Страница 1 из 54
Добавлено: 09 окт 2017, 10:46
alexei-developer
Перед стартом:
Убедитесь что все оси двигаются без скрежета, дребезга, в том числе стол:
У меня стол ехал вниз с огромным дребезжанием, оказлось один подшипник заедал, после того как его выкинул, стол начал ездить и вверх и вниз также гладко без малейшего подергивания.
Вот тут обсуждали: viewtopic.php?f=25&t=46&p=17183#p17172
Сообщение Alex Post »
Можно поиграть и с самими валами и подшипниками. Я так и в пруше и в спринтере подшипники разрабатывал: набил канавки с шариками смазкой и гонял рукой туда-сюда, стараясь удерживать тело подшипника прямолинейно, а то и подворачивая его с усилием в ту и другую сторону. Пару минут "упражнений" и стали бегать гораздо легче. Пластик в канавках прикатывается, сами шарики "китайско-квадратные" друг об дружку полируются, все на пользу идет ;) А то что шарик один сбежал - ничего страшного, у меня в LM8UU бывало и пяток разбегался, и ничего ;) Если очень много сбежит - то, конечно, люфтить будет. А один-два туда-сюда роли особо не влияют.
Калибровка направления движения, проверить лучше так:
+Z - стол едет вниз, к концевику
-Z - стол едет вверх, от концевика
+Y - каретка(портал?) едет к стене, назад, к концевику
-Y - каретка(портал?) едет к вам, вперед, от концевика
Y направление инвентировано? Лезем в рампс и меняем местами штекеры XY
+X - экструдер едет вправо, от концевика
-X - экструдер едет влево, к концевику
X направление инвентировано? Лезем в рампс и переворачиваем штекеры XY (не меняя местами)
Калибровка концевиков, проверить лучше так:
(!!! Будте готовы экстренно дергать питание, и лучше сначала не натягивать ремень !!!)
Концевик Z
нажимаем по "+Z", во время движения стола вниз жмем концевик, если стол остановился всё ок, можно нажимать Z_HOME, стол должен доехать до самого низу и остановиться (!!! концевик и стол должны соединиться правильным образом, тютелька в тютелькю, =) на моем принтере столу нужно самому сделать хвостик для оптического концевика Z, иначе всё поломается "нафик")
Концевик Y
нажимаем +Y, экструдер едет к концевику, нажимаем концевик экструдер останавливается. По Y_HOME, экструдер должен доехать до концевика к задней стенке и там остановиться, немного вернувшись назад.
Концевик Х
нажимаем -Х, экструдер едет влево, к концевику, нажимаем концевик, экструдер останавливается. По X_HOME экструдер должен доехать вплотную влево к концевику и уперевшись в него остановиться.
09 окт 2017, 11:38
К Рампсу подключается Zmax , Ymax , Xmin.
09 окт 2017, 11:38
Про настройку направления вращения моторов X-Y я уже писал - левый мотор Y правый X. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой.
Калибровка стола:
Помоему один из основных этап перед стартом =)
Опускаем стол до концевика Z (кнопка Z_HOME)
Закруваем винты стола без фанатизма (Внимание!!! Если у вас экструдер окажется ниже стола, то сопло втыкнётся в стол )
Поднимаем в положение 0
Ставим экструдер: по центру, по каждому из 4 краёв стола, откручивая винты стола (Тут я обычно беру лист бумаги а4 для печати, отрываю длинную полоску и смотрю проходит она между столом и экструдером, проходить должна одинакова на всех контрольных точках, далее уже можно крутить все винты на одиноковое количество оборотов, если для печати надо больше/меньше)
Как по мне, то лучше было бы сделать оптичиский датчик в положении ноль:
1) Всегда будет точная калибровка по нулю
2) иногда двигатели отключаются и это приводит к тому что стол в текущей конструкции "падает на несколько мм", приходиться его крутить вниз, затем снова вверх
Проверка нагревателя стола и экструдера:
В prontterface есть 2 кнопочки для установки температуры, задаем температуру там нажимаем Set чтобы нагрев начался до указанной температуры, Off отключаем нагрева
Проверка обдува детали:
В prontterface ниже лога есть строка, куда можно печатать букафки, пишем(без ковычек) там "M106" жмём энтер, вентиляторы на обдув детали должны крутиться на максимум, если у вас не так, проверьте подключены ли они у вас на разъеме D9 RAMPS. Выключить вентиляторы команда "M106 S0".
