- Mazayac
Могу тепловизором сравнить текстолит и алюминий... Как раз лежит новенький алюминиевый стол 220х220 на пробу.
Сделайте, если не лениво, интересно посмотреть.
- AHTOH
Шеф! Ну что? © - Следствие ведут колобки
Очень интересная была бы информация. А если и скриншоты/фото будут присутствовать, то цены ей не будет!
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
ULTI Steel
Ender 3
Ребятаа подскажите, когда напечатали большую деталь, выяснилось что сбита геометрия. Пляшет диагональ на 1мм на 345мм диагонали
Как это самим настроить?
Не, ну что ты торопишь. Явно ж тепловизоры дома не пылятся. Это ж Mazayac-у нужно его с работы скорее всего умыкнуть и дома померять. Так что раньше понедельника не жди. А учитывая что 8 марта на носу - может и следующего...
Проверить для начала перпендикулярность балки и рельс Y хорошим угольником. Затянуть крепеж балки к кареткам Y. Если там все ок - самое действенное будет переделка в коре ХУ... Хотя чет я не верю, что там жесткости не хватает для разбежки аж в 1мм по диагоналям.
Вот что похоже случилось - видео под спойлером
- Mazayac
AHTOH, Alex Post, тепловизор у меня личный, домашний - люблю хороший интересный инструмент
Текстолитовый стол выложу подробно сегодня.
90 градусов там нет. а как это поправить?Alex Post писал(а): ↑04 мар 2020, 13:11Проверить для начала перпендикулярность балки и рельс Y хорошим угольником. Затянуть крепеж балки к кареткам Y. Если там все ок - самое действенное будет переделка в коре ХУ... Хотя чет я не верю, что там жесткости не хватает для разбежки аж в 1мм по диагоналям.
Отпустить винты крепления Х-балки к кареткам Y-рельс, выставить 90 градусов, затянуть винты в этом положении.
эти 4 с 2х сторон - всего 8?3D-SPrinter писал(а): ↑04 мар 2020, 18:01Отпустить винты крепления Х-балки к кареткам Y-рельс, выставить 90 градусов, затянуть винты в этом положении.
Так пылятся... Я поменял столик на люминий. При условии, что он ровный, выигрывает у текстолита по всем параметрам).
- Mazayac
Вот такие картинки с текстолитовым столом, покрытым стеклом (для тепловизора это важно, стекло работает как зеркало при определённых углах обзора, но в данных условиях съёмки вроде всё хорошо и снимать стекло нет никакой нужды), термодатчик помещён прямо в центральное отверстие стола, полностью заполненное термопастой.
Первая - стабилизировавшийся нагрев до 95 градусов.
Вторая - стабилизировавшийся нагрев до 75 градусов.
Третья и четвёртая - стабилизировавшийся нагрев до 75 градусов и включённый на 100% обдув при Z=0 (работают две турбинки 5400 rpm). Принтер при этом быстро уходит в защиту, очень быстро "сдувая" температуру со стола (несмотря на включённый на 100% нагрев - светодиод стола не моргает).
- Mazayac
Алюминиевый стол для съёмки новых термограмм поставлю в грядущие пятницу-субботу.
