Просто не надо ставить заполнение меньше 25%, и будет всё ОК.
Героид (Gyroid) это тема Спасибо за подсказку! Даже при 20% и 100мм\с не рвется.
Подтверждаю
Как по мне ну очень спорная рекомендация3D-SPrinter писал(а): ↑04 дек 2018, 05:45Просто не надо ставить заполнение меньше 25%, и будет всё ОК.
Отнюдь. У меня, правда, этот порог 20%, но это не принципиально. Каждый выбирает его по своим критериям. Дело в том, что если пытаться печатать что то с обширными горизонталями с заполнением меньше 20%, можно очень легко споймать провисы на клетках заполнения, а в тяжелых случаях - и дыры. Поэтому, я считаю, глупо экономиить пару (десятков) грамм пластика, и немножко времени печати, зато потом выкинуть всю модель из-за того, что верх плохо закрылся.
Ну разговор вроде был о том, что заполнение рвется если поставить плотность заполнения меньше 25%. Так вот с этим я абсолютно не согласен.
Ну а то, что от при низком проценте заполнения оно может плохо закрыться тут даже вроде никто и не спорит...
Ну т.е. это ты так понял эту фразу
А я ее понимаю несколько шире, типа "не ставь малый процент и не будет проблем". И с этим я согласен Проблемы с заполнением как раз и начинаются при попытке сэкономить на нем: выставить малый процент, увеличить скорость, уменьшить экструзию...3D-SPrinter писал(а): ↑04 дек 2018, 05:45Просто не надо ставить заполнение меньше 25%, и будет всё ОК.
А как ее еще можно понять, если она появилась как ответ на вопрос о причинах разрыва заполнения?
Ну так эта проблема как раз входит в подмножество проблем от недостаточно плотного заполнения Ладно, это уже пошла демагогия. Обобщая все вышесказанное, я могу дать следующий совет новичкам из собственного опыта: для первых попыток печати желательно ставить - сопло 0.4, слой 0.2, стенка 1.2 (три периметра) и более, верх-низ - 1мм (пять слоев) и более, плотность - не ниже 20%. А вот когда придет опыт, сын ошибок трудных, можно что то и покрутить
Полностью согласен! На следующем этапе можно попробовать уменьшить толщину стенки и верх-низ до 0.8, а потом уж пускаться во все тяжкие прочие эксперименты.
Не входит. Никак не зависит от плотности. Неужели не очевидно, что рвущаяся нитка ничего не ведает о соседних?
Все так, но против рваного заполнения ничего из этого не поможет.
Там либо пластик сменить, либо скорость уменьшить, либо тип заполнения поменять.
Разумеется. Тут много критериев, материал, модель опыт и т.п. Мой поинт был в том что рекомендация слишком категорична. На мой взгляд она должна звучать как то так:
Если у вас недостаточно опыта что бы определить оптимальную плотность заполнения для данной модели и материала, то не рекомендуется ставить процент заполнения меньше 25.
Здравствуйте. подскажите если использвать слайсер CURA то какую версию. Скачал 3.6 открыл статью по настройке слайсера там 15.4.2. И нифига не понятно куда что указывать, совершенно разный интерфейс и нет многих параметров вроде заполнения верхней нижней грани, толщины заполения. Не понятно что за откат в разделе с материалом, и много чего еще. Может есть какая то более свежая версия с описанием?
- lilden2008
Скачайте лучше версию Куры 15.04.6 и начните с нее осваивать данный слайсер.Lakki писал(а): ↑12 фев 2019, 21:24Здравствуйте. подскажите если использвать слайсер CURA то какую версию. Скачал 3.6 открыл статью по настройке слайсера там 15.4.2. И нифига не понятно куда что указывать, совершенно разный интерфейс и нет многих параметров вроде заполнения верхней нижней грани, толщины заполения. Не понятно что за откат в разделе с материалом, и много чего еще. Может есть какая то более свежая версия с описанием?
В последних версиях огромное множество настроек подключается. И чтобы ими пользоваться, нужно иметь представление о базовых настройках и как ими пользоваться.
подносите мышку к параметру и читаете за что он отвечает и от чего зависит.Lakki писал(а): ↑12 фев 2019, 21:24Здравствуйте. подскажите если использвать слайсер CURA то какую версию. Скачал 3.6 открыл статью по настройке слайсера там 15.4.2. И нифига не понятно куда что указывать, совершенно разный интерфейс и нет многих параметров вроде заполнения верхней нижней грани, толщины заполения. Не понятно что за откат в разделе с материалом, и много чего еще. Может есть какая то более свежая версия с описанием?
ну а так да, лучше начать со старой версии, для нее есть уже готовые настройки.
- evgenVST
Пользуюсь 15.02.1 и пока все устраивает обновлять не хочется
