Страница 584 из 627
Добавлено: 15 ноя 2019, 16:03
ODV
Где можно раздобыть модель обдува?
Добавлено: 15 ноя 2019, 17:24
Stein
ODV писал(а): ↑15 ноя 2019, 16:03
viewtopic.php?p=46083#p46083
Добавлено: 15 ноя 2019, 17:28
ODV
Stein, спасибо, видел где-то но не мог повторно найти.
Добавлено: 15 ноя 2019, 17:32
Stein
ODV, Я первое время на форуме тоже не знал о существовании соседних веток по 3D-SPrinter. Вверху каждой темы есть навигация по веткам.
Добавлено: 15 ноя 2019, 17:38
ODV
Stein, ))), если это штатный первоначальная модель то это не тот, присмотритесь к фото
Добавлено: 15 ноя 2019, 17:48
Stein
ODV, В таком случае, мои полномочия все)
Или вот похожее.
viewtopic.php?p=35115#p35115
На фото не понятно 30 или 40 мм вентиляторы в этом принтере.
Добавлено: 15 ноя 2019, 19:11
Добавлено: 15 ноя 2019, 20:00
ODV
3D-SPrinter, он, спасибо.
Добавлено: 19 ноя 2019, 12:30
Годная вещь! Кулеры перестали сдувать хотэнд вниз на 10-15 градусов.
Добавлено: 19 ноя 2019, 12:55
Mazayac писал(а): ↑19 ноя 2019, 12:30
Такое только с 30-ваттным нагревателем может быть. Со стандартным 40-ваттным можно сдуть 2-3 градуса при неправильно калиброванном ПИДе.
Добавлено: 19 ноя 2019, 15:27
3D-SPrinter, так или иначе, мне такие сопла понравились.
Добавлено: 19 ноя 2019, 15:37
Mazayac писал(а): ↑19 ноя 2019, 15:27
Это я к тому, что надо проверять сопротивление нагревателя перед установкой. Китайцы часто путают 30-40-ваттные нагреватели. 30-ваттные желательно не применять.
Добавлено: 19 ноя 2019, 16:02
3D-SPrinter, хорошо, проверю.
Добавлено: 21 ноя 2019, 17:18
FCoreXY
Хочу собирать 300х300х300 мм на 10мм ремнях, посоветуйте проверенный лот fiberglass ремней с али. Спасибо
Добавлено: 21 ноя 2019, 17:42
FCoreXY писал(а): ↑21 ноя 2019, 17:18
А смысл? Никакой разницы по-сравнению с 6 мм не заметите.
Но дело хозяйское. Ремни у всех примерно одинаковые
https://ru.aliexpress.com/item/32913580 ... b201603_52 .
