Ребят правильно моторы подключены? А то чет не хочет по оси Y парковаться (
Правильно. При парковке должно быть X-min Y-max Z-max. И сразу проверьте токи на X-Y драйверах 2208. Должно быть 1.1В на подстроечниках.
Прошивка 3.0.6. Вы где-то писали, что чем-то вас не устроила. Может быть в этом дело. Начинать снова эпопею по смене конфигов не хочется. Вроде отстроился как-то, только скорости убавить нужно.3D-SPrinter писал(а): ↑03 май 2020, 21:32Чудеса какие-то..
Конфиг универсальный на версии прошивок.
спасибо . да как раз концевик Y стоял min)3D-SPrinter писал(а): ↑05 май 2020, 16:50Правильно. При парковке должно быть X-min Y-max Z-max. И сразу проверьте токи на X-Y драйверах 2208. Должно быть 1.1В на подстроечниках.
Появилась ещё одна проблема ) на столе сейчас нет стекла (зеркала) и по итогу по оси Z получается 240мм всего ход если ложить стекло то ход уменьшиться еще. И посоветуйте толщину зеркала или стекла
240 что-то маловато. Может, это с хотендом типа "Вулкан"? На несколько мм можно опустить Z-концевик, подложив под него гайки в качестве прокладок между концевиком и дном принтера. Пружины стола можно поджать миллиметров на 5. Стекло я использую обычное прозрачное толщиной 3 мм. Ну а насчёт зеркал и прочих прибамбасов - дело хозяйское. Слышал, некоторые умудрялись 5 мм стекло класть.
А насчёт высоты по Z не грузитесь - с вероятностью 90% вряд ли когда-то понадобится больше 100-150 мм. Просто "терпежу" не хватит ждать, когда бОльшая высота напечатается. Большая высота нужна, если только вазы пустотелые печатать.
У меня зеркало 5 мм старое, советское, идеально ровное . А ровное оконное стекло, не смог найти в своих запасах.
Хуже всего от фото рамки стекло, оно деформируется от нагрева и прижима (слишком тонкое).
Тут дело хозяйское, хоть 10 мм кладите.
Только учтите, что сильно тяжёлый стол с толстым стеклом трудно поднимать Z-мотору.
И при каком-то избыточном весе он может начать пропускать шаги.
вот кстати на счет тяжести стола , у меня он под собственным весом без стекла падает(((3D-SPrinter писал(а): ↑06 май 2020, 11:17Только учтите, что сильно тяжёлый стол с толстым стеклом трудно поднимать Z-мотору.
Конечно падает, если мотор не на удержании. И это хорошо - значит, ничего не закусывает.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑06 май 2020, 21:28у меня он под собственным весом без стекла падает(((
Вернуться к началу
- Mazayac
IIOJIYHO4HUK, POM гайку можно поставить - перестанет падать. Есть в гуглдоке.
По моим наблюдениям этой гайки хватает не надолго. После небольшого износа она начинает люфтить почти так же, как штатная латунная.
Ну тогда ещё один вопрос по столу так как застрял с калибровкой стола .
Стол гуляет на 2 миллиметра если приложить усилия немного . Как это решить ??
- Mazayac
IIOJIYHO4HUK, качать и смотреть-щупать, что и где люфтит. У меня не шелохнётся.
Мотор Z на удержании при этом?
Что значит гуляет? В какой плоскости? И какое усилие?
Вообще, стол должен пружинить немного, чтобы не словить пропуск шагов при задевании соплом за загнутые углы и прочие неровности при печати.
Ну понятно, что любая лень до разу.3D-SPrinter писал(а): ↑07 май 2020, 22:01Вообще, стол должен пружинить немного, чтобы не словить пропуск шагов при задевании соплом за загнутые углы и прочие неровности при печати.
Легче всем рассказывать, что именно для этого стол блямкать должен, чем отстроить линеар адванс и поток.
В моём случае стол закреплён на направляющих жёстко. После включения и настройки ЛА и настройки потока по тестовым моделям (а не только по линейке при подаче из экструдера), я забыл что такое загнутые углы и неровности при печати. Причём даже на ПЛА, который страсть как любит эти углы крутить.
Что я делаю не так? Или мне надо
вернуть взад настройки, чтобы углы гнуло, и тоже сделать из жёстко закреплённого стола блямкающий?
