Добрый вечер
на 332 - z ось - такой подойдет https://aliexpress.ru/item/32887348261.html?
- Mazayac
alexanderr, недавно появилось мнение, что для стола 300х300 нужен винт с шагом 4мм, а не 8мм.
T8x4 по ссылке: https://aliexpress.ru/item/33013553008.html
3D-SPrinter, Андрей, может исправить табличку с комплектующими? И с настройками шагов...
Исправить-то могу, но я сам собрал несколько 332-х принтеров с винтами Т8х8, и они нормально работают. Просто нужно немного внимательнее подойти к настройке тока Z-мотора и устранить перекосы в механике (чтобы всё легко ходило). Винт Т8х4 полезен в основном для уменьшения требований по "культуре сборки/настройки". Но я не уверен, надо ли снижать эту планку? Вроде, тут все всё достаточно аккуратно собирают.
- Mazayac
3D-SPrinter, хорошо, понял.
Всё же, наверно, исправлю на шаг 4 мм (на всякий случай).
Походу я чето немогу понять )) выстали на моторе 1.35 поставил активный обдув на драйвера результат
Но пропуск шагов незнаю вроде не похоже так как по одной оси все норм или не тот слой ) и после поднятия напряжения на драйвере мотор стал как бы трещать.
И заметил одну фишку стол каждый раз надо после выключения калибровать по кране мере у меня он не запоминает результат калибровки
Сейчас стоит печатает трубку диаметром 10см и толщиной 5 мм высота 5см слои вроде не пропускает
Печатает АБС
- Mazayac
А попробуйте вместо калибровки два раза подряд подать команду Home.
Что значит не запоминает результат калибровки? Стол калибруется механически крутилками стола (пружинами). Нижней его точкой является Z-концевик, верхней - высота по Z, указанная в настройках прошивки. Через менюшку Лерджа стол НЕ калибруется. Там менюшка для автокалибровки, а не для ручной.
Z-мотор слои не пропускает, но хотенд, или экструдер работают неправильно - подача пластика иногда прерывается. Тут либо сопло забито, либо драйвер экструдера иногда перегревается и мотор шаги пропускает, либо проблемы с прижимом прутка к шестерне экструдера.
В марлине есть такая хрень - если стол лежит на дне и ты паркуешь его, то он чуть приподнимается но до нужного расстояния не доходит и паркуется ниже нуля Z (по факту Z расстояние получается больше) и соответственно печатать начинает в воздухе. На Лердже не знаю как, нет его у меня, а рабочую технику чинить из любви к искусству мне лень, но может там та же самая история?
На Лердже так же. Для этого предусмотрены ножки стола высотой 13 мм. viewtopic.php?f=25&t=104&p=47614&hilit= ... %B0#p47614
оно так во всех прошивках вроде как.
В конфиг файле можно вроде было изменить расстояние подъема, сделать его больше...
Очень похоже на недостаточный поток. Его хватает еле-еле чтоб слои не разваливались. Толщина слоя какая?
экструдер калибровал по видосу Димы на Ютубе )
Поток стоит 110% и на самом принтере во время печати поднимаю иногда
жалко в комплеке их небыло)) , ещё заметил что при печати стол вибрирует но на телефон снять на получается камера плохая(
- AHTOH
Хотелось бы модельку. В комплекте их не было, а проблема присутствует.3D-SPrinter писал(а): ↑14 май 2020, 14:51На Лердже так же. Для этого предусмотрены ножки стола высотой 13 мм.
Такая же фигня. При чём, в зависимости от скорости, может попасть в резонанс и "скакать" более ощутимо.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑14 май 2020, 16:50ещё заметил что при печати стол вибрирует но на телефон снять на получается камера плохая(
Вообще какая то странность. Поставил на печать коробочку, как только периметр стал не сплошной, тут же пошли пропуски экструзии.
Качество получилось не очень, но понять можно. Сперва всё идёт идеально, потом когда пошло изменение геометрии передней стенки, качество ухудшается и когда начинает печатать три стенки, вообще хлам какой-то
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Ну так сейчас их уже можно напечатать.
Для консольного стола это в общем-то нормально.
