Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 май 2019, 14:42
23 май 2019, 14:29
На 24В резистор 2,2К.
понял, спасибо :)
читал в постах про настройку драйверов, но немного запутался - сколько в итоге нужно иметь на подстороечнике на A, DRV и TMC драйверах с 1.7 движками? Хочется хотя бы на сотке печатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2019, 14:53
Feym писал(а):
23 май 2019, 14:42
Это без проблем! Хоть на 150-ти. :)
ТМС лучше вообще для начала не трогать, на них по-дефолту с завода стоит правильный ток около 1.1А.
На Z для А4988 достаточно 1А (напряжение на подстроечнике 0.7-0.8В). Ток = напряжение референса х1,2.
На экструдере DRV8825 нужен ток побольше до 1.5А (напряжение на подстроечнике тоже 0.7-0.8В). Ток = напряжение референса х2.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 май 2019, 15:29
23 май 2019, 14:53
круто)
сможет на этих настройках тока или подзадирать нужно будет?
23 май 2019, 14:53
референс - это ток подстроечника имеется ввиду?
на тмс получается 1.1 на подстроечнике тоже должно быть?
а, стоп, 1.1А - это итоговый ток на моторы на 2208? что-то я вообще не понял формулы как на них настраивать
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 май 2019, 17:03
Еще вопросец назрел - как определить оптимальный натяг ремня?
Еще про рельсы - это нормально что в каретках с каждой стороны не хватает по 1 шарику? То есть в пропуск примерно в ширину 1 шарика.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2019, 17:23
Feym писал(а):
23 май 2019, 17:03
Да в общем-то никак. Просто ремень должен быть натянут без фанатизма, не слишком сильно, но и не болтаться.
Feym писал(а):
23 май 2019, 17:03
Нормально и даже хорошо. Если забить шарики под завязку, они хрустеть и клинить будут.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 май 2019, 08:00
Стол на 24в контактах ~2.4-2.5ом показывает, на 12 примерно в 2 раза меньше :( Долго греться будет? БП 24в.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 май 2019, 09:54
Кстати силиконовые провода из гуглодока не лезут в гофру 10мм, пришлось гофру резать и на стяжки потом :D
Паять тоже не очень удобно, но гнутся хорошо конечно.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 май 2019, 12:12
Feym писал(а):
24 май 2019, 08:00
Если БП на 24 В, то и подключать нужно к контактам стола 24 В. У меня стол 200х200 на 24 В греется до 100 С около 5-6 минут.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 май 2019, 13:38
IslandSky,
понятно, что подключать по контактам 24, про 12в скорее для большей информативности написал.
просто по вики на 24в должно быть около 3.6ом, да и на 12 побольше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2019, 13:50
Feym писал(а):
24 май 2019, 08:00
Стол на 24в контактах ~2.4-2.5ом показывает, на 12 примерно в 2 раза меньше Долго греться будет? БП 24в.
4-5 минут до 110 градусов.
Feym писал(а):
24 май 2019, 09:54
Не нужны там силиконовые провода. Достаточно обычного акустического провода на 1.5 квадрата из Ашана. И даже через 1 квадрат любого провода эти 10 ампер с трудом, но пролезут. В том и прелесть питания 24В.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 май 2019, 14:31
24 май 2019, 13:50
Аналогично. Применил акустический провод.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 май 2019, 15:11
Ну уже были заказаны эти провода, пусть будут :D
А почему акустические?
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 май 2019, 16:17
Feym писал(а):
24 май 2019, 15:11
А потому, что лень добывать нормальный провод. Я добыл провода в хозмаге. Обычный двужильный ПВС распетрушивается и достаются прекрасные медные многожильные провода нужного сечения.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 май 2019, 16:22
На старый принтер тоже брал медные многожильные провода обычной проводки, но они жестковаты, эти силиконовые лучше гнутся, наверно можно было и меньшего сечения найти просто.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2019, 16:58
Feym писал(а):
24 май 2019, 15:11
Потому что это самые распространённые более-менее мягкие провода большого сечения. В любом Ашане продаются за копейки. Но сами провода, конечно, дерьмовые - алюминий покрытый тоненьким слоем меди. Паяются один раз, пока медь не обгорит, но свою функцию выполняют.
