Страница 44 из 54
Добавлено: 17 ноя 2019, 20:20
GeoLeo писал(а): ↑17 ноя 2019, 20:09
Печать кубика и Г-кода остановил, когда голова почти на 1 см выше стола была
Если при этом не навалило здоровенную бороду из пластика, то пластик просто не подаётся. Нужно смотреть, крутится ли при печати шестерёнка экструдера. Если нет, то проблемы в драйвере/моторе/проводах. Если шестерёнка крутится, пропиливает ямку на прутке, и после этого пластик останавливается, то проблема в хотенде. Возможно, просто трубка боудена не упирается в сопло и перед соплом образуется пробка из пластика. Нужно разбирать хотенд и проверять, куда упирается пластик. Затем нужно проверить, легко ли пластик давится через хотенд рукой. Ну и дальше проверить, как давится пластик экструдером при принудительной подаче через Пронтерфейс, или из менюшки экрана.
А где всё-таки регулируется подача филамента?
Она много где регулируется. Но в вашем случае пластик в принципе не подаётся из-за какой-то серьёзной неисправности. Нужно сначала найти и устранить неисправность, а потом регулировать подачу пластика.
Добавлено: 17 ноя 2019, 21:05
GeoLeo
3D-SPrinter писал(а): ↑17 ноя 2019, 20:20
- Именно это у меня и происходит.
При первичном заполнении пластик достаточно легко пошёл.
Добавлено: 17 ноя 2019, 21:10
GeoLeo писал(а): ↑17 ноя 2019, 21:05
В первую очередь проверьте, упирается ли тефлоновая трубка боудена в сопло.
Добавлено: 17 ноя 2019, 21:37
GeoLeo
Загрызенный участок обрезал, перезаправил пруток.
Пронтерфейс по команде давит ровную колбаску. Если в работе опять заткнётся, буду разбирать хотэнд.
Я только пока только 2 Г-кода заправлял, но каждый раз по экрану целевая температура уже достигнута и в голове и в столе, а механика начинает двигаться ещё через много (~10) минут. Это всегда так?
Добавлено: 17 ноя 2019, 21:50
GeoLeo писал(а): ↑17 ноя 2019, 21:37
Конечно нет. Даже если ПИДы не настроены и температура скачет вокруг заданных значений, принтер начинает печатать секунд через 10-20 после нагревания стола и хотенда.
Добавлено: 17 ноя 2019, 22:05
GeoLeo
Ерунда у меня какая-то. Хотел запустить ещё раз пока всё горяченькое и Протерфейс жмёт нормально, но при готовой температуре на экране "Heating..." почти 20 мин. и ничего не двигается, надоело, вырубил всё.
Добавлено: 17 ноя 2019, 22:36
GeoLeo писал(а): ↑17 ноя 2019, 22:05
Даже не знаю, почему всё может так зависать.
После нагрева стола и хотенда нет смысла ждать больше минуты. Нужно вырубать принтер, всё перегружать и искать причину зависания.
Может, это какие-то проблемы с чтением SD-карты? Можно попробовать отформатировать её, или заменить на другую (если есть в наличии).
Добавлено: 17 ноя 2019, 23:14
То скорее всего это пробка. Обдув хотэнда постоянно включен?
Добавлено: 18 ноя 2019, 01:52
GeoLeo писал(а): ↑17 ноя 2019, 12:36
Прижал по максимуму нить в экструдере.
Вот у меня была вами описанная проблема именно по этой причине. При сильной прижиме экструдер плющит пруток в овал, в результате он застревает в боудене, причем не сразу. Оно сначала идет, но чем дальше, тем больше сопротивление, так как бОльшая длина расплющенного прутка создавала все большее сопротивление. Ну а сначала все в порядке, ведь при подготовке к печати пруток пропихивается в боуден рукой при отжатом ролике до самого сопла.
По извлечении прутка после такой экзекуции он мало того что был сплющен, так еще и волной шел, так как дури у экструдера дохрена, а оно не лезет.
Добавлено: 25 ноя 2019, 22:10
GeoLeo
Всем огромное спасибо!
Вчера свершилось.
Победив десяток неконтактов, заменив все преобразователи DC-DC, трубку боудена и перебрав хотэнд, я всё-таки запустил первую продуктивную печать.
Чуть поднялись углы, но это я лак у меня уже пересох. На второй печати этого не было. И температуру поднял до 245°, а то у воздуховода один межслой разошёлся.
Добавлено: 25 ноя 2019, 22:14
GeoLeo писал(а): ↑25 ноя 2019, 22:10
Вчера свершилось
Поздравляем!
Добавлено: 26 ноя 2019, 05:02
Поздравляю!
Добавлено: 13 фев 2020, 17:27
Den1006
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что не так с моим принтером. При печати калибровочного кубика на его сторонах видны полоски. Если смотреть на него под прямым углом, все смотрится отлично. Но если по другому то видны полоски. Куда копать?
Уже и белым, и серым, и красным пластиком пробовал, все без изменений.
Добавлено: 13 фев 2020, 17:30
Den1006
Пластик abs
Сопло 0,4
Обдув пробовал и 50% и 80%
Электроника lerdge x
Стол 110°
Сопло 240° пробовал 230°
Высота слоя 0,2
Добавлено: 13 фев 2020, 18:19
Проверить затяжку всех винтов в кинематики, нет ли "болтанки" и люфтов хотэнда. Упругие шевеления не в счёт, именно на свободные ходы обращать внимание. Также такое может быть от закусов подшипников или винта оси Z.
А вообще, если принтер свежесобранный - имеет смысл просто дать ему попечатать часов 20, что нибудь не сильно ответственное - глядишь обкатается и качество само подрастет.
