Чтобы стояк был - внутрь можно пару прутков филамента примотать.
У меня даже просто гофра падала, поэтому стрельнул у знакомого кусок сварочной проволоки и вставил внутрь. Теперя стоит как у молодого!
Филамента тоже пока нет, а вот сварочной проволоки полно.
Подскажите, вот сюда что подключать? Наследующем фото один провод торчит на управление полевиком. У меня два блока питания, 24в - на Лердж, 12в - на стол.
- 26213269.jpg (122.71 КБ) 742 просмотра
К контакту +24В ничего не подключать. Минусы обеих блоков питания (общий провод) должны быть соединены.
Таким образом, ключ будет подключён к общей "земле" и управляться одним проводом с Лерджа.
Не знаю, не разбирался с этой платкой. Да и какой смысл усложнять?
Тоже верно. А то ее положили мне бонусом в коробку.
3D-SPrinter, Андрей, рекомендую обновить картинку в инструкции. А то мне понадобилось разобраться в перемычках MS1-MS3, а там блок перемычек отличается от того что на плате, и нет обозначения ни какого.
Под какие драйвера, какие перемычки изымаете7
Спасибо за информацию! Хотя, перемычки можно не трогать при установке любых драйверов (4988, 8825, 2208).
gnch, 3D-SPrinter, когда поставил ТМС2209 на экструдер, то количество шагов решил не менять, просто снял перемычку MS2. Делитель 1/32 в таком режиме (MS1-High, MS2-Low)
Добавил обновлённую картинку перемычек в мануал.
