Страница 45 из 54
Добавлено: 13 фев 2020, 18:36
Den1006
Принтер в работе уже более 100 часов. То ли я раньше не замечал, то ли этого не было, сказать не могу. Если посмотреть на ребро кубика то можно заметить что оно не ровное, то есть такое ощущение что периметр, то увеличивается, то уменьшается. При печати наблюдал и видел, плавное сужение периметра, а потом плавное увеличение .
Добавлено: 13 фев 2020, 18:38
Den1006
Винт на оси z стоит с шагом 2мм (за один оборот винта стол сдвигается на 2мм)
Добавлено: 13 фев 2020, 18:41
Den1006 писал(а): ↑13 фев 2020, 17:27
Куда копать?
Если с одной стороны нормально, а с других полосатость, то это мелкие подшипники ремня на X-балке закусывают и перекашивают балку.
Добавлено: 13 фев 2020, 18:48
Den1006
Кинематику недавно перебирал, менял балку оси х ставил новое крепление хотэнда с магнитами (убирл люфт каретки х)
Добавлено: 13 фев 2020, 18:58
Den1006
На всех сторонах куба такая ерунда.
Добавлено: 13 фев 2020, 19:23
Добавлено: 13 фев 2020, 19:35
Den1006
это та же сторона куба сфотографировання под прямым углом. То есть, если смотреть прямо всё ок, а если смотреть на неё же но под углом то мы видим слоистость.
Добавлено: 13 фев 2020, 22:22
Den1006, постарайтесь сверить периметр на одном уровне с противоположных сторон. Если с одной стороны выступ, а с другой напротив впадина - скорее всего это воблинг и надо разбираться с винтом и гайкой. Об этом же свидетельствует и довольно регулярный характер дефекта по высоте. Зря 2-миллиметровый шаг винта выбрали.
Добавлено: 13 фев 2020, 22:37
Mazayac писал(а): ↑13 фев 2020, 22:22
Да уж, это самый проблемный шаг. Нужно хотя бы 4 мм, а лучше 8.
Добавлено: 13 фев 2020, 22:39
Den1006
,Зря 2-миллиметровый шаг винта выбрали.
Он у меня был, поэтому его и поставил. А почему зря, в чём он плох? Какие с ним ещё могут быть проблемы?
Добавлено: 13 фев 2020, 22:52
Den1006, как ни удивительно, но чем меньше шаг - тем сильнее проявляется воблинг. Да даже тем, что кол-во потенциально возможных дефектов в 4 раза больше.
Добавлено: 14 фев 2020, 19:10
Den1006
Ура, я победил воблинг! Но таким не стандартным методом, не думал что получится.
Добавлено: 14 фев 2020, 20:57
Den1006, что-то я не понял способ решения проблемы.
Добавлено: 14 фев 2020, 21:57
Mazayac писал(а): ↑14 фев 2020, 20:57
Дополнительный вес (любая гиря), чтобы продавить закусывающие Z-рельсы.
Добавлено: 15 фев 2020, 15:58
В общем, обкатка возможно спасет. Что то подклинивает в оси Z и стол чуток подвисает на половину или даже на целый слой а потом срывается. В результате то слой выпирает (много пластика) то утягивается (мало).
