Страница 444 из 627
Добавлено: 21 июл 2018, 18:42
Emerald
Alex Post писал(а): ↑21 июл 2018, 18:12
А откуда вообще про него знаешь?
Прочитал 200 с чем-то страниц темы.
В них упоминалось про блог. Стало интересно.
Добавлено: 21 июл 2018, 18:52
Emerald писал(а): ↑21 июл 2018, 18:42
Вот это я понимаю, системный подход. Принтер у Владика интересный был (надеюсь что и есть), тогда тихих 2208 драйверов ещё не было, так он автомобильной шумкой его закатал, чтоб меньше стенки резонировали. Ну и так интересные решения встречались. Но к несчастью ему попался КИТ с какими то небольшими недостатками, и он вместо того, чтоб решить эти нюансы в приватной беседе с Андреем, все пытался вывести его прилюдно "на чистую воду". Однако не получил поддержки ни от кого, разобиделся и удалился, попутно попросив Алексея - админа убрать все его сообщения. Так что познакомиться с его блогом уже не получится, а жаль
Добавлено: 21 июл 2018, 19:10
AxlSP
Планировал запитать РАмпс от 24 Вольт но, блин, кондеры на 25 Вольт все попортили.
По этому поводу есть вопрос
Имеются вентиляторы обдува детали (30 мм), но они на 24 вольта. Я могу их просто напрямую от БП запитать или (D9) Рампса как-то управляет обдувом по хитрой схеме?
И еще, я могу запитать 24 Вольтами нагревательный столик следующим образом:
- взять дополнительный "полевик" его затвор соединить с плюсом D8 Рампса;
- сток и исток доп. полевика через нагревательный столик соединить с БП 24?
Добавлено: 21 июл 2018, 19:14
Ну если так хотел - посмотри на фотке у продавца какие кондеры стоят. Если 35в - то требуй компенсации, на сумму этой компенсации купи десяток 35в кондеров и перепаяй
А можно и рискнуть, выкрутить БП в минимум (20-22в) и запустить как есть. Мощи у "нового" столика с запасом, на 22в будет греть как "старый" на 14в
Добавлено: 21 июл 2018, 19:17
AxlSP писал(а): ↑21 июл 2018, 19:10
Ничего страшного. Накрутите БП на 22В, и кондёры без проблем выдержат. И ключу стола будет полегче.
Добавлено: 21 июл 2018, 19:52
Emerald
Рампс можно запитывать максимум от 14 вольт, можно конечно и больше, но это на свой страх и риск. Так как от рампса питается ардуино, а в ардуино стоит стабилизатор AMS1117, по даташиту, максимальное входное напряжение которого 15 вольт.
Продаются специальные силовые модули mosfet как раз для таких целей. Думаю, так будет более цивильно.
Там ШИМ управление. Если запитать сразу от блока питания, то они будут дуть всегда на максимуме. А так можно регулировать мощность обдува. Если не перебор и регулировка не нужна, то можно и запитать.
Добавлено: 21 июл 2018, 19:56
AxlSP
Да спор уже открыл. Сейчас закажу десяток кондеров, на всякий пожарный (надо только еще с размерами кондеров не протупить). Но там все такое мелкое для моего "скила" пайки. Наверное еще одну Рампс закажу
есть у кого проверенная ссылка на Рампс с 35 вольтовыми кондерами?
Добавлено: 21 июл 2018, 19:58
AxlSP
Emerald писал(а): ↑21 июл 2018, 19:52
Ну дык Мегу то можно отдельно запитать. А не поделитесь ссылочкой на мосфет?
Добавлено: 21 июл 2018, 20:03
Emerald
AxlSP писал(а): ↑21 июл 2018, 19:58
https://ru.aliexpress.com/item/3Dprinte ... 84519.html
Beer100
Кондеры будут работать, просто высохнут быстрее. Но, думаю, рампс быстрее сгорит. )))
Добавлено: 21 июл 2018, 20:05
AxlSP
Beer100 писал(а): ↑21 июл 2018, 20:03
Т.е. Рампс питать 24 Вольтами нежелательно?
Добавлено: 21 июл 2018, 20:29
AxlSP писал(а): ↑21 июл 2018, 20:05
В
моём понимании - желательно питать рампс от12В, стол от 24В.
viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236
Добавлено: 21 июл 2018, 20:38
AxlSP
3D-SPrinter писал(а): ↑21 июл 2018, 20:29
В моём понимании - желательно питать рампс от12В, стол от 24В.
Я, прочитав этот Ваш пост, решил тоже прикупить два БП на 12 и 24 Вольта. Просто потом родилась идея запитать Рампс 24В. Так что для меня не критично что кондеры 25 вольтовые. Сейчас у меня есть БП 12В-120W и 24В-500W.
Вопрос стоит как запитать стол 24 Вольтами - ведь просто подать 24 Вольта на клеммы стола на РАмпсе нельзя? Или можно?
Добавлено: 21 июл 2018, 20:52
Emerald
AxlSP писал(а): ↑21 июл 2018, 20:38
По идее, R23 это может не понравиться. Будет выделяться больше 250 мВт. Но можно его выпаять, тогда можно подключать.
- Снимок.JPG (60 КБ) 532 просмотра
Добавлено: 21 июл 2018, 21:27
Emerald писал(а): ↑21 июл 2018, 20:52
С чего бы вдруг? Откуда такие токи через обычный сигнальный светодиод? Быстрее светик выгорит, чем резистор. Да и многие подключают 24в питание, совершенно не парясь судьбой этих резисторов и светодиодов. Вот о чем действительно нужно париться - это питание ардуины. Тут два варианта: или понижать до 7-8в и питать через Vin, или сразу питать +5в через соотв.ногу. Мне больше по душе второй вариант, но и первый имеет право на жизнь. При этом не забыть убрать диод на рампсе.
