Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2018, 06:16
lopuh писал(а):
23 фев 2018, 00:39
ШД экструдера стал издавать писк, в том числе когда экструзии уже нет
Это драйвер умирает. Хотя и может в таком режиме очень долго работать.
lopuh писал(а):
23 фев 2018, 00:39
Ток увеличивать пробовал: градусов на 30 по часовой стрелке повернул подстроечник (драйвер 8825). Результата не заметил.
Так ток не регулируется. Например, у А4988 ток увеличивается по часовой, а у 8825 уменьшается. Нужно измерять напряжение на подстроечнике и точно знать, какой там ток получается. Полезная статья https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 фев 2018, 07:09
lopuh писал(а):
22 фев 2018, 19:38
Замерил диаметр застывшей нитки-0,4 мм, как и сопло. Хот недогрет?
Возможно. Также возможно что просто пластик такой. У меня на разных пластмассах очень разная "колбаса" лезет, почему и написал такой разброс.
Кстати, или пропустил или просто нет информации: а что за пластмасса? Кто производитель? Если АБС от ФДпласта - то ему 250* самое оно. Меньше и давится плохо и межслой слабый. Грегу можно чуть поменьше, но я и его тоже на 250* печатаю, зато спаивается в монолит ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 фев 2018, 07:15
23 фев 2018, 06:16
ток не регулируется
На А4988 ещё можно чего-то на слух накрутить, найдя точку, где двигатели на удержании не "поют" и двигаясь от нее, пока не появятся пропуски. Истина где то между получается. А вот с 8825 такое не прокатывает, только по прибору можно настроить нормально, я на слух пытался - моторы греются, но шаги пропускают :( жэсць.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 23 фев 2018, 07:46
23 фев 2018, 07:09
Он самый.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 23 фев 2018, 07:52
23 фев 2018, 06:16
23 фев 2018, 07:15
Спасибо! Там несложно, такое осилю :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2018, 08:32
lopuh писал(а):
23 фев 2018, 07:52
На XYZ достаточно тока 1А. На экструдере 1.3-1.5А нужно, но чтобы мотор больше 50-60 градусов не грелся (на ощупь горячий, но чтобы рука терпела).
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 23 фев 2018, 08:33
23 фев 2018, 06:16
Лучше на замену заказать драйвер?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2018, 08:34
lopuh писал(а):
23 фев 2018, 08:33
Всегда надо иметь в запасе пару драйверов. Хотя, и этот может ещё долго работать.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 23 фев 2018, 09:46
lopuh писал(а):
23 фев 2018, 00:30
lilden2008 писал(а): ↑
Вчера, 20:49
Попробую на своем принтере так же измерить тестером. Посмотрю что покажет и напишу.
Спасибо! Будет интересно.
В общем сделал замер.
Хотенд был нагрет до 240 градусов. Тестер показал 243-244 градуса.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 23 фев 2018, 19:37
Наконец удалось наладить более-менее нормальную совместную работу экструдера и хотэнда.
На хоте выставлено 250С, (при этом по показаниям тестера около 235С); напряжение на драйвере 8825 (измерялось, как в статье
lopuh писал(а):
23 фев 2018, 07:52
около 0,5 вольта при рекомендованных 0,85 В.
Пластик ABS FDplast.
Спасибо Alex Post, 3D-SPrinter,lilden2008 :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2018, 01:35
lopuh писал(а):
23 фев 2018, 19:37
На здоровье! Принтер-то печатает? :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 фев 2018, 11:12
Да, печатает. Остались некоторые недоделки, но основной вопрос в "шофере" принтера. :) Надо учиться...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2018, 14:18
lopuh писал(а):
24 фев 2018, 11:12
основной вопрос в "шофере" принтера. Надо учиться...
Это дело наживное. Поздравляю с запуском девайса в эксплуатацию! :idea: :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 фев 2018, 14:26
Спасибо! в ОПЫТНУЮ эксплуатацию, так бы сказал... Еще и десяти часов не проработал- китайские фланцевые подшипники начали похрустывать.
А так я доволен- хорошо продуманная конструкция, позволяющая "на коленке" нормально собрать механику принтера. :) И все разместить, без излишнего петляния проводами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2018, 14:28
lopuh писал(а):
24 фев 2018, 14:26
Я уже отчаялся получить от китайцев нормальные фланцевые. Ставлю обычные российского производства.
