Страница 441 из 627
Добавлено: 16 июл 2018, 21:54
AndrK
qqklan, и с чего бы ему не кончится.... От 20A.
На хот еще дохлее стоит, насколько помню.
Добавлено: 16 июл 2018, 22:12
qqklan
поищу IRL2203N, перепаяю прямо на рампс и для стола и для хота, потом расскажу.
Добавлено: 16 июл 2018, 23:19
AndrK писал(а):
16 июл 2018, 21:54
20А - вообще фигня, оно там ампер на 100 стоит.
Ну и все полевики на RAMPS одинаковые.
Добавлено: 17 июл 2018, 03:43
Shaman писал(а):
16 июл 2018, 23:19
Вообще-то, штатные ключи Рампса выдержат 20А от силы несколько минут. Их лучше на IRLB3813 поменять https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf .
Добавлено: 17 июл 2018, 08:17
AxlSP
Подскажите а IRF1404 или IRL2505 для замены ключа стола на Рампсе подойдет?
Добавлено: 17 июл 2018, 09:21
AndrK
Shaman писал(а):
16 июл 2018, 23:19
Ну, попробуйте. Расчитывать применимость компонентов только по одному параметру, это как принимать таблетки ориентируясь на их цвет. Можно, но не долго...
Несколько страниц назад есть объяснение, почему так подключать нельзя.
Добавлено: 17 июл 2018, 09:44
AndrK
AxlSP писал(а):
17 июл 2018, 08:17
1 - да, желателен маленький радиатор(полоска алюминия)
2 - да, с большим радиатором.
Как посчитать.
На интересуют в первую очередь 3 параметра. Ids - ток сток исток, Vds или Vdds - напряжение пробоя сток исток. Rds on - Сопротивление Сток исток в открытом состоянии. Если с первыми двумя все понятно, то Rds on часто игнорируют, хотя от него, как раз и зависит сколько может протащить транзистор и в каких условиях.
С новым столом ток в цепи будет ~20А при 12В
Пример на основе IRF1404 Rds on = 0.004 Ом
С током и напряжением все понятно, с большим запасом. Вообще, в электротехнике принято брать компоненты с запасом по характеристикам в 30%+
Применяем закон Ома и считаем падение напряжения на переходе сток-исток. U=IR=20*0.004=0.08 Ом.
Получаем мощность выделяемую на переходе сток-исток P=UI=12*0.08=0.96Вт.
Корпус ТО220 может рассеять без доп. радиатора, очень оптимистично 1-1.5 Вт. Хотя уже при 1Вт, рекомендуется ставить радиатор.
Добавлено: 17 июл 2018, 10:26
AndrK писал(а):
17 июл 2018, 09:44
0.08 Ом.
Вообще то, вольт. И дальше по тексту Р=0.08*20=1.6Вт, без радиатора никак...
Можно и сразу напрямую посчитать: Р=I*I*R=400*0.004=1.6Вт
Добавлено: 17 июл 2018, 10:40
Ещё в нашем случае очень важно напряжение полного открывания ключа. Потому что с ардуинки приходит меньше 5 вольт. В Чип-Дип-овской интерпретации это "Пороговое напряжение на затворе" https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf .
Добавлено: 17 июл 2018, 10:45
AndrK
Ну да. Запутался в цифрах. Отвлекся (. Но, как посчитать и какие параметры смотреть, думаю, понятно.
Добавлено: 17 июл 2018, 11:08
AndrK
17 июл 2018, 10:40
Да, необходимо применять серию так называемых Logical Mosfet.
17 июл 2018, 10:40
Пороговое напряжение - это не напряжение полного открытия(насыщения) это напряжение когда транзистор начинает открываться. Т. е. меньше этого напряжения, транзистор закрыт. В даташите обозначается, как Vgs(th) - Gate Threshold Voltage. А вот для наших условий с новым столом, транзистор будет в "режиме" уже при ~2.8 В. В даташите это график Id Drain to Source Current(A) по оси Y и V(gs) по оси X.
Добавлено: 17 июл 2018, 11:26
qqklan
IRLB3813 Нашёл. Подойдет? Вроде бы без радиатора может работать?
Добавлено: 17 июл 2018, 12:00
AndrK писал(а):
17 июл 2018, 09:21
Я уже перерос то состояние, когда непременно нужно доказать чудаку, по ту сторону экрана, что он не прав. :lol:
17 июл 2018, 03:43
Выдержат легко, но для этого нужно внести в конструктив RAMPS существенные изменения. ИМХО стоковые транзисторы хорошие, но малоподходящие для конкретного применения. Впрочем с теми нагрузками, которые предполагались для RAMPS изначально, они справлялись без всяких переделок.
Добавлено: 17 июл 2018, 12:06
qqklan писал(а):
17 июл 2018, 11:26
Должен.
Но проконтролировать после установки обязательно нужно.
Я поменял на своих RAMPS на транзисторы IRL2203. При работе его температура на ощупь вроде бы немного выше комнатной. С другой стороны от тепла рук они быстро нагреваются, поэтому без приборов что то сложно утверждать. Но и ток у меня 12А, а не 20.
Добавлено: 17 июл 2018, 13:25
qqklan писал(а):
17 июл 2018, 11:26
Именно его я и рекомендовал в мануле для нового стола viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
