IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 24 дек 2019, 16:46
Пеиечитал всю ветку и так и не понял много ли людей собрали 332 из этой серии ? А то на Ютубе всего одно видео как винт печатается )
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 16:49
IIOJIYHO4HUK писал(а):
24 дек 2019, 16:46
Пока немного - штук 10-12 (точно не помню). Это новая модель, которая появилась в середине сентября viewtopic.php?f=25&t=871&p=44124#p44124 .
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 24 дек 2019, 17:02
Вот как ее я и имел ввиду ,
Может меня глаза подводя но нечего в гуглоках по экструдеру не нашел ( а вот на счёт валов в таблице указано что надо 2 хотя в теме и другом документе 4
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 17:09
24 дек 2019, 17:02
Экструдер печатный собственной конструкции. Входит в комплект КИТа.
24 дек 2019, 17:02
Конечно 4, это и на фотках видно. :)
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 дек 2019, 18:42
24 дек 2019, 17:02
Исправлено, подшипники до 4 увеличил, а валы забыл.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 дек 2019, 01:01
Сделайте кто-нибудь фото экструдера Техно-серии покрупнее, нужно для иллюстрации в документацию.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2019, 09:07
Mazayac писал(а):
27 дек 2019, 01:01
фото экструдера
Так в этой же теме на первой странице есть (под спойлером viewtopic.php?f=25&t=871#p37864 ).
https://images.vfl.ru/ii/1573018952/957 ... 463390.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1573018952/c8a ... 463389.jpg
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 дек 2019, 11:32
3D-SPrinter, просматривал вроде всё, но пропустил.
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 29 дек 2019, 14:40
Кстати хотел уточнить - дно подвала в техно серии идёт в базовой поставке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2019, 14:49
antobel писал(а):
29 дек 2019, 14:40
Дно в базовой комплектации присутствует на всех моделях, кроме МИНИ.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 дек 2019, 21:39
Идея мини-апгрейда: чтобы стол не опускался слишком низко при различных манипуляциях с отключенными шаговикоами, а также для его защиты от лишней консольной нагрузки при снятии деталей и пр. - винты-стяжки пластин стола, ближние к переднему краю, можно вкрутить не в гайки, а сразу в печатные ножки - опоры. Высота опор 10мм, ещё не проверял, достаточно ли этого, и не будут ли они мешать парковке - принтер печатает круглосуточно.
Table_stands.zip
(5.88 КБ) 45 скачиваний
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 29 дек 2019, 21:55
29 дек 2019, 14:49
Кстати тоже было бы неплохо предусмотреть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2019, 02:44
Mazayac писал(а):
29 дек 2019, 21:39
Да оно примерно так и делается на собранных на заказ принтерах, только под средние винты. Высота ножек 12 мм.
schs писал(а):
29 дек 2019, 21:55
Наверно, надо. Но там и так с местом напряг, надо вырез под экран в дне делать.
Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim » 06 янв 2020, 13:23
Добрый день. Заменил драйвер TMC2208 на оси Х (принтер MINI). Возникла проблема. При парковке в дом по оси Х печатающая голова идет к концевику, а по оси Y от концевика. Развернув разъем на шаговике решит мою проблему?
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 06 янв 2020, 13:43
Vadim писал(а):
06 янв 2020, 13:23
Решит.
