Страница 623 из 627
Добавлено: 15 янв 2023, 20:27
Alxlm писал(а): ↑15 янв 2023, 12:57
что очень слабо дуют
тот производитель, что я выше рекомендавал, даташит приводит, и судя по ощущениям он соответствует истине.
Лично я полностью на турбины перешел (даже на охлаждение радиатора). Аксиальные очень чувствительны к препятстчиям на пути потока - если сам вентиль и ничего, прицепив воздуховод на выходе уже ничего толком не будет.
Добавлено: 15 янв 2023, 20:53
Kaktus писал(а): ↑15 янв 2023, 20:27
Дороговато, конечно.., но если соответствует, то любителям обдува стОит обратить внимание.
https://aliexpress.ru/item/400007227563 ... 0186532329
Это с цельнометаллом важно. Тефлону (боудену) до сопла пофигу - хоть вообще без вентилятора на радиаторе работает.
Добавлено: 15 янв 2023, 22:46
3D-SPrinter писал(а): ↑15 янв 2023, 20:53
Дороговато, конечно
кстати, мне у них частоту шим пришлось до 50 Гц уменьшить с 500 дефолтных в ррф - пищат.
Разумеется) Но лично я на тефлон даже не смотрю)
Добавлено: 15 янв 2023, 23:04
стоит тяжелый выбор ))) между квадратным обдувом с двумя турбинами по бокам, либо родным классическим с двумя трешками
На моём первом принтере очень хорошо показали себя тридцатки в комплекте с удлинёнными спринтеровскими соплами. Кто-то из форумчан здесь допиленную модельку выкладывал года четыре назад. ПЛА с этими соплами печатался заметно лучше чем с базовыми спринтеровскими от первого поколения.
Вот так выглядят удлинённые:
Сейчас на новом аппарате стоят две турбинки 4010, но эффект похуже. Возможно, дело не в самих турбинках, а в слишком плотной компоновке блока головы, где для направляющих воздуховодов почти не осталось места.
Добавлено: 16 янв 2023, 18:40
Alxlm
Сделаю пока как на фото выше!
Мог бы кто-нибудь поделиться модельками этих штук в солиде или компасе? Под 30мм. (За 40мм тоже буду благодарен)
- Screenshot_1.png (61 КБ) 1645 просмотров
Добавлено: 16 янв 2023, 19:05
Daeamon
Alxlm писал(а): ↑16 янв 2023, 18:40
этих штук
оно?
Добавлено: 16 янв 2023, 19:41
Alxlm
Daeamon писал(а): ↑16 янв 2023, 19:05
этих штук
оно?
Спасибо, но там к сожалению, только СТЛ везде.
Добавлено: 19 янв 2023, 17:30
Alxlm
Ладно, раз модель обдува это бесценная коммерческая тайна
, пришлось сделать свой без странных ступенек и изломов. Надеюсь так будет лучше формироваться воздушный поток.
- Screenshot_23.png (118.55 КБ) 1592 просмотра
Добавлено: 19 янв 2023, 17:40
Daeamon
Alxlm писал(а): ↑19 янв 2023, 17:30
Ее из stl ки скопировть делов пяти минут. хотите для вас скопирую
UPD:
Добавлено: 19 янв 2023, 19:37
Никакой тайны. Просто она когда-то давным-давно в Тинкеркаде левой пяткой была нарисована.
Добавлено: 19 янв 2023, 19:45
Daeamon
3D-SPrinter писал(а): ↑19 янв 2023, 19:37
да вон я выше уже перерисовал в компас
Добавлено: 19 янв 2023, 19:50
Daeamon писал(а): ↑19 янв 2023, 19:45
Это хорошо, но оно как бы уже не очень актуально (снято с производства года три назад).
Добавлено: 20 янв 2023, 00:40
Alxlm
Daeamon писал(а): ↑19 янв 2023, 17:40
UPD:
30mm_fan_NEW_NORAMAL.7z
Спасибо большое! Я что-то думал это есть у каждого в модели)))
Оказалось не все так просто )
Добавлено: 28 фев 2023, 16:45
Alxlm
Сделал небольшой тест дешман кулеров с Али по 80р, неожиданно хороший результат. Вообще ощущение, что они все одинаковые, с разными наклейками, но скорее всего нет, небольшие отличия можно найти. Тем не менее по работе особых отличий не видно. Дуют приблизительно одинаково, вибрации небольшие, стартуют с 3В, короче вполне приемлемые кулера, если не нужно гонять 24/7.
Мое охлаждение выше тоже показало себя отлично - теперь можно печатать любую АБСную мелочь под сотку и не получать свечные огарки )))
Мне 3010 пока полностью достаточно, но напечатал сменные 4010, можно в любой момент перекинуть.
Добавлено: 28 фев 2023, 18:35
Alxlm писал(а): ↑28 фев 2023, 16:45
Конечно..
Что-то не то с температурой сопла. АБС можно вообще без обдува печатать. Я всеми АБСами всегда печатю на 240 градусах.
