Страница 14 из 30
Добавлено: 24 фев 2019, 19:57
В меню пробовал сбрасывать на дефолт ничего не поменялось. Засада.
Добавлено: 24 фев 2019, 20:14
С помощью скетча очистил eeprom и перезалил прошивку. Не помогло. Выгнал через меню Move Хот-енд приблизительно на середину, нажал "Set Home Offset" потом отправил на автопарковку и все починилось. Чудеса.
Добавлено: 07 мар 2019, 00:55
Siraam
Ghost7a писал(а): ↑28 янв 2019, 01:29
Принтер произвольно встает на паузу в одних и тех же местах
У меня тоже такое случалось. Взял переслайсил деталь и все стало в норму. Правда не запомнил менял ли чего в настройках слайцера
Добавлено: 07 мар 2019, 02:52
Siraam писал(а): ↑07 мар 2019, 00:55
И у меня случалось при печати стандартных G-кодов, которые на другом принтере со старой прошивкой до сих пор печатаются нормально с той же самой SD-карты. Т.е. проблема явно была не в G-кодах, а в новой прошивке. К сожалению, проблема плавающая и редко случающаяся (всего 2 раза было из нескольких десятков принтов), что сильно усложняет выявление и устранение её причины.
Добавлено: 07 мар 2019, 07:04
evgenVST
3D-SPrinter писал(а): ↑07 мар 2019, 02:52
Было так же , если в названии файла есть 1 (единицы ) то печать может остановиться в любой момент но чаще всего в начале после первого-второго слоя или вообще голова начинает ездить в пределах сантиметра на одном месте . В чем здесь связь не понятно совсем
просто сейчас не ставлю единицы в названии G-кода . Так же на паузу встает если карта отлетает пошевелишь карту и снимаешь с паузы и печать продолжается .
Добавлено: 07 мар 2019, 07:09
evgenVST писал(а): ↑07 мар 2019, 07:04
Вот это наиболее вероятно, что на паузу встаёт при траблах с карточкой. У меня ни на одном из принтеров никогда такого не было на самых разнообразных прошивках. При этом единицу в названиях довольно часто применяю.
Добавлено: 07 мар 2019, 07:38
evgenVST
Alex Post писал(а): ↑07 мар 2019, 07:09
Дело в том что начинает ездить на одном месте если на паузу не встанет .
Добавлено: 07 мар 2019, 20:43
lilden2008
Ребята, подскажите, если менять драйвер на экструдере с 8825 на 4988, то что нужно изменить в прошивке (количество шагов)? И нужно ли после такой замены по новой калибровать экструдер?
Спалил сегодня случайно свой 8825, хотел увеличить ток, и случайно коротнул, рука соскочила...
В наличии 8825 нет, а 4988 парочка лежит новых.
Добавлено: 07 мар 2019, 20:55
Stein
lilden2008, изменить нужно только количество шагов. можно попробовать просто разделить на два. но по идее количество шагов получаем именно путем калибровки.
Добавлено: 07 мар 2019, 21:38
lilden2008
Stein писал(а): ↑07 мар 2019, 20:55
По идее тогда нужно не разделить, а умножить на 2. Или я не так понимаю что то?)
Добавлено: 07 мар 2019, 21:41
Stein
lilden2008, как-то так:
Alex Post писал(а): ↑19 янв 2019, 18:59
140 - это 284 пополам, примерно. Пополам - т.к. у Андрея на экструдере 1/32 микрошаг, у меня 1/16 везде. Все равно эта цифра уточняется при калибровке экструдера. У меня получилось 140, забыл поправить. Каждый сюда проставляет свою цифру.
Добавлено: 07 мар 2019, 21:42
lilden2008
Stein писал(а): ↑07 мар 2019, 21:41
Да, разобрался. Мне нужно 142 ставить. Так как у меня 284 так и осталось после калибровки - совпало один в один с настройками Андрея.
Сейчас 142 поставлю и перезалью.
Добавлено: 01 апр 2019, 06:17
Daeamon
Здравствуйте, а где в прошивке настраивается длинна отката бошки при соприкосновении с концевиком?
Вот тут я правильно понимаю?
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 286.45
Добавлено: 01 апр 2019, 11:05
ASPtr
Daeamon,
Configuration_adv.h
// Homing hits each endstop, retracts by these distances, then does a slower bump.
#define X_HOME_BUMP_MM 5 //Величина отката
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
#define HOMING_BUMP_DIVISOR { 2, 2, 4 } // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate) //Делитель скорости для повторного хомления
//#define QUICK_HOME // If homing includes X and Y, do a diagonal move initially
Добавлено: 04 апр 2019, 09:06
А кто подскажет - что надо сделать чтобы в 1_1_9 неиспользуемый вход стопэнда (например Zмин) на датчик конца филамента (замык при отсутствии)
прицепить и указать как смену филамента событие?
