев 2016, 10:08
Avton
Народ,а сам корпус надо проклеивать при сборке ,а то стоит дилемма, сначало собрать ,а потом покрыть лаком или сначало покрыть лаком ,а потом собрать))
И ту часть , к которой прикручиваются рельсы надо приклеивать к рамке ?
И еще один нубский вопрос ,как правильно позиционировать шарики в линейных подшипниках при установке?
Добавлено: 07 фев 2016, 12:20
Я проклеивал несколько корпусов, но разницы по-сравнению с непроклеенными не заметил. Держатели рельсов обязательно нужно приклеивать к рамке. Насчёт шариков не понял, и вообще не задавался этим вопросом.
Добавлено: 08 фев 2016, 10:42
sansanich
Начал собирать принтер. Всё замечательно, всё гуд. Единственный недостаток, это то что 233-ий поздно вышел
Добавлено: 08 фев 2016, 11:59
233-й пашет почти круглосуточно. Печатает детальки для СПринтеров и проходит испытания. Пока всё ОК, косяков не замечено.
Добавлено: 08 фев 2016, 14:14
3D-SPrinter писал(а): 233-й пашет почти круглосуточно. Печатает детальки для СПринтеров и проходит испытания. Пока всё ОК, косяков не замечено.
Отлично можно уже список комплектующих выкладывать для закупки на Али. Я столик уже купил
Тему будем выделять для 233?
Добавлено: 08 фев 2016, 14:24
Не знаю, стОит ли? Из комплектухи там валы 12-е длиной 440 мм, подшипники LM12UU 4 шт., одна рельсина длиной 350 мм и две по 250 мм., столик 200х300, и всё в общем-то. Остальное как на 222-м.
Добавлено: 08 фев 2016, 14:37
Опа! Я подшипники купил LM12LUU. Думаю печатную детальку не сложно будет переделать
Винт какой длины и ремень?
Добавлено: 08 фев 2016, 14:57
kostyankin
Раза с пятого у меня наконец-то получилось нормально разметить уголок хотенда
Все-таки тиски и что-то сверлильное желательно для этого.
Вот, вроде ровно получился:)
Вроде ничего, что выступают винты 1 ? И так фиксировать винты 2 ?
Деталь 1 для У концевика, а деталь 2 ?
И по отверстиям в постели так и не понял, зачем они ? И стол с постелью соединяется латунными втулками, типа как для материнки ? А пластиковые детальки , как шестеренки это ножки пастели ?
Если что можно и здесь в шапку добавить детальки для 233, только надо точно со списком определиться.
Под LM12LUU надо кровать переделывать, потому что они короче, чем LM12UU. Винт длиной 400 мм, ремень примерно 2.2 метра.
Добавлено: 08 фев 2016, 15:07
Винты надо обрезать, левый винт мешает установке концевика.
Деталь 2 для крепления экранчика в районе крутилки. Без этой детали крутилка не будет нажиматься (плата будет гнуться).
Отверстия на постели под саморезы для крепления к кровати и для стяжек для крепления гофры с проводами. Постель стоит на пружинах, "шестерёнки" для регулировки высоты пружин (типа барашки).
Добавлено: 08 фев 2016, 15:23
kostyankin
А может кто фотки скинуть постели-стола ? Ну как там это все соединяется, а то я что-то не пойму. Пока в инете может обзоры посмотрю...
И если не сложно проверьте список для 233, я в шапке под отдельный спойлер вывел. А то не хочется людей вводить в заблуждение.
Добавлено: 08 фев 2016, 18:16
ROMERO
Добавлено: 08 фев 2016, 19:32
kostyankin
Вообщем я так понял, что надо через пружинку обычный болт закрутить. И с помощью него регулировать жесткость пружины чтоль ? Или уровень выводить ? В чем фишка ?
Ну и еще один глупый вопрос сразу, стекло какой толщины надо ?
Добавлено: 08 фев 2016, 19:39
ROMERO
kostyankin писал(а): Вообщем я так понял, что надо через пружинку обычный болт закрутить. И с помощью него регулировать жесткость пружины чтоль ? Или уровень выводить ? В чем фишка ?
Этими болтами вы калибруете поверхность стола относительно сопла в его нулевом положении.
kostyankin писал(а): стекло какой толщины надо
На ваш вкус, главное - это его поверхность, она должно быть идеально ровной. Иначе сопло в одном месте будет в него упираться, а в другом будет "болтаться" в воздухе.
