Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
заглючила потихоньку....
бл тач и мотор по z стали как то влиять др на др.
надоело кулибничать и возица с проводами
хочу дубовое что нибудь
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
За эти деньги наверное LERDGE-X было бы лучше или skr 1.3.
Попробуйте Klipper, довольно стабильно работает.
Lerdge-X - можно за 5 минут настроить и забыть. При том вообще не перетыкая провода, всё прямо с тачскрина настраивается.
на клипере и сидел
проха чуть дороже чем 1.3 и лардж, но с открытой прошивкой и намного мощнее.
как приедет(через недели 3), так и вмастырю.
пс спасиб за совет.
olegio, Я не смотрел какой контроллер в прошке, но думаю 1.3 было бы достаточно. Но это не суть.
Мне клипер наверное больше из-за октопринта нравится. На других прошивках, говорят, он имеет проблемы. Я например, добавил октопринт в умный дом. Теперь можно и контролировать процесс и создавать различные сценарии и даже управлять голосом)
168 mhz cortex m4(с математикой).пишут что выдаёт 200кгц сигналов управления. на дуне около 16кгц.Stein писал(а): ↑02 окт 2019, 09:44какой контроллер в прошке, но думаю 1.3 было бы достаточно.
распаяно управление по эспиай и уарту для драйверов. есть управление питанием бп (через внешнее реле), есть поддержка блтача. и ещё поленые фичи. погугли. понравица!
думаю подключить АТХ бп.
на клипере сидел потому что DUO марлин не поддерживал.
слетела настройки с принтера. ткните носом где скачать файл с настройками
прошлый раз когда слетела мне уже давали ссылку опять потерял найти немогу. детвора опять обнулила настройки - Сказали что они ремонтировали принтер пока папа на работе был
Судя по всему, принтер серии Техно? Для него конфиг здесь viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 .
- Mazayac
Не знает ли кто, как курсор-галочку в меню Марлина с LCD2004 заменить на полоску/инверсию строки?
- Mazayac
Оставил на ночь печать (из необычного, по сравнению с десятком других подходов - воспользовался один раз паузой при печати), проснулся от грохота - принтер всё сделал и пошёл строить деталь по второму разу, отрывая напечатанную.
Что за чертовщина - непонятно, под присмотром ничего подобного не было, надо попробовать повторить.
У тебя не стоит опция "оставаться в меню сд карты"? Если стоит - достаточно "клика" по энкодеру, чтоб печать запустилась (это для Марлина) Может, энкодер "чудит"?
- Mazayac
Alex Post, опция стоит, сейчас найду где отключить.
Но, чёрт возьми, ночь была и все спали, даже кошка - в ногах.
Ну, я предположил - а уж кто нажал, я не в курсе Может, полтергейст, а может пролетающая гамма частица... Шутка Опция то полезная, сам ею на всех принтерах пользуюсь, ни разу описанный глюк не ловил...
