Непрочитанное сообщение Shaman » 01 апр 2020, 14:35
leonkw писал(а):
31 мар 2020, 21:07
В CURA перегнал в gcode, кура показала 12 часов печати. Прошло 9 часов, принтер напечатал только 30 процентов. Почему так получилось?
Принтер выдает % не во времени, а в прочитанных из файла gcode относительно размера файла. К примеру деталь - куб и вписанный в него цилиндр занимают по времени печати сопоставимое время, но объем данных в gcode для печати цилиндра будет на порядок больше. И если сделать деталь из куба и цилиндра, то когда принтер напечатает половину, принтер покажет далеко не 50%.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 03 апр 2020, 05:01
Ребят вопрос созрела пара вопросов по 323
1 как уложены провода стола чтоб он полностью опускался и не упирался на гофру.
2 как закрывается нижняя крышка на принтере ? Чтоб не уперался шлейф экрана на лардже?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 апр 2020, 07:29
IIOJIYHO4HUK писал(а):
03 апр 2020, 05:01
На первой странице темы viewtopic.php?f=25&t=871 есть три видео, там видно, как гофра укладывается при подъёме стола. Чтобы стол опускался не на гофру, могу предложить ножки под средние винты стола. Если неохота отвинчивать винты, можно их просто приклеить на циакрин.
ножки стола.rar
(17.91 КБ) 30 скачиваний
03 апр 2020, 05:01
Если крышку сильно внутрь не вдавливать, то она установится вплотную к подогнутому шлейфу. При желании можно дремелем удалить один слой алюминия и пластик на дибонде напротив шлейфа. А лучше дно принтера вообще не устанавливать, потому что это лишняя деталь по-сути.
Sat
Благодарил (а): 108 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 03 апр 2020, 10:10
03 апр 2020, 05:01
Я шлейф уложил под платой, он конечно перекручивается дальше, но не закрывает плату и не мешает настраивать драйвера. В крышке сделал выборку, в этом месте.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 03 апр 2020, 17:28
да поставьте плату вверхногами и не парьтесь - места навалом...
и шлейф тогда можно тот что в комплекте оставить
leonkw
Непрочитанное сообщение leonkw » 07 апр 2020, 15:49
Принтер иногда самостоятельно становится на паузу. Почему?
Непрочитанное сообщение antobel » 07 апр 2020, 16:27
leonkw писал(а):
07 апр 2020, 15:49
Обычно грешат на экодер
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 07 апр 2020, 20:35
Не очень понял, как реализована кнопка из рекомендаций (включения принтера). Какой провод, куда кидать? Если у кого есть схема или понятное фото, буду очень признателен. Интересует коммутация между сетевым разъёмом, кнопкой и бп.
з.ы. ещё вопрос, кнопка и 12 и 24 вольта переваривает?
ULTI Steel
Ender 3
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 апр 2020, 21:17
AHTOH, тут она коммутирует 220 вольт на вход блока питания.
Не 12 и не 24 ни в коем случае! Сгорит от превышения допустимого тока.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2020, 21:32
AHTOH писал(а):
07 апр 2020, 20:35
Кнопка в разрыв одного провода 220В к БП. Отдельным двойным проводом 24В на светодиод подсветки от БП.
Сам выключатель для БП - средние 3 контакта, светодиод подсветки - два контакта по бокам.
Maverik2210
Непрочитанное сообщение Maverik2210 » 08 апр 2020, 00:23
подскажите пожалуйста
- плюсы минусы 3d sprinter tecnho по сравнению с uni
- есть ли возможность установки директа
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2020, 00:49
Mazayac, получается как я и думал, что светодиод запитывается от бп, а вот питание на бп через кнопку. В общем, сгореть не должно :mrgreen:
07 апр 2020, 21:32
Вот! Та информация, которой и не хватало! Переживал что спалю подсветку :lol: Спасибо.
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2020, 01:34
Maverik2210 писал(а):
08 апр 2020, 00:23
Не хотелось бы давать оценки другим принтерам, но если уж на то пошло, то сугубо ИМХО, Uni - типичный пример "догоняющего маркетингового гипертюнинга". А "гипертюнинг", как известно, технологически/экономически нецелесообразен и привлекателен в основном для неопытных пользователей.
В этом смысле СПринтер максимально оптимизирован - в нём нет ничего лишнего, но есть всё необходимое, отличные ТТХ + "фирменный" внешний вид.
08 апр 2020, 00:23
Возможность есть. Но "целесообразность" примерно такая же, как установка грязевой резины на БМВ Х5. ;)
AHTOH писал(а):
08 апр 2020, 00:49
Там в подсветке уже установлен резистор и НЕполярный (сдвоенный) светодиод. Кнопку можно подключать напрямую к 12-24В без соблюдения полярности.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 апр 2020, 02:19
Народы, у кого лердж и тестер под рукой,
вопрос - все контакты микро-SD звонятся на те пины куда теоретически WiFi-USB этажерка втыкается?
возникла идейка прирастить вот это:
https://3dtoday.ru/blogs/massaraksh7/sd ... g-and-play
Нужен цоколь именно SD и +5V на этих пинах
На фото видно что несколько точно туда идут...
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2020, 12:58
antobel, а не проще взять лерджевскую байду для вифи?))
ULTI Steel
Ender 3
