Страница 1 из 9
Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Добавлено: 18 фев 2019, 18:24
falanger
Доброго дня всем.
Я почти заставил работать свой 233 принтер как у меня погорела электроника. Походу шарик припоя залетел между контактами снизу Ардуины и все разом погасло. И есть еще один комплект тоже "с проблемами", и пара китайских ардуин с жестко глюченными контроллерами которые даже через программатор не удалось очухать. Они само собой планируются на запчасти быть пущенными.
Из имеющегося оборудования для ремонта:
1. Паяльная станция с регулируемым паяльником и феном подключнный через UPS на случай пропадания сети, но феном я пока еще не научился пользоваться.
2. "Школьный" осциллограф Н3017 0-100 кГц полосой пропускания и мультиметр М890F.
3. Обычный пальяник-пистолет китайский на 70 Вт.
4. Канифоль, припой, паяльная кислота, флюс СКФ.
5. Клеевой пистолет.
6. Увеличительные очки китайские с лупой на кронштейне.
7. Ограниченный ассортимент светодиодов, резисторов и кондеров и несколько плат от телевизоров импортных как "доноры рассыпухи".
8. Сенсор-шилды на Arduino Uno + Arduino Mega 2560.
9. Рабочая Arduino Uno + Arduino Nano.
10. Маленькая макетная платка и провода от ардуины для сенсоршилдов "на штыри", пара кусков макетных плат "под пайку", на одной распаяна кроватка DIP40 с воткнутой ATMEGA16 и есть нераспаянная кроватка DIP14, есть и мотор 17HS4401.
11. Старый ноутбук с Arduino IDE 1.6.0 и кабели на USB. В рабочую Ардуину Уно можно залить скетч и сделать ее программатором, уже так пробовал.
12. БП 12В 2А под разъем Ардуины и БП 12В 300 Вт в принтере.
План работы.
1. Нужно отремонтировать Ардуину Мега, если это вообще возможно.
2. Нужно отремонтировать RAMPS 1.4 и дисплей 2004.
3. Нужно отдельно проверить драйверы A4988. У меня была мысль собрать на макетке, ардуине, моторе и проводах стенд чтобы их втыкать и крутить.
Я собираюсь начать с проверки цепи питания на пригоревшей Ардуине и если стабилизатор ничего не выдает - пересадить на него стабилизатор с глюченной но мигающей светодиодами товарки.
Да забыл сказать, в моем городе в радиомагазине НИЧЕГО нет кроме проводов, припоя, тумблеров и кембриков со стяжками + комплекты Триколора и фонарики. Так что совет "купить новую Ардуину, купить новый чип контроллера, купить новый стабилизатор"... ну вы поняли. Тяжело жить в самой дырке жопы мира(с).
Полный комплект я конечно куплю но с получки которая не скоро, а пока у меня отпуск и надо попробовать починить хоть что-то.
Всем советам и предложениям по починке - буду рад.
Re: Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Добавлено: 18 фев 2019, 18:42
falanger
И да, маленькая КРЕН-ка на Ардуине около разъема питания - дохлая. Подключил БП на 7,5В от роутера. На входе у нее есть напряжение а на выходе - чистейший 0. Буде менять, поставлю похожую с китайской Ардуино Мега на СН340 где дохлый контроллер.
Добавлено: 18 фев 2019, 19:00
falanger писал(а): ↑
18 фев 2019, 18:42
А кроме КРЕнки там чинить нечего. Так что по-любому с неё надо начинать.
Добавлено: 18 фев 2019, 19:15
falanger
Вести с полей.
Прицепил на Ардуину RAMPS 1.4 + 2004 - дисплей работает, ругается прошивка на температуру. Подоткнул термистор по очереди на взоды - показывает вроде адекватно. Комнатную и температуру руки тоже, по обоим входам. Припаяю пару термисторов на разъемчики и одену чтобы прошивка не была "в панике".
SD-карта тоже читается.
Добавлено: 18 фев 2019, 19:57
falanger
Термисторы посадил на колодку как усы таракана, показывает комнатную температуру. Прицепил концевик оптический, запустил поиск home, Ymax ткнул отверткой - показало по концевикам Y=200 Z=285. Сейчас поправлю настройку прошивки и проверю сработку по X.
Самое поганое будет если все-таки выгорел один из пинов Arduino задействованный в работе...
Добавлено: 18 фев 2019, 20:05
18 фев 2019, 19:15
Вести с полей.
Ну и отлично! :idea: Можно ставить в принтер и пробовать печатать.
Добавлено: 18 фев 2019, 22:32
falanger
Концевик оси Х тоже исправен. Теперь надо проверить драйверы.
12В 2А БП хватит чтобы проверять драйверы по одному на двигатель, крутить ими в понтефрейсе?
Добавлено: 18 фев 2019, 23:22
18 фев 2019, 22:32
Хватит. Даже на все вместе может хватить, если проверять поочерёдно.
Добавлено: 18 фев 2019, 23:57
falanger
Круто, драйвер А4988 отправил на помойку перепаянный стабилизатор Ардуины.
Фигасе...
Добавлено: 19 фев 2019, 00:38
18 фев 2019, 23:57
Значит, этот драйвер надо отправить на помойку, и будет всё ОК.
Добавлено: 19 фев 2019, 01:01
falanger
Отправилась на помойку и ардуина, начала плата расслаиваться около стабилизатора питания. И все драйверы. остался у меня РАМПС + 2004 + БП в принтере с межаникой и датчиками и прочим. Ардуину и драйверы надо заказывать новые. А денег нет, гадство.
Добавлено: 19 фев 2019, 01:40
19 фев 2019, 01:01
Это какая-то невезуха фатальная. Вообще-то, можно оставить ардуину без КРЕНки (вообще выпаять её нафиг) и подать +5В от внешнего DC-DC на любую соответствующую ногу рампса. Например, на штырёк +5В концевика. Верхняя нога концевика +5В, средняя - минус (земля).
Добавлено: 19 фев 2019, 11:27
falanger
Надо попробоdать, у меня есть DC-DC авbамодельный на +5В/
Но и факт что у меня нет драйверов тоже факт, у меня с А4988 давние проблемы. Первые вылетели через пол часа работы, начали пропускать шаги и все. Были с радиаторами и обдувом. Вторые просто вылетели сразу не пойми с чего. Третьи работали потом прихватили с собой ардуину и при попытке их проверить по одному снова прихватили ее с собой на дембель.
Добавлено: 19 фев 2019, 12:25
19 фев 2019, 01:01
Если только эта проблема - то вместо стаба можно мелкий дц-дц прилепить прямо на свободном месте на дуню и все будет работать. У меня в спринтере уже два года так.
Добавлено: 19 фев 2019, 12:49
falanger
Да там не только с ардуиной, там еще просто нет запасных драйверов.
Да и ардуина на дембеле с концами, подсоединил, включил, фигвам.
И даже 2004 откинулся.
Разрушительные драйверы попались.
