Страница 22 из 102
Добавлено: 08 дек 2019, 17:06
Alex Post писал(а): ↑08 дек 2019, 15:49
ставить стол асимметрично
Нее, не могу я такое лепить.
Снаружи придётся катушку вешать, а это минус один миф.
Добавлено: 08 дек 2019, 18:29
Кстати, ещё с приводом оси Z нет ясности. По "канонам и мифам", вроде бы, надо ШВП, но от неё только лишний воблинг бывает. Трапеция 8х8 - типа "не по-пацански". Может, попробовать ремённый полиспаст с мотором NEMA23, чтобы уж точно без пропусков шагов тяжёлый стол 300х300 таскал? Насколько это "прогрессивно" считается?
Добавлено: 08 дек 2019, 18:40
Нагхыра23? полиспаст облегчает жизнь мотору, да и редуктор поставить там просто... Но 300*300 таки надо таскать за 4 угла...
Добавлено: 08 дек 2019, 19:45
antobel писал(а): ↑08 дек 2019, 18:40
Нагхыра23?
Для увеличения мощности без редуктора. Ну а желающие могут на это же место NEMA17 поставить.
Да ну его.. Ремённый неохота городить, планетарный - дорого и с люфтами. Проще 23-й мотор воткнуть. Благо, их сейчас навалом за недорого.
А вот на этот миф я точно не созрел! Потому что у меня консольный 300х300 уже 2 месяца прекрасно печатает. Дибондный стол на четырёх валах вообще супер.
Качество печати практически такое же, как на 222-м. Ну и нафига мне этот колхоз по четырём углам при таком положительном "консольном" опыте?
Да и не делают так на фирменных принтерах - только реп-рап дремучий.
Добавлено: 08 дек 2019, 20:18
Так если консольный на четырех валах - то и таскать его обычным Т винтом. Для пущего пафоса шаг 4мм взять. С таким шагом и 17-я нема потянет. С 23-й может вылезти другая крайность: придется внешний драйвер шаговика городить, "обычные" не смогут ее нормально крутить. Так что или прямой привод или на крайняк через ременный редуктор.
Кстати, можно и 17-ю взять помощнее, лишь бы по высоте в подвал поместилась.
Добавлено: 08 дек 2019, 22:15
Alex Post писал(а): ↑08 дек 2019, 20:18
Да это-то понятно, Т-винт прекрасно на Техно работает. Но тут-то надо в соответствии с устоявшимися мифами сделать - на ШВП, или ремне. Ремень 23-й мотор потянет без проблем. Драйверы для него TB67S109 4А
https://ru.aliexpress.com/item/32847535 ... 5d465uP9jS . У меня всего этого добра (и моторов и драйверов) навалом от лазера и фрезера осталось, надо куда-то пристроить.
Добавлено: 09 дек 2019, 09:22
Stein
Kaktus писал(а): ↑08 дек 2019, 12:56
сушилка работает вовсю.
Зимой какой в этом смысл? При работающих батареях влажность падает в среднем до 30%. С увлажнителем с трудом удается поднять до 50%.
Добавлено: 09 дек 2019, 09:46
Stein писал(а): ↑09 дек 2019, 09:22
У меня Спринтер на лоджии стоит застекленной, отапливаемой, но с постоянно приоткрытым окном, так ПЕТГ через два - три дня на принтере начинает сопливить. Может для кого то это норма, но лично я испробовав сухой, так не считаю. Собственно, я в основном ПЕТГ и сушу.
Добавлено: 09 дек 2019, 10:48
Kaktus писал(а): ↑09 дек 2019, 09:46
Я положил отсыревшую катушку с ПЕТГ на батарею после того, как дали отопление, и за пару недель она просохла до удовлетворительных результатов.
ЗЫ: тут народ почему то считает, что достаточно намочить пластик и он становится влажным. А по размышлению понятно, что влага в поверхностном слое просто высыхает или без последствий уходит еще до попадания в расплав. А вот если влага внедряется в глубину пластика и вода, не найдя выхода, начинает кипеть внутри пластика когда он плавится, то получается совсем другая песня.
Вобщем типичное "сытый голодного не разумеет". Пока сам не столкнешься смотришь на тех, кто говорит об отсыревании, как на идиотов. А вот как столкнешься, то так же смотришь, но только в другую сторону.
Добавлено: 09 дек 2019, 11:38
evgenVST
Как раз вчера мучался с ПЕТ-Г , сопливил прилично потом эти сопли на сопло наматываются и такую приличную какаху оставляют на детали что приходилось срезать , в итоге весь день у принтера проторчал .
Добавлено: 09 дек 2019, 12:46
Возможно, в Таганроге постоянно влажность повышенная (он же на самом берегу моря). А у нас тут с средней полосе посуше, хоть и Волга из окна видна. Потому никто и не знает, что такое сырой пластик. Особенно, если принтер и пластик находятся в квартире при влажность 25-30%.
Кстати, вполне могу поверить, что ПЭТГ может впитывать влагу. Видимо, это сам по себе очень пористый пластик, потому что у меня так и не получилось напечатать из него герметичные детали для подводных буксировщиков и лодочных моторов. А из ПЛА и АБС - без проблем. Такое впечатление, что детали из ПЭТГ сочатся всей поверхностью, а не через межслойные щели.
Добавлено: 09 дек 2019, 18:20
aka
Alex Post писал(а): ↑08 дек 2019, 08:51
Ну и пыль заодно убирается
Если ты редко печатаешь - накидывай чехол
Чехол отправляется на хранение так же, как и этот съёмный колпак, и не достаётся больше никогда. И пупырку для термокамеры я когда-то старательно вырезал, когда принтер собирал, а потом убрал и уже не найду
Работать будет только встроенный колпак, элемент конструкции, который нельзя снять.
Добавлено: 09 дек 2019, 19:50
aka писал(а): ↑09 дек 2019, 18:20
Угу... китайцы тоже думали что кожух от болгарки - деталь конструкции, на клёпки посадили... Рассверлил и выкинул
Добавлено: 09 дек 2019, 22:25
Den1006
Доброго времени суток. Дорогие форумчане в 3д печати я совсем недавно, собираю принтер своими руками плата управления lerdge x . столкнулся с такой проблемой: есть фирменный ключ стола но нет переходника для подключения к ларджу. Терморезистр подключил сразу на плату, работает, а на управление ключа один провод подключил к контакту +5в, другой к минусу терморезистора. При включении нагрева стола на ключе загорается зелёный светодиод но на стол ничего не идёт (напряжение 0). Подскажите что делаю не так, может кто сталкивался с таким.
Добавлено: 09 дек 2019, 22:50
antobel, естественный отбор рулит.
