- AHTOH
Перечитал 588 страниц основной темы, 32 странички здесь, но так и не могу решить на чём остановиться. С серией всё понятно, решено брать техно. Заковыка в размере, 222 или 232 С одной стороны в плюсах качество печати и более компактный размер, с другой не надо резать и клеить деталь. Вдруг у кого есть дельный совет, поделитесь
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- Mazayac
AHTOH, качество печати идентичное.
По размеру никто не подскажет на 100% верно, всё зависит от удачи грубо говоря.
Вот, например, у меня за несколько месяцев печати все задачи уложились в имеющийся объём 150*150*150мм. А кому-то в первую же неделю может достаться заказ на 30-сантиметровую деталь.
- lilden2008
Код: Выделить всё
222 или 232 :roll:
Какие изменения, после обновления?Galicin писал(а): ↑27 фев 2020, 09:21Перепрошили. Все оказалось просто и сложно. https://www.youtube.com/watch?v=6wTD2aYmuIA помогло это видео...
А видео полезное, можно в инструкцию добавить.
- AHTOH
Спасибо за советы)) Ну, в общем, если разница в качестве в пределах погрешности, то фиг с ним с размером. Буду собирать 232-ой. Вот прям интересно, большая разница будет с Anet A8?
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
пока решили главный вопрос с падением стола при печати на столе 300*300, когда один слой печатается примерно 18 мин, и уже на первом не допечатывает или напечатал и на втором упал. Ночь отработал на такой модели нормально, но 1 модель не показатель. Сегодня опять на 260*240 мм печать в ночь.и ещё надо проверить реакцию на замену филамента по окончании катушки во время печати и пауза на вставку закладной гайки.
- Mazayac
AHTOH, с анетами будет большая разница.
Скорость, стабильность, качество.
- AHTOH
А кто нибудь пробовал на все оси и экструдер ставить TMC2208? А то смотрел материнку Lerdge-x, так там только с драйверами (все четыре одинаковые), а рекомендуется:
Ещё заинтересовал комплект с драйверами 2209, я так понимаю они ток выше держат. Пробовал кто с такими?
з.ы. подумываю, а не взять ли Lerdge-k и не прикрутить ли два экструдера с хотэндом на две нитки? Или всё же баловство это?
Так как 2208 самые тихие (но и самые дорогие ), можно договориться с жабой и потратиться, но стоит ли овчинка выделки? Или купить с самыми дешёвыми драйверами и докупить 2208?3D-SPrinter писал(а): ↑19 мар 2019, 02:07Драйвера моторов на X-Y TMC2208, на Z A4988, на E (экструдер) DRV8825.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- antobel
Я бы договорился и имел ремкомплект, хотя вру...
А взял бы без дров вообще и шт 5 там где дешемше
тем паче что я их дорабатываю так: viewtopic.php?p=34469#p34469
- AHTOH
Дык, в том и заковыка, что нет мамки без дров.
Затейливо получается. Не выпадают из кроваток с таким весом?))
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- antobel
В офф магазе лерджа на али - были и без дров.
нет, не выпадают - вес то почти тот же - мелкие радиаторы это косяк китайцев, и я их снизу клею...
у меня и под 90" и вверхногами стоят платы...
- AHTOH
Там и смотрю, нет даже позиции такой.
Здорово! Надо подумать, может себе так сделать.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- Mazayac
AHTOH, у меня на всех осях и на экструдере TMC 2208. И они недороги уже нынче.
Радиаторы клею на теплопроводящий клей, никаких ниток и перепаек не требуется.
С двумя цветами куда ни плюнь - геморрой. Либо просто море пластика в мусор сливать (плюс скорость печати катастрофически рушится), либо нужна кинематика перекидная с запираемыми соплами - сложная и дорогая.
Именно. Лердж с А4988, а 2208 2 шт. отдельно заказать.
Это вредное баловство.
