Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Хм, нашел в меню лерджа пункт подсветка, оказалось на плате и пины под нее есть. Таки надо было от него светодиодную ленту запитывать, а не напрямую от БП?
Или от ленты многовато нагрузки на разъем этот?
Еще в поисках лишнего шума нашел некоторую странность - как оказалось 2 мотора из трех работают грубее и шумнее третьего, то есть на двух моторах при вращении от руки шаги четко ощущаются и крутятся они громче третьего, на котором в свою очередь шаги ощущаются меньше и в целом он крутится легче, плавнее и тише остальных. Это нормально? Покупались в одном магазине, серийники подряд.
На Z моторе уже стол висит, там не проверял.
Нее, не надо. Она всегда будет гореть в пол-накала, пока в менюшке 100% не натыкаешь. А нафига это надо?
Полметра ленты без проблем потянет.
Это НЕнормально, одинаковые моторы должны крутиться одинаково. Но на принтере, подозреваю, разницы не заметите.
Моторы в руках тяжелее крутятся, если у них провода, болтаясь в воздухе, между собой замыкаются.
а там процент сбивается после перезагрузки? так то было бы удобно регулировать, вплоть до выключения.3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2019, 02:59Нее, не надо. Она всегда будет гореть в пол-накала, пока в менюшке 100% не натыкаешь. А нафига это надо?
разницу в звуке перемещения слышно3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2019, 02:59Это НЕнормально, одинаковые моторы должны крутиться одинаково. Но на принтере, подозреваю, разницы не заметите.
подключенные крутил (на выключенном принтере со снятыми ремнями), x и y на одинаковых драйверах само собой, но крутятся как раз по-разному, потом и на экструдере проверил3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2019, 02:59Моторы в руках тяжелее крутятся, если у них провода, болтаясь в воздухе, между собой замыкаются.
Для этих второстепенных настроек сбивается.
Значит, действительно разный зазор между ротором и статором в моторах. У китайцев всякое бывает. Но и те и другие моторы должны быть вполне работоспособны.
Около 5 минут до 100, провода уже и не помню, Чуть удлинял родные, которые были со столом в комплекте, на вид где то 1.5 квадрат.
Сколько либо существенно провода не греются.
Что-то понять не могу в чем дело, печатаю тестовый рафт для выравнивания стола, один напечатался нормально, печатаю дальше - недоэкструзия, смотрю на пруток - мотор крутится постоянно, а пруток идет рывками, причем я его даже рукой толкаю с силой - все равно стопорится подача, хотя движок крутится! и так циклично
шестерня вроде ровная круглая, сопло в стекло точно не упирается чтобы блокировать подачу, движок крутится в одну сторону, то есть это не ретракт
в чем дело?
в чем дело?
Это нормально.
Слабый прижим прутка в экструдере, либо трубка боудена не упирается в сопло, а зависла где-то в радиаторе хотенда. Нужно сделать отметку на трубке маркером, вытащить её и приложить к хотенду. Так можно определить, упирается ли она в сопло. Ещё нужно проверить, не проскальзывает ли шестерня экструдера на валу мотора.
Попробовал, стол и хотенд греются одинаково за 2,5 минуты, провода не сильно греются, напряжение 18В (блок питания 480 Ватт), меньше на блоке питания не ставится. Буду пробовать дальше, максимум что сгорит это ключ или блок питания, их я смогу отремонтировать!
Последний раз редактировалось jeka 28 май 2019, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
трубка до сопла доходит (поставил марку на трубке, взял другое сопло, приложил к термоблоку, сверил)3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2019, 20:37Слабый прижим прутка в экструдере, либо трубка боудена не упирается в сопло, а зависла где-то в радиаторе хотенда. Нужно сделать отметку на трубке маркером, вытащить её и приложить к хотенду. Так можно определить, упирается ли она в сопло. Ещё нужно проверить, не проскальзывает ли шестерня экструдера на валу мотора.
а вот шестерня походу в помойку - из меню принтера прокручивал мотор экструдера прикладывая небольшое обратное усилие на пруток - в одном и том же месте каждый круг от небольшого усилия пруток перестает идти, если зажимать пужину, то уже начинает пластик крошиться на шестерне и забивать прорези
Я пруток сильно зажал, если пруток где застревает мотор шаги пропускает мотор, а чтобы зубья пруток не крошили(скоблили) немного затупил их.
Дело оказалось в трубке боудена
Прозрачная трубка 4мм, пруток через нее с трудом проходит, достал из закрамов другую белую полупрозрачную, та оказалась 4.1мм, через нее значительно лучше идет пруток, чуть подточил конец чтоб до сопла дошла - теперь вроде все нормально с подачей.
Вопрос знатокам - сколько для боудена ретракт положен?
из заметок - пришлось использовать оффсет по Z, из-за утеплителя из гуглдока стол не опускается в ноль - упирается в него и начинает загибать углы
Приблизительно, длина трубки деленная на 100 (все в мм), а дальше опытным путем. Есть специальные тест-модели для печати, чтобы настроить ретракт.
Не надо в помойку. Там бывает такой прикол, что бороздка на шестерне слишком глубокая под 3-миллиметровый пруток. В этом случае можно зажать шестерню в шуруповёрт и обточить наждаком, напильником и т.д. Ну это, конечно, если нет нормальной шестерни на замену, а печатать нужно срочно.
Тоже бывает такое дело. Лучше белую трубку заказывать там же, где и хотенды https://ru.aliexpress.com/item/32901138 ... 1d5d58f140 .
Вот тут все стандартные настройки viewtopic.php?f=25&t=104 .
