- lilden2008
Тоже ни разу еще не сушил ни один пластик. Хотя некоторые катушки лежат очень по долгу - которыми редко печатается. Просто хранятся они в пластиковых контейнерах, в который стоя помещается 5-6 катушек сразу, и с пакетиками силикагеля из родных упаковок. И никаких проблем нет.
В общем-то согласен. Спасибо, что напомнили. Хотя, это тоже миф. Потому что ничего опасного внутри принтера нет. Моторы слабосильные, даже детей никак травмировать не могут. Обжечься о стол с температурой 110 градусов почти невозможно (плита на кухне гооораздо опаснее).
Наверно, с нейлоном могут быть проблемы, но я им не пользуюсь. А ПЭТГ у меня валялся зимой в багажнике авто несколько недель (моток без пакета), и ничего ему не сделалось. Когда я о нём вспомнил и забрал домой, печатался без проблем прямо с мороза.
Воистину!
У меня запихнута в объем принтера сбоку от стола. Но доступ к ней снаружи. Тесненько, но зато компактненько.
Сушить или не сушить - вопрос риторический, мнения расходятся диаметрально Вопрос в другом: если Андрей собирается делать станок "по канонам" то у всех сурьезных ребят пластик внутри
Вообще, с запихиванием катушки внутрь - большая проблема. Чтобы запихнуть её внутрь, надо весь принтер раздвигать примерно на 10 см. И делать это только ради катушки - дикая дичь!
Согласен. Но это от "габаритно-весового бескультурья". А в СПринтере-то всё ужато до разумных пределов, и катушка вовнутрь, конечно же, не лезет ни с какой стороны.
мне больше нравится когда пластик снаружи в отдельных контейнерах. катушка сзади очень не удобна ))
можно короче трубку боудена использовать если расположит сверху-сбоку этот короб. (но это наверное только для klippera...)
Последний раз редактировалось Avtonomys 08 дек 2019, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
- antobel
Нейлон не юзал а с петгом - с этого начал - печатал прогоняя через мокрую губку. Пофигу!
Согласен, возможен такой вариант. Только где бы такие контейнеры взять? Да и катушки бывают разные (от 0.75 до 2.5 кг). И что, под каждый типоразмер катушек свой контейнер?
Для 333-го размера - безусловно, катушка должна быть сбоку. При том на выбор справа, или слева. Потому что очень часто принтер надо в угол поставить, либо сбоку от какой-то другой техники.
- Mazayac
Никакой дичи. Габариты "принтера с катушкой внутри" примерно равны габаритам композиции "принтер +катушка снаружи". А красявошность возрастает резко.3D-SPrinter писал(а): ↑08 дек 2019, 14:32Вообще, с запихиванием катушки внутрь - большая проблема. Чтобы запихнуть её внутрь, надо весь принтер раздвигать примерно на 10 см. И делать это только ради катушки - дикая дичь!
Я бы сказал, что он логичен и оптимален. Чем амперы гонять, оптимально прямо от сети греться.
3D-SPrinter писал(а): ↑08 дек 2019, 14:55Согласен, возможен такой вариант. Только где бы такие контейнеры взять? Да и катушки бывают разные (от 0.75 до 2.5 кг). И что, под каждый типоразмер катушек свой контейнер?
оргстекло и по типу как аквариумы собирают... но дороговато конечно будет )))
Угу.., только бОльший корпус будет "жиже", материала на него уйдёт гораздо больше (а материал дорогой), веса значительно добавится (дибонд в 2 раза тяжелее фанеры), упаковка усложнится, логистика и т.д. И всё это из-за мифа про катушку внутри? Спорное решение, явно за гранью здравого смысла.
Кроме того, я же не могу всю кинематику и стол принтера сдвинуть в одну сторону ради катушки, это вообще "трэш и угар" получится. Надо делать симметрично. Значит, с одной стороны будет катушка, а с другой пустое место? Очень уж всё это как-то колхозно и некрасиво получается, а так делать я не могу.
Я ж не раздвигал....3D-SPrinter писал(а): ↑08 дек 2019, 14:32Чтобы запихнуть её внутрь, надо весь принтер раздвигать примерно на 10 см.
Согласен. Но это надо будет столы из алюминия фрезеровать, анодировать, или наклейку сверху делать для красоты (голый алюминь под стеклом, на мой взгляд, слишком колхозно выглядит). А это лишняя технологическая операция, лишний расходный материал. Заказать стандартный стол на алишке гораздо проще и технологичней было бы.
Помню я эту конструкцию, сам же рисовал и из фанеры резал. Но честно говоря, я от неё совершенно не в восторге, и в серию она не пошла.
Ну тогда вариант: ставить стол асимметрично, прижав его максимально в одну сторону, а с другой стороны раздвинуть, чтобы ВНУТРЬ вставала стандартная 0.75кг катушка на ролики. Может и без раздвижки встанет, надо мерять. Для любителей больших катушек предусмотреть ввод пластика снаружи.
