Возможно, что да. Этот разъем вообще нафиг не нужен, поскольку разнимается он от силы пару раз, в процессе сборки-отладки, а потом стоит все время подключенный. Припаяться напрямую, как Андрей говорит, и забыть про него совсем.
Да, спасибо, но разъем выглядел так монументально. А вот если бы печатал с карты, я думаю все ограничелось бы просто выключением без тяжелых последствий, а с USB потеря питания на Ардуине не происходит.
Так и надо всегда с карты печатать. Через USB только прошивка заливается.
Это почему? Вот есть какие то железобетонные аргументы кроме того, что бывает с нулевым слоем там что то не то? Я печатал вначале с карты, потом перешел полностью на юсб. Никаких вообще проблем не испытываю, кроме удобства в печати, когда идет быстрый подбор параметров модели и тестовая печать. Принтер стоит в стороне от компа и полностью дистанционно управляется. Остановка печати, пауза и все такое... как можно это променять на лишние операции по работе с карты? Я понимаю, это удобно для тех кто принтер в подвал или ванну прячет или носит, когда так буду делать тоже буду печатать с карты. У печатал модели и по 24 часа и вообще никаких проблемм.
Да есть нюансы переодически по качеству, но они скорее от недостатка опыта, который собственно по немногу набирается. Но я сколько не пытался их исправлять "с карты" разницы нет никакой - дело, не в бобине. )))
О том и речь. Это сначала интересно подбирать параметры, управлять принтером и т.д. А через годик-другой формируется совершенно потребительское отношение - удобнее отправить принтер в другую комнату, воткнуть в розетку, выбрать нужный файл в менюшке LCD и забыть, пока не напечатается.
Но если удобнее через USB, то никто-ж не против, дело хозяйское!
Я бы сказал, через месяц другой. У меня щас оба принтера молотят заказы, я в телефоне сижу и даже не тянет смотреть как там и что По звуку сужу, что все в порядке Комп при этом в глубокой спячке. А если б я с него печатал? Он бы тут молотил почём зря, фактически занимаясь функциями кадридера: не торопясь читать г-код из файла и пихать в usb.
Смысл есть, если прицепить принтсервер на базе малинки иль апельсинам и уже через него закидывать задание. А через "большой" компьютер это слишком расточительно. Хотя кому как
Согласен!
Аналогично. А так как стены толстые, драйвера А4988 самое то! Иначе вообще неслышно будет.
- antobel
Стопудово нефиг на принтер смотреть если деталь опробованная повторно печатается - тут флэшка много безгеморойнее...
а "возюканье" массы пластика у меня возникало из-за хреновой термопары хотэнда создававшей пробки...
т.е. стол грелся нормально а нить выползала на пределе остывания на отдельных слоях... поменял термистор - стало работать как положено...
Да даже если и неопробованная Если уверен в своей технике - запустил, ушел (максимум зачекал первый слой) пришел, снял готовую модель.
Приветствую, задался вопросом повышения качества печати - столкнулся с полосатостью по оси Z одинаковые интервалы, пришел к выводу, что гуляет температура хотенда решил сделать ПИД калибровку. результат - расброс 6 градусов 3 вверх 3 вниз, было почти так же, что делать? почему так гуляет температура? у всех так?
Три градуса разброса температуры хотэнда практически не влияют на качество при печати обычными материалами. Я допускаю, что есть какие то пластики с очень узким "коридором" рабочих температур, но у стандартных pla-abs-petg-sbs пластмасс этот коридор минимум десяток градусов. Скорее полосатость может возникать от bang-bang режима стола, особенно если стол из "новых" с широкими дорожками.
да у меня этот режим на столе, но вроде не прыгает сильно температура, стол с тонкими дорожками.
Печатаю SBS , вот глянь, может в другом проблема?
Я тут пошуршал извилинами и сейчас думаю дело всетаки в экструзии, посмотрел за шестерней толкающей, не проскальзывает.. может проблема в том, что у меня несколько длинновата тефлоновая трубка (лишнее сопротивление) Как тебе моя идея?
А попробуй включить ПИД для стола, откалибровать и напечатать. Сразу увидишь оно или нет. Трубка на ретракт может влиять, на подачу вряд ли.
Волшебство.
После калибровки PID стола чудесным образом перестала гулять температура и на хотэнде очень редко отклоняется то вниз то вверх на 1 градус, стол вообще как вкопанный стоит.
Вот результат самой печати.
Люди, не ленитесь калибровать ПИДы.
Похоже блок питания не справляется, стол просаживает напряжение отсюда и такое гуляние температуры хотэнда, после включения PID просадки стали плавнее, соответственно легче удерживать температуру.
