- antobel
Ага, и после этого чугунные столы хають ))
Добрый день.
Не знаю в какой теме задать этот вопрос, задам здесь.
Исходные данные.
3D Sprinter 232.
Заменил очередной сгоревший рампс на SKR V1.4 turbo.
Прошивка марлин.
Драйвера tmc 2208 v1.0
Прошивку настроил (кроме шагов драйверов) списав все параметры со своей работающей прошивки рампс.
Оси ездят правильно, при home Y мотор Y крутится против часовой, X - по часовой.
Концевики настроены, на М119 реагируют правильно.
Но при наезде на концевик моторы продолжают крутится.
Это происходит и при наезде на концевик X, и на Y.
Собственно вопрос - что делать?
Исходные данные.
3D Sprinter 232.
Прошивка марлин.
Проверять в пронтерфейсе программно, работают ли концевики, и не надо ли их инвертировать. Так же проверяем, чтобы в прошивке было указано положение концевиков Xmin Ymax Zmax, и чтобы физически на плате они были подключены к соответствующим разъёмам.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pronter ... -printerom
Некоторые команды консоли
M106 включить вентилятор охлаждения детали
M107 выключить вентилятор охлаждения детали
M114 показывает координаты в текущей позиции
M119 сообщает нам состояние концевых датчиков
G1 перемещение в заданную координату (G1 Z90 – перемещение сопла до Z90)
M303 автоматический поиск оптимальных параметров PID (для хотэнда M303 E0 C8 S260)
Всё, спасибо, разобрался. Были перепутаны местами концевики X и Y.
- Григорий Чумакин
Добрый день принтеростроителям.
Вот отчетец небольшой по первой печати:
Принтер собирал больше года - в основном из-за командировок и переезда на новую съемную квартиру.
С сопутки пластика не дождался - запустился на PLA из днса (вот они тут в Углегорске удивились то в магазине ). Печатал без поддержек, настройки практически те что Андрей где-то в начале темы выкладывал.
Результатом доволен. Принтер очень тихий. Конструкция зачетная, прощает много огрехов при сборке (из-за отсутствия шайб мелких в местных магазинах сборка роликов у меня оригинальная - но работает однако)) - спасибо Андрей!.
Ну теперь доделать еще нужно - провода на двигатели заказал не с теми разъемами ну и есть уже планы на апгрейд и изготовления разной технички.
Заказал еще комплект - уже техно про для ребятни - будем дальше осваивать предмет)
П.С. Если кому помощь нужна на Сахалине - обращайтесь - немного рассыпухи осталось после сборки - поделюсь если что.
3D-SPrinter 222 Techno series
- Ivan Cherpakov
3D-SPrinter, я правильно понимаю, что стену в один периметр со скоростью 140 напечатать не удастся? Филамент не успевает застывать. Длинные участки с минимальным количеством изгибов даже на 200 можно печатать. А заполнение и криволинейные элементы у меня нормально получаются только на 80. Или же я всё-таки что-то не так настраиваю?
Сегодня, по вашему совету, экспериментировал с ускорениями. Выставил ускорения при печати на 7000. Если выше, то большое эхо. Холостые ускорения на 9000
- Ivan Cherpakov
Кстати, сегодня поменял фитинг. При экструзии всё равно трубка вылезает из нового фитинга. Даже не пойму из-за чего. Даже фиксатор фитинга поставил.
Так вот, выпирающие углы всё равно остались...
Ivan Cherpakov, Забудьте о скоростях выше 100 и ускорениях выше 3000 если хочется что-либо путевое напечатать. Если принтер имеет скоростное название, это не значит что он пластмассой будет поливать на космических скоростях. Пластик любит плавиться медленно. Сначала отладьте все на нормальных скоростях, а затем ускоряйтесь, если потребуется. Обычно радость от сэкономленных пятнадцати минут проходит, когда понимаешь, что напечатал хрень.
Всё правильно настраиваете, и с принтером всё в порядке.Ivan Cherpakov писал(а): ↑02 дек 2021, 17:07А заполнение и криволинейные элементы у меня нормально получаются только на 80. Или же я всё-таки что-то не так настраиваю?
Если автомобиль может ездить 200 км/ч, то на нём всё равно удобнее ездить 60-80 по городу и по трассе 100-120. Так и с принтером.
Значит, трубку надо подрезать, или заменить.Ivan Cherpakov писал(а): ↑02 дек 2021, 17:10При экструзии всё равно трубка вылезает из нового фитинга.
Согласен. Лично я всё на 80 печатаю с ускорениями 3000 по X-Y.
- Ivan Cherpakov
Тогда я спокоен))) На этих скоростях вроде как нормально настроил. Только вот эти выпирающие углы бесят...
- Mazayac
Легко!Ivan Cherpakov писал(а): ↑02 дек 2021, 17:07я правильно понимаю, что стену в один периметр со скоростью 140 напечатать не удастся?
- Ivan Cherpakov
- Ivan Cherpakov
Раскройте секрет))) Я пытаюсь сделать пустой калибровочный кубик 20*20. Длинную прямую полосу во весь стол даже на 200 могу)))
