UlTi - Описание проекта. Чертежи, модели, инструкции по сборке, советы
Модератор: Tiger
Re: UlTi - Описание проекта. Чертежи, модели, инструкции по сборке, советы
Только прочитал тему. Заказал многие комплектующие по версии 1.0 - надеюсь изменения в 1.1 не будут очень глобальными. С нетерпением ожидаю выхода новой версии.
Tiger
puh, принципиальных изменений два: 1) перенос концевкого выключателя вверх, но это настроиваетсяв прошивке и чиста момент с удобством.
2) Увеличился корпус по оси Y на 4мм, просто отодвинули мотор оси Z от задней стенке.
Tiger
dimitry, нет, не критично, просто в старой версии возникала ситуация, когда шаговый двигатель быль слегка больше по габариту и его слегка перекашивало. Из за этого пришлось отодвинуть мотор, и соответственно не много удлиннить корпус.
- Чиффа
Tiger, а со втулками что? Остались прежние или модернизация?
Tiger
Чиффа, на основе cargo изготавливаем свои втулки в алюминиевых гильзах, их теперь не нужно притирать и настраивать. но все предыдущие варианты так же доступны
А когда планируете выложить обновленные чертежи?
- Чиффа
Так уже предрелиз есть:
А мне вот интересны фоточки новых втулокПрошивка:https://yadi.sk/d/NCqS0Gad3Jg4W3
Инструкция: https://yadi.sk/d/43_VS8uo3Jg4V4
3D Модели *.Step, SolidWorks: https://yadi.sk/d/CcEVcOdH3Jg4cF
3D Модели печатных деталей: https://yadi.sk/d/xzuoYgUE3Jg4gA
Чертежи корпуса и стола (*.dxf): https://yadi.sk/d/rttRfLDR3JtJmS
Список на закупку запчастей : https://yadi.sk/d/c4gaq1gk3JvJrM
И какие теперь Cargo нужны, если, как сказано в инструкции, - "В связи с переходом на новые втулки увеличился их диаметр с 11мм на 12мм. Из-за этого изменены ряд пластиковых деталей."? Кстати, список на закупку не обновлен.
- Чиффа
втулки те же, просто вставляются в металлическую обойму. Вот в комментах вроде подобный вопрос задавался.
Подскажите а если у вас корпус или чертёж принтера только для другого дисплея RepRapDiscount Smart Controller. заранее спсаибо !
Tiger Подскажите а если у вас корпус или чертёж принтера только для другого дисплея RepRapDiscount Smart Controller. заранее спсаибо !
Tiger
Нет, нету, но могу сделать, есть сейчас модель под сенсорный дисплей
acselerator
Добрый день. Скажите, спикок на закупку для версии 1.2 отличается от 1.1?
mrWolf
вчера поставил 3DTouch/BLTouch работает хорошо, можно менять стекла, клеить наклейки/подложки и не париться с калибровкой стола.
Marlin-1.1.9 UlTi +BLT
брал ТУТ
брал ТУТ
