У этого фирменного ключа вход заточен под 12-24В, а на переходнике есть два транзистора, которые подают на вход ключа 24В. И сам мосфет там туповатый, от +5В не откроется. Когда у меня была такая ситуация, я собрал самодельный ключ на IRL1404 и заказал переходник. Фирменный ключ установил на другой принтер, когда пришёл переходник. Мораль той басни такова, что проще самодельный ключ сделать, чем подключить напрямую к плате этот фирменный.
При известной сноровке снять можно все
Если ты не можешь отыскать пупырку для псевдотермокамеры - значит необходимости в термокамере у тебя просто нет. Хоть с железобетона ее сделай. У меня метровый кусок этой пупырки всегда рядом, в шуфлядке. И две клипсы прицеплены на боковушку. Когда печатаю что то большое из абс-а - завешиваю периметр от сквозняков. Хз помогает ли, но как то спокойнее. А так, 90% времени, она не востребована. Но лежит в точно определенном для нее месте.
Так что если
то он и не нужен.
На фирменном ключе после диодного моста минус идет напрямую к оптрону а плюс через 10 килоомный гасящий резистр. Вот я и думаю, а если этот резистр заменить на килоомный, что-бы оптрон смог открыться.
Встроенный не вариант на мой взгляд. Все же он должен быть опциональным, но должна быть возможность его жестко закрепить.
После того, как ночью кошка решила на колпак с разбега запрыгнуть, разбив абсолютно все стекла, пришлось делать новый и уже с возможностью его фиксации)
Читал как-то историю про молодого парня, который в больнице ремонтировал перила на лестничных пролетах. Работал болгаркой без защитного кожуха. Разлетается диск, осколками перебивает сонную артерию. Он, зажимая рану рукой, добегает до поста дежурной медсестры (здесь же, на этаже!), она поднимает на уши медперсонал, парня на каталке мчат в операционную. И... не успевают. Скончался от большой кровопотери. В больнице! Скорая через пробки к нему не пробивалась!
Так что поаккуратнее там со снятыми кожухами.
- antobel
я дисками почти не работаю - там липучка со шкуркой живёт
- Mazayac
Кстати, неверно. Резистор всегда 1...1,5К, потому что цепочка подключена к половине стола.3D-SPrinter писал(а): ↑23 май 2019, 14:29Думаю, нужно для красоты и информативности. На 24В резистор 2,2К.
- antobel
Не всегда... На алюмишках целиком, да и текстолитки разные бывают...
- Mazayac
antobel, если бы цепочка была подключена к концам дорожки стола, то при подключении на 12В она бы никогда не горела, так как при этом концы объединяются и между ними будет 0 вольт.
Так что на универсальном (12/24) столе резистор всегда 1К.
Нуу, если уж не то пошло, то положенные 20 mA для SMD-светодиода 0805 подразумевают плату комнатной температуры.
А для разогретого до 110 градусов светодиода 12 mA это уже опасный ток на грани выживания. Ему бы 5-10 mA, чтобы подольше пожил.
- Mazayac
3D-SPrinter, значит полтора килоома - лучший выбор - 6,7 мА. Десятка будет с 1К.
- Mazayac
На моём фанерном Мини пришлось увеличить её высоту с 22 до 28 миллиметров. Никаких гаек не напасёшься3D-SPrinter писал(а): ↑23 сен 2019, 15:15В КИТе её нет, потому что подразумевается применение мотор-винта (с ним она не нужна). Временно этот кронштейн можно заменить несколькими гайками М4, надетыми на винты z-мотора в качестве прокладок.
- antobel
Так и я про то что стоило уточнять ))
Форум читает разный народ.
- Mazayac
antobel, согласен, справедливое замечание.
