Страница 3 из 9
Re: Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Добавлено: 19 апр 2019, 18:15
У меня стоит
#define HEATER_0_MAXTEMP 270
#define BED_MAXTEMP 130
печатал 245/110
последние 5 попыток - вылетало после 3..5 слоя
Добавлено: 19 апр 2019, 18:51
antobel писал(а): ↑19 апр 2019, 18:15
Наверно, термистор хотенда дурит. Скорее всего, в проводке проблема. Или какие-то скачки напряжения в цепи +5В. На индикаторе-то чего показывает перед отключением?
Добавлено: 19 апр 2019, 19:07
перед не знаю... печатает себе и вдруг встаёт, ерр темп пишет...
Щас построчно сравнивал свою прошивку (классику из темы миньки)
с рабочей от 232про - всё вроде в пределах кроме геометрии,
нашёл правда
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE - у миньки без аргумента - это видимо прогон сопли перед печатью?
Добавлено: 19 апр 2019, 19:10
Щас досидел - до 250 докатилось и выскочило, при заданном 245
Контакт чёткий, может сам термистор поменять?
второй запуск ваще - при первичном нагреве после 230 сразу 280 мелькнуло
Добавлено: 19 апр 2019, 19:33
Попробуй для начала ПИД отстроить. Такое чувство, что сильно у тебя температура в разнос идёт вот защита и отрабатывает.
Ну или параметры защиты загрубить или вообще отключить (если это марлин). Но за последствия сам себе Буратино
Добавлено: 19 апр 2019, 19:36
antobel писал(а): ↑19 апр 2019, 19:10
Эх, плохой из меня консультант по багам. У меня, почему-то, вся техника без проблем работает. Потому мало практики по их устранению.
Так что могу только предполагать. Возможно, нагреватель не на 24В, а на 12В. И с таким нагревателем PIDы некорректно калибруются. Надо измерить сопротивление нагревателя. Для 24В оно должно быть порядка 14 Ом.
Alex Post писал(а): ↑19 апр 2019, 19:33
Дык с этого начал, потом усомнился, вернул с андреевой прошивки...
КПТ-шку дотыкивал в дырку, звонил все шлейфы...
ИМХО щас тупо попробую термистор поменять.
Добавлено: 19 апр 2019, 19:38
Двое суток , падла как часы пахал, и на-те
antobel писал(а): ↑19 апр 2019, 19:36
Сначала надо бы сопротивление нагревателя измерить. Кстати, напруга на БП не выкручена до каких-нибудь безумных пределов типа 30В?
Добавлено: 19 апр 2019, 19:43
3D-SPrinter писал(а): ↑19 апр 2019, 19:36
Ага, на 12, ибо стол анетовский 12вольт - так что поставил БП на 15В,
но я его до 18 крутанул - работало но скакало при работе +-3градуса на бошке после калибровки,
ужал до 16вольт - скакал +-1,5градуса отпидил - градус остался - и двое суток как часы, а щас колом стоит....
Добавлено: 19 апр 2019, 19:48
antobel писал(а): ↑19 апр 2019, 19:43
Т.е. проблема решилась?
Добавлено: 19 апр 2019, 19:49
3D-SPrinter писал(а): ↑19 апр 2019, 19:38
Честные 4.2 ома - т.е.
на 12в = 2.86а/34вт
на 16в = 3,81а/61вт
Добавлено: 19 апр 2019, 19:50
3D-SPrinter писал(а): ↑19 апр 2019, 19:48
Наоборот, вчера были сбои а сейчас - полный абзац...
З.Ы. Зато с 233про в новосибе именно как думалось - рампс подоткнули и заработал,
ну и Z-шторку присобачили - фанера при транспортировке отломилась
Добавлено: 19 апр 2019, 20:02
а если эту бяку уменьшить?
#define BANG_MAX 255
термистор поменял - эффект тот же
позарез печатать нужно а 232й в разборе и реконструкции - кулеры жужжать, к 2208 радиаторов ждю, новый обдув..
Добавлено: 19 апр 2019, 20:14
antobel писал(а): ↑19 апр 2019, 20:02
Можно уменьшить. Но не проще ли напругу на БП опустить до 14В, откалибровать ПИДы и спокойно печатать?
Ну и накрайняк можно защиту в прошивке загрубить до 300 градусов.
