Фото собранного принтера:
Ссылки:
Сайт проекта: http://ulti.tiger3dp.ru
3D Модели SolidWorks: https://yadi.sk/d/CcEVcOdH3Jg4cF
Прошивка: https://yadi.sk/d/z9a6vPL13Jg4Rc
3D Модели печатных деталей: https://yadi.sk/d/xzuoYgUE3Jg4gA
Чертежи корпуса и стола (*.dxf): https://yadi.sk/d/rttRfLDR3JtJmS
Список на закупку запчастей: https://yadi.sk/d/c4gaq1gk3JvJrM
Инструкция: https://yadi.sk/d/43_VS8uo3Jg4V4
Технические характеристики:
Габарит печати: 200*200*260 мм.
Технология: FDM
Материал печати: ABS, PLA (возможно потребуется дополнительный обдув), SBS, FLex и остальные термопласты с температурой экструзии до 240°/250°C
Стоимость KIT набора: 25 000 р.
Стоимость самосборного варианта: 16 000 - 20 000 р. (В зависимости от используемых запчастей)
Описание: UlTi - это открытый 3D принтер. Исходные файлы проекта выложены в открытый доступ в исходниках (формат SolidWorks и .Step). Он основан на Ultimaker Original, с множеством значительных изменений. На данный момент совместимость с UO осталась лишь в расстоянии между валами крестовины.
Электроника стандартно используется Ramps 1.4 + Arduino Mega 2560. Выбор данной электронике был сделан из за того, что он наиболее распространенная и достаточно дешевая. Со временем будут добавлены файлы лазерную резку под крепление других плат управления.
Направляющие валы применены 8-ми мм на осях XY и крестовины. Данный выбор сделан для того что бы проще было с поиском комплектующих. Валы 6мм хорошего каества найти достаточно сложно, они применяются мало в каких конструкциях. К тому же опыт показал, что принципиальной разницы в качестве печати между 8-ми мм крестовиной и 6-ти мм нет. На оси Z установлены валы 12мм, как и в оригинале.
Касаемо втулок В отличии от Ultimaker Original, применяются более дешевые но не менее качественные бронзовые втулки Cargo. Они хорошо себя зарекомендовали, в отличии от китайских латунных втулок. Латунь быстро стирается и строго говоря не является анти фрикционным материалом.
Так же в первых KIT наборах применялись втулки из графитонаполненного капролона. Они так же хорошо себя зарекомендовали, но из за сложности их производства решено было со временем полностью прейти на Cargo/
Экструдер , а точнее говоря Feeder (подающий механизм) собственной разработки, который очень хорошо себя зарекомендовал. Я крайне не советую использовать китайские готовые фидеры, так как они переламывают пластик, и часто возникают серьезные проблемы с печатью.
Приглашаю всех желающих к обсуждению. Возможно кто то захочет поделиться своими наработками, помочь в продвижении и развитии проекта.