Где взять gcode?:
Чтобы получить gcode нужно сгенерировать его в слайсере из файла с расширением stl, чтобы взять файл stl, надо экспортировать в этот формат 3д модель из любого 3д редактора (вроде бы все поддерживают экспорт в этот формат).
Но для правильного gcode необходимо чтобы слайсер и программа печати знали параметры вашего принтера, обычно это размер стола, высота печати, размер сопла и количество экструдеров.
Слайсер:
В slic3r, в настрайках Printer Settings - General нажимаем кнопку Bed, указваем размеры стола.
В slic3r, в настрайках Printer Settings - Extruder 1 указваем размер сопла
Впринципе уже можно загружать stl файлы и генерировать gcode на дефолтных настройках всего остального
Если кому нибудь не жалко кинуть настройки слайсера для разного типа печати (мелких деталей, крупных, средних) можете выкладывать, буду добавлять их в шапку.
Печать:
В pronterface Settings-Option-Printer settings внизу есть параметры размеров печати, их необходимо заполнить чтобы он правильно показывал расположение детали на столе.
Загружайте полученный gcode из слайсера и можно печатать. Если всё верно, то должно что-то получиться.
На всякий случай рекомендация без которой не получиться напечатать первую деталь:
При первой печати ABS деталь на алюминиевом столе может отклеиться уже на третьем-четвертом слое, если вообще приклеиться сразу. Я рекомендую дешевый (4 дня наза купленный) вот этот лак (осторожно, деталь реально хрен отдерешь, наверно лучше взять с номером 5): viewtopic.php?f=25&t=46&p=17111#p17111
З.Ы. Дополняется по мере необходимости
Re: Калибровка и первая печать
Добавлено: 09 окт 2017, 11:38
Если реакции на концевик нет, значит концевик неправильно подключён. Механические концевики работают на замыкание при нажатии, оптический на размыкание при введении в него шторки. К Рампсу подключается Zmax , Ymax , Xmin.
Калибровка ноля по Z делается в прошивке с точностью до миллиметра, а крутилками стола регулируется толщина первого слоя с точностью 0.1 мм. Так же при начале печати, если толщина первого слоя не нравится, можно элементарно повернуть рукой винт Z на +/- один щелчок. Либо подкорректировать крутилками стола горизонтальность (т.е. одинаковую толщину первого слоя по всей площади стола).
Добавлено: 09 окт 2017, 11:59
alexei-developer
alexei-developer писал(а):
Где у SPrinter ноль? если смотреть на него спереди получается справа-сзади-вверху?
Ноль у него где и должен быть: в левом ближнем углу, сопло у поверхности стола. Другое дело где у него точка парковки. Это совсем не то же, что и ноль! Паркуется спринтер по Х - в нуле, т.е. минимуме, а по Y и Z - в максимуме. Это нужно понять, переварить, и не путать ;)
Добавлено: 09 окт 2017, 12:18
alexei-developer
09 окт 2017, 11:38
Концевики работают, только вот реакция на движения Y и X, какая то другая. =)
Странно так и есть, но при этом:
кнопки управления | кнопка HOME для каждой оси
направление | концевик работает? | направление | концевик работает?
+y от концевика | нет | от концевика | нет
-y к концевику | да | |
+x к | нет | от | да
+x от | да | |
Уточню по нулю и парковке, поправьте если не так:
Ноль: лево-перед-верх
Парковка: лево-сзади-низ (все у концевика, то есть HOME по всем трём осям?)
