Страница 6 из 627
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Добавлено: 05 дек 2015, 07:10
Makeev писал(а):То что и от 12 в работает это понятно. 24 в если запитать будет быстрее греться. А если через преобразователь?
На 24В БП обычно можно занизить напряжение примерно до 19 В. Это напряжение ни туда, ни сюда. Вентиляторы на какое напряжение ставить? Ардуине тоже нужно напряжение пониже. В общем я уже с этим сталкивался. Лучше на БП 12В поднять напряжение до 15В и
Ардуине снизить напряжение.
Добавлено: 05 дек 2015, 10:49
Я ставлю напряжение 14 В, его ардуинка нормально держит без всяких переделок. С проводом 1,5 квадрата стол греется до 110 гр. за 6 минут. На транзистор стола обязательно нужно ставить дополнительный теплоотвод в виде полоски из алюминия в виде буквы Г. И шторку на вентилятор для заворачивания воздуха на обдув платы. Драйвер 8825 на экструдере (но можно и обычный поставить).
Добавлено: 06 дек 2015, 01:20
Обдув. Вентиляторы 30 мм.
Добавлено: 06 дек 2015, 15:57
oigen
перенесу Ардуинку на бок от греха подальше. Сегодня был поход по автомагазинам, печально, на меня смотрят как идиота, когда я спрашивал про пружинки определенного размера...в лучшем случае просили номер пружины. Максимум, что удалось найти, это пружины на счетках генераторов, но они явно хлипкие:
тут меня осенила мысль, попробовать купить эти пружинки у Импринты, если уж другого варианта не будет.
Еще наткнулся на интересный вариант теплоизолятора для стола:
Опять же в магазине для печей и каминов, сказали что этот материал лучше чем базальтовый коврик, он не крошится, хорошо режется и выглядит нормально, не стыдно будет сделать из него подложку для стола
Добавлено: 06 дек 2015, 16:00
А какие пружинки нужны? Вот есть вариант
http://3dtoday.ru/blogs/krikz/sirius-ab ... 9641#59641
ремкомплект для суппортов жигулей
Добавлено: 06 дек 2015, 16:58
plastmaska
Пружинку для экструдера купил в канцелярском магазине. Пошел и разобрал все ручки что было и на ошупь выбрал подходящую наиболее жесткую.
Добавлено: 06 дек 2015, 17:02
Мне кажется пружинки из ручек ПЛА не продавят
Добавлено: 06 дек 2015, 17:19
oigen
следущим этапом пойду туда, есть рядом магазин какой-то
Добавлено: 06 дек 2015, 18:13
Пружины для суппортов ТАЗ, думаю, подойдут и для стола и для экструдера. А вот лучше базальтового коврика для теплоизоляции стола я пока ничего не встречал. Так что не рекомендую использовать что-то другое. Всякие картонки, пробковые коврики и пр. увеличивают время нагрева стола в полтора-два раза. Преимущество базальтового коврика в том, что он мягкий, типа ватный. Он немного пружинит по толщине, плотно прилегает к нижней поверхности платы и там нет движения воздуха.
Добавлено: 06 дек 2015, 18:20
oigen
3D-SPrinter писал(а):Пружины для суппортов ТАЗ, думаю, подойдут и для стола и для экструдера. А вот лучше базальтового коврика для теплоизоляции стола я пока ничего не встречал. Так что не рекомендую использовать что-то другое. Всякие картонки, пробковые коврики и пр. увеличивают время нагрева стола в полтора-два раза.
Тут продавец мне четко дал понять, что эта фигня в разы лучше, а мол этот базальтовый коврик крошится, летит от него как от стекловаты.. между прочим, на Геркулесе столик греется до 110 градусов за 10 минут, при том, что лежит под стеклом какая-то тряпочка
Андрей, поделитесь модельками для обдува ?
Добавлено: 06 дек 2015, 22:39
plastmaska
AKDZG писал(а):Мне кажется пружинки из ручек ПЛА не продавят
Работает без проблем уже год
Добавлено: 07 дек 2015, 00:27
oigen писал(а):Тут продавец мне четко дал понять, что эта фигня в разы лучше, а мол этот базальтовый коврик крошится, летит от него как от стекловаты.. между прочим, на Геркулесе столик греется до 110 градусов за 10 минут, при том, что лежит под стеклом какая-то тряпочка
Базальтовый коврик спокойно лежит под столом, и никто его не трогает. С чего ему крошиться?
У геркулеса другой нагреватель, гораздо более мощный.
Обдув отправил на e-mail.
Добавлено: 07 дек 2015, 00:43
ЯВалера
Фибролит не утеплитель, смысла нет использовать.
Огнестойкость и телопроводность разные понятия, хотя одно другому не мешает.
В качестве утеплителя попробовать краску с низкой теплопроводностью, в сети легко найти.
Но! думаю могут вылезть другие проблемы.
Добавлено: 07 дек 2015, 10:57
oigen
Еще одна засада - начал собирать балку, просверлил отверстия и стал примерять к рельсе...а они не совпадают! Крутил-вертел, примерял к другим кареткам и все-равно не совпадают, неужели китаец не те рельсы прислал? Хотя померило штангелем и по чертежам размеры верны, неужели пластина крепится к каретке двумя болтами? А длинные тогда к чему крепить?
Добавлено: 07 дек 2015, 17:34
На предыдущей странице темы есть все фотки крепления этого угольника к каретке рельсины. Китаец правильные каретки прислал.
И там же я писал, что в этих отверстиях нарезается резьба М3. Тут такая логика, что угольник всегда привинчен к каретке и к нему присоединены ремни. А всё остальное (пластиковые детали и хотенд) можно отдельно снимать и ставить.
