- Mazayac
А я притащил шумомер домой, но до сравнительных тестов всё руки не доходят.
У меня, уже год работают три принтера на А4982. Бывает по 15 - 25 часов, но не разу драйвера не нагревались. Двигателя по 1,7А, для установки тока на подстроечниках выставлено 0,82 вольта. Ну и цена вопроса MKS-BASE V1.5 - 30$
Жаль, не могу сравнить (не работал с ними), но могу сказать,что на мини практически не слышно.Находясь в одной комнате, приходится иногда посматривать -работает ли он. На 320-том, не слышно выйдя из комнаты.
Т.е. явно тише 4988? Тогда этот вариант очень даже интересен по крайней мере для экструдера.
Потому что сейчас с X-Y на 2208 экструдер на 4988 орёт громче всех, и с этим надо что-то делать.
Но что-то на алишке я кроме ЧИПов ничего не вижу https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 982+driver .
Тоже посмотрел сейчас. Что то не видно. Хотя летом и осенью они были.
Но, если не жалко для пробы 30$, то стоит заказать MKS-BASE V1.5. Вам, как специалисту, стоит пощупать.
На всех трех принтерах, двигателя экструдеров вообще не слышно. Даже по Z (на 320-ом стол весит 3кг 200гр), шума практически не слышно.3D-SPrinter писал(а): ↑10 янв 2020, 17:40этот вариант очень даже интересен по крайней мере для экструдера.
А куда я её вставлю? Но тема интересная, буду мониторить эту штуку в виде драйверов на алишке. Если появятся, закажу, попробую.
- Mazayac
vladimirV, сейчас уже нет Ramps-ов в Спринтерах.
Да и доступные TMC2208 стоят копейки.
Для MINI Techno с экраном MINI12864 прямоугольную дырку под энкодер приходится вырезать, чтобы плата вплотную прижалась. Было бы удобнее, если бы внутренний слой алюминия и пластик вынимала фреза на большом немецком станке, а не дремель в дрожащих руках
На чертеже прямоугольник 12.5х13.5 вокруг отверстия энкодера: https://reprap.org/wiki/MKS_MINI_12864
Спасибо за информацию! Уже поправил на чертеже.
К сожалению, не было этого экранчика в наличии, чтобы примерить.
Techno MINI. Y-балка задвинута к задней стенке до упора каретками. Сопло в 24 миллиметрах от края стола:
Y-балка выдвинута к передней стенке до упора пластиковым держателем экструдера. Сопло в воздухе, в 12 миллиметрах от края стола:
Стол должен быть на 12+6=18 миллиметров вперед выдвинут. Тогда в обоих крайних положениях сопло будет над столом в одинаковых 6 миллиметрах от края.- 3D-SPrinter
Я уже в курсе этой проблемы. По первому требованию высылаю удлинённые на 20 мм столы на замену. Напишите мне на почту, по какому адресу выслать.
Переусердствовал, когда ужимал столы, чтобы впихнуть их в переднее окно и верхнюю рамку для экономии материала при фрезеровке. Дорогой этот дибонд, зараза..
На днях получил комплектующие из Китая. На упаковке рельсовых направляющих написано MTN9-200H1. Заказывал как MGN9H у SingaSong. Можно как-то по внешнему виду определить: подходят для Techno 232 эти рельсы или нет?
Также, заказывал у него набор из 3-х NEMA17 4401. Пришёл один, без проводов. Зато валов прислал 4 шт, вместо 2-х. Теперь предстоит эпопея месяца на два. Учитывая китайский новый год и вспышку карановируса.
- Mazayac
TKB, иная маркировка скорее всего вызвана тем, что MGN - это Hiwin-овский индекс. А то, что продают Синагсонги и прочие торговцы дешёвками - никакого отношения к хивину не имеет, так, посадочные места и большинство габаритов совпадают.
Конечно подойдут.
С моторами всё просто решается - можно с доставкой из РФ заказать https://aliexpress.ru/item/32665922113. ... 33edTgyHBl , придут за неделю. А с китайца потом просто сколько-то денег вернёте. В результате будет два запасных вала и мотор примерно за те же деньги.
