Страница 478 из 627
Добавлено: 11 окт 2018, 15:30
Allagos
вот это -> 3D-SPrinter 233 PRO и PRO-2 КИТ = 7300 руб. (все оси XYZ на рельсах) и как оплатить?
Добавлено: 11 окт 2018, 17:20
Allagos писал(а): ↑11 окт 2018, 15:30
E-mail для заказов
3dsprinter@mail.ru . Напишите туда, что нужен 3D-SPrinter 233 PRO и PRO-2 КИТ = 7300 руб.
Добавлено: 15 окт 2018, 22:05
Ghost7a
Что-то я никак не пойму, а куда подключать вентилятор охлаждения хотэнда?
Согласно инструкции, плюс на D9, а минус "к свободному минусу концевиков рампс". Но так что-то не работает.
И вопрос два, после калибровки pidов их поменять в прошивке и снова ее залить ?
Добавлено: 15 окт 2018, 22:31
Ghost7a
Поправочка! С вентиляторами разобрался. Подключил наоборот, проверил командой, обдув детали включается. Осталось с калибровкой пидов и буду печатать первую деталь) При калибровке на 260 пишет ошибку по перегреву, на 250 все норм.
И интересно, а как регулировать вентиляторы корпусные, которые обдувают начинку? а то шумят как самолеты!
Добавлено: 15 окт 2018, 22:58
Ghost7a писал(а): ↑15 окт 2018, 22:31
Калибровать надо на 240. Это типичная температура для АБС.
Далее переносите полученные коэффициенты в прошивку и заново прошиваете ардуинку.
Корпусные вентиляторы подключите последовательно к 12В.
Добавлено: 16 окт 2018, 14:40
Ghost7a
3D-SPrinter писал(а): ↑15 окт 2018, 22:58
Сделано! И вентиляторы переподключу, хотя уже заказал платку авторегулировки по термодатчику.
Попутно выяснилась проблема с осью Z. Какая безопасная скорость перемещения на ней ? На скорости 200, и даже 250 все ок. На 400 уже отчетливо закусывает при опускании вниз. Просто когда нажимаю кнопку домой при калибровке, стол крайне быстро опускается вниз, наверное более 400 даже и это меня несколько напрягло.
Может я все-таки кривовато прикрутил ось ?
Добавлено: 16 окт 2018, 15:35
Даже 200 для оси Z это перебор. У меня 50 стоит. Это в мм/с. Т.е. 200 мм ось едет 4 секунды (в идеале) - зачем быстрее?
Добавлено: 16 окт 2018, 16:00
Ghost7a писал(а): ↑16 окт 2018, 14:40
Вот здесь уменьшайте все цифры для Z раза в два.
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 15*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/4,284} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 25, 100} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,150,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
Добавлено: 16 окт 2018, 19:48
Ghost7a
3D-SPrinter писал(а): ↑16 окт 2018, 16:00
// default settings
т.е. еще в 2 раза меньше чем эти ? У меня стояло в 2 раза выше приведенного выше.
И да, проблема у меня по Z считает вдвое быстрее, вместо 200 в самом верху по команде M114 - показывает 100. Внизу соответственно 0.
Все, поправил, шаг винта надо было оставить 8, теперь ок. Но все же в центре при опускании стола кусает, видимо косо стоит что-то.
И центр по XY у меня 100/100, а не 150/100, так тоже должно быть ?
И в нулевом положении Z до сопла остается порядка 5 мм, нужно увеличить максимум по Z ?
Добавлено: 16 окт 2018, 20:16
Ghost7a писал(а): ↑16 окт 2018, 19:48
Тут уже всё уменьшено, можно прямо скопировать в вашу прошивку.
Все перемещения должны соответствовать заданным цифрам. Измеряется линейкой / рулеткой.
Значит, нужно добавить 5 мм в прошивке.
Добавлено: 16 окт 2018, 23:04
Ghost7a
3D-SPrinter писал(а): ↑16 окт 2018, 20:16
Все соответствует, просто не посередине стола, а чуть левее.
Добавил 5мм, подровнял болтиками стол, в целом то и руками можно последние мм накрутить, если надо.
И поборол ось Z, ослабил все винты, что держат части корпуса к которым прикручены направляющие, погонял вверх-вниз, и постепенно очередями закрутил. Теперь хоть на 400, все отлично. Получается, что я когда закрывающие крышки прикручивал, которые прячут проводку, то косо притянул и сместил плоскость с рельсами.
Добавлено: 17 окт 2018, 01:16
Ghost7a писал(а): ↑16 окт 2018, 23:04
Всё правильно, так и надо - после сборки ослабить винты и дать всей конструкции встать на место.
Добавлено: 18 окт 2018, 00:12
Ghost7a
Ну что ж, можно меня окончательно принимать в свои ряды.
Печатаю потихоньку. В целом все хорошо, геометрия ровная, соплей нет, даже особо делать ничего не надо, отлепил деталь и поставил.
Сделал заглушку на Z, карман под СД карту (кстати как его крепить ? на клей ?).
Пока все печатаю АБСом, и есть проблема с прилипанием к столу, даже беда, хотя последний раз уже более-менее было. Но все же, какие советы в целом будут ?
Добавлено: 18 окт 2018, 00:21
Ghost7a писал(а): ↑18 окт 2018, 00:12
Зависит от возможностей. Печатать можно много на чем - пиво/бф2/лаки спреи/ спец составы.
Добавлено: 18 окт 2018, 01:05
Поздравляю!
На клей.
Я всегда советую лак для волос Londa Professional сильной фиксации (индекс 4, или 5), но он дороговатый = 500 руб. за 0.5 литра.
