Страница 45 из 102
Добавлено: 25 мар 2020, 11:16
leonkw
Shaman писал(а):
25 мар 2020, 10:20
Может звучит странно, но стекло тоже гнется
Вырезал кусок из оконного стекла. Почистил, покрасил раствором клеем БФ2. Поставил на калибровку и все прекрасно откалибровалось. Поставил на печать, посмотри что получится.
Добавлено: 25 мар 2020, 12:08
а я недавно на помойке 4мм стёкла от венгерской стенки 70-х нашёл - аж 4 шт 330*330 нарезал!
Добавлено: 25 мар 2020, 12:54
leonkw
leonkw писал(а):
25 мар 2020, 11:16
Поставил на печать крышку решетки вентилятора. И вот что получилось.Изображение
Добавлено: 25 мар 2020, 15:13
В принципе неплохо. Сопельки ретрактом поприбирать и ваще агонь. Но решетка тонкая, если там есть ошибка по экструзии - ее просто не видно, не успевает накопиться. Вроде судя по заливке - переэкструзия всетаки есть небольшая.
Добавлено: 25 мар 2020, 15:30
evgenVST писал(а):
25 мар 2020, 07:18
А 222 Techno под рампс нет кита ?
Пока нет, но можно сделать "антикризисный" вариант под LCD2004. :)
Добавлено: 25 мар 2020, 16:21
А рампс замечательно устанавливается в печатную рамочку, а рамочка клеится к дибонду любым доступным способом: от эпоксидки до двустороннего скотча. И красота :)
Добавлено: 25 мар 2020, 20:07
evgenVST
25 мар 2020, 15:30
?/quote]
25 мар 2020, 16:21
:oops: Неправильно вопрос задал , рампс с ардуиной само собой не проблема разместить главное дисплей а то подумывал накладку может сделать под LCD2004 .
А "антикризисный" вариант под LCD2004 сколько будет стоить КИТ 222-ой ?
Добавлено: 25 мар 2020, 20:29
evgenVST писал(а):
25 мар 2020, 20:07
Пока столько же, как и под Лердж viewtopic.php?f=25&t=871 = 7800 р.
Но всё это уже на грани рентабельности, потому что дибонд подорожал на прошлой неделе.
По-идее, надо бы на 10-15% цены поднимать, но пока постараюсь это не делать, а оптимизировать производство и минимизировать издержки. :?
Добавлено: 25 мар 2020, 20:40
evgenVST
25 мар 2020, 20:29
Через пару недель бы заказал но наверное уже дороже будет :cry: .
Добавлено: 25 мар 2020, 20:42
evgenVST писал(а):
25 мар 2020, 20:40
Через пару недель вообще неизвестно, что будет. На следующей неделе, похоже, не работаем..
Добавлено: 25 мар 2020, 20:59
leonkw
Ребята подскажите как остановить принтер а завтра продолжить?
Добавлено: 25 мар 2020, 21:07
leonkw писал(а):
25 мар 2020, 20:59
В принципе, у Лерджа есть пауза и остановка печати с продолжением с заданной позиции (всё через основной экран менюшки). Но фактически так сделать не получится. Деталь от стола отскочит после остывания, принтер не попадёт точно в ту же позицию для продолжения печати, да и пластик плохо прилипнет к тому, что вчера было напечатано.
Добавлено: 25 мар 2020, 21:16
leonkw
Все понятно. Большое спасибо.
Добавлено: 26 мар 2020, 09:13
TKB
В старых оконных рамах можно наблюдать эффект, когда внизу рамы стекло толще, чем наверху. Со временем, под действием силы тяжести и тепла, стекло проявляет аморфные свойства и как бы "оплывает" вниз.
Добавлено: 26 мар 2020, 10:40
AHTOH
TKB писал(а):
26 мар 2020, 09:13
:shock: что то на грани фантастики :shock: первый раз про такое слышу :shock:
