Страница 64 из 627
Добавлено: 12 мар 2016, 12:42
dimakein
AKDZG писал(а): Avton писал(а): Если вал сделать заподлицо и сточить чуть его крепление-любой
У 233 направляющие диаметром 12мм, то есть места наверное ещё меньше, чем здесь. Ну а стачивать это уже как-то не то
А какая максимальная толщина для 222? Я как раз вентиляторы выбираю..
Добавлено: 12 мар 2016, 13:32
Darvin
Поставить держатели валов со стороны печатающего стола, они там не мешаю ничему. И валы подпилить.
Добавлено: 12 мар 2016, 13:33
AKDZG писал(а): Какая максимальная толщина для этого вентилятора у СПринтера 233. Я смотрю он тут как-то тесно стоит
Если валы правильные (длиной 330 мм), то они вообще не торчат в нижний отсек принтера, а держатели вала ставятся с другой стороны. В этом случае любые вентиляторы можно ставить. Но если уж валы торчат, то вентиляторы толщиной 15 мм нормально влазят. 20 мм тоже влезут, но они шумнее. Так что лучше 15 мм ставить.
Добавлено: 12 мар 2016, 13:47
Serujio писал(а): Интересно, 333й будет или нет? Это была бы бомба)))
В общем-то не проблема, можно и 333 сделать. Только я не очень понимаю, зачем такая область печати? Потому что даже деталь размера 233 принтер будет печатать несколько суток. Так что любая деталь разумного размера должна влазить в 233-й.
Добавлено: 12 мар 2016, 17:47
Novenkiy
3D-SPrinter, Здравствуйте Андрей! Я тут новенький, возможно оффтоп, подскажите как с вами можно связаться по вопросу приобретения кита ?
Добавлено: 12 мар 2016, 18:55
R3pl1CID
3D-SPrinter писал(а):У меня первое сообщение опять не редактируется, так что ни чем не могу помочь. Но, ваще-то, у нас на радиорынке вентиляторы 30х30 продаются в нескольких местах по 80-150 р.
Желательно брать вентиляторы подороже и помощнее, потому что при сильном обдуве АБСом можно печатать любую мелочь с идеальным качеством. Хотя и воют они, заразы, громче всего остального принтера.
Обошел все местные магазины, в части магазинов мне сказали что 30х30 не бывает и я идиот, в других б.у. по 800р, новые по 1200-1500р за штуку. Поэтому сборка принтера снова откладывается на минимум недели на 3, пока с китая доедут вентиляторы.
В магазинах комплектующих компьютерных, все от 40х40. Вот 40-вок выбор огромен, включая брендовые типа Scythe.
Уже думал попробовать поискать на thingiverse обдув на 40мм вентилях, есть сомнения что он может не пройти по высоте.
Добавлено: 12 мар 2016, 20:10
Novenkiy писал(а): 3D-SPrinter, Здравствуйте Андрей! Я тут новенький, возможно оффтоп, подскажите как с вами можно связаться по вопросу приобретения кита ?
Здравствуйте! Можно написать в личку, а лучше сразу на почту 3dsprinter(@)mail.ru
R3pl1CID писал(а): Обошел все местные магазины, в части магазинов мне сказали что 30х30 не бывает и я идиот, в других б.у. по 800р, новые по 1200-1500р
Не знал, что могут быть такие проблемы с 30х30. Накрайняк можно поставить 40х40 на обдув хотенда.
Моделька
https://cloud.mail.ru/public/BZHK/LuDSBf3T7
и вот ещё с креплением под обдув детали
https://cloud.mail.ru/public/K2m4/BUWBJ3G93
Добавлено: 13 мар 2016, 02:27
Serujio
3D-SPrinter писал(а): В общем-то не проблема, можно и 333 сделать. Только я не очень понимаю, зачем такая область печати? Потому что даже деталь размера 233 принтер будет печатать несколько суток. Так что любая деталь разумного размера должна влазить в 233-й.
Не обязательно куб 300х300х300 печатать.. зато на поле 300х300 можно расположить больше мелких деталей если печатать серией...
Добавлено: 13 мар 2016, 14:58
Serujio писал(а): Не обязательно куб 300х300х300 печатать.. зато на поле 300х300 можно расположить больше мелких деталей если печатать серией...
Много мелких деталей лучше печатать на двух 222-х одновременно. Это даст увеличение скорости в 2 раза, а на столе 300х300 принтер будет тратить кучу времени на перемещения от детали к детали. Потому, на мой взгляд, 200х300х300 это максимальный разумный размер для FDM.
Добавлено: 14 мар 2016, 11:52
Avton
Есть у кого моделька декоративной крышки на ось Z , а то некрасиво дыра зияет )
Добавлено: 14 мар 2016, 12:07
Serujio
3D-SPrinter писал(а): Много мелких деталей лучше печатать на двух 222-х одновременно. Это даст увеличение скорости в 2 раза, а на столе 300х300 принтер будет тратить кучу времени на перемещения от детали к детали. Потому, на мой взгляд, 200х300х300 это максимальный разумный размер для FDM
Не буду спорить, у каждого свое видение... тем более подоконник у вас большой, там и 4 принтера влезет. а у меня нет
Добавлено: 14 мар 2016, 14:56
Avton писал(а): Есть у кого моделька декоративной крышки на ось Z , а то некрасиво дыра зияет )
https://cloud.mail.ru/public/CCTD/8UxqycrKg
Добавлено: 14 мар 2016, 17:02
Avton
Все собрал ,все хорошо , но на текущий момент проблема с калибровкой стола.
1) Стол откалиброван.
2) Опустил- поднял и хотенд может как недоставать(до 5 миллиметров) так и упираться в стол . Причем все рандомно.
Муфта на оси Z стоит внатяг, драйвер менял . Перемещение по оси Z в нулях , на 100 мм по штангельциркулю 100.02 ,но это скорее погрешность измерения .
Уже всю голову сломал куда копать )
PS. Дисплей иногда промыргивает ,но точно не просадка питания , на входе меги повесил кондер на 2200 мКф , после DC/DC ,который питает только мегу .
Добавлено: 14 мар 2016, 17:37
Serujio
Добавлено: 14 мар 2016, 18:08
shooxep
наконец то доехали моторы. вопрос они должны свободно крутиться без питания или не должны. а то 3 вращаются с трудом а один свободно