Стою перед принтером, спереди. Левый крутиться против часово, правый по. Получается какие то ошибки в прошивке, кто то еще заказывал такую же модель и пробовал эту прошивку или все остальные прошвку с нуля сами настраивают? =) Сегодня вечером сравню прошивки. Но у меня по Y получается максимум впереди, а Х максимум слева, где должен быть ноль. =) Странно, крутятся правильно, а максимум и минимумы не там. Поменял шлейфы на рампсе YX местами. Y максимум стал сзади, X максимум остался слева... Может сами коннекторы зеркально подключить?
Добавлено: 09 окт 2017, 12:38
alexei-developer писал(а): ↑
09 окт 2017, 12:18
Прошивка правильная. Я её же заливаю в собранные принтеры, которых уже несколько десятков сделано. Ошибки могут быть только в подключении концевиков и моторов к Рампсу.
На всякий случай - прошивки, которые сам заливал в принтеры на прошлой неделе:
233 https://cloud.mail.ru/public/97p8/c5CCap8vo
232 https://cloud.mail.ru/public/2pgW/RfDMUam6J
Добавлено: 09 окт 2017, 12:39
alexei-developer
Нашел, концевик У был воткнут в минимум а не в максимум. Перетыкнул. Сейчас одна проблема, Х слева максимум (у концевика), справа минимум, то есть инвертирован. (моторы крутятся правильно: левый против часово, правый по часово, когда У ось увеличивается и едет к задней стенке).
ЗЫ. В первое сообщение добавлю основные моменты.
Добавлено: 09 окт 2017, 12:45
alexei-developer
Прошивки другие, но основные направления там верные, отличия только в параметрах скоростям и расстояние по Z (295 вместо 294). На всякий случай оставлю. Надо наверно общий репозиторий сделать, а вариант принтера определять дефайном где нибудь в одном файле.
Добавлено: 09 окт 2017, 12:58
09 окт 2017, 12:39
Ещё надо проверить подключение моторов. Если смотреть на принтер спереди, левый мотор Y, правый X (на Рампсе XY подписаны).
alexei-developer
Как понять что перекинуть в контактах если, при движение каретки к задней стенке (+У) двигатели двигаются верно, а вот ось Х инвентирована (минимум справа, максимум слева у концевика)?
Добавлено: 09 окт 2017, 13:02
Ось X инвертирована, когда перепутано подключение левого и правого моторов. Т.е. подключено левый X, правый Y.
Добавлено: 09 окт 2017, 13:03
alexei-developer
Так, зеркально перекинул сами штекеры на рампсе для ХУ. Теперь всё так.
Добавлено: 09 окт 2017, 13:04
alexei-developer
09 окт 2017, 13:02
Если штекеры менять местами Х на У а У на Х то меняется толькн ось У. По крайней мере у меня так =) А сами штекеры для ХУ надо зеркально перевернуть. Как оказалось изнчально всё правильно стояло, надо было отзеркалить штекеры.
Добавлено: 09 окт 2017, 13:09
Т.е. в результате всё правильно заработало?
ЗЫ. Надо бы эту тему из общего раздела сюда viewforum.php?f=25 перенести.
Добавлено: 09 окт 2017, 13:12
alexei-developer
09 окт 2017, 13:09
Добавил в шапку (в первое сообщение тут), отделил проверка направлений, и проверка концевиков. Если всё вместе намешать то как и я только путаюсь полдня что куда и как должно быть воткнуто. При направлениях настраиваем штекеры двигателей, при концевиках, трогаем/проверяем только концевики. У меня концевик по У оказался в минимум воткнут, а надо было штекеры двигателей ХУ зеркально перевернуть, не меняя местами.
Добавлено: 09 окт 2017, 13:14
alexei-developer
Экструдер буду завтра дособирать, наверняка тоже будут проблемки, тему буду дополнять до первой печати. Может тоже кому нибудь пригодится.
