Страница 1 из 3
UlTi - Описание проекта. Чертежи, модели, инструкции по сборке, советы
Добавлено: 26 мар 2017, 20:53
Tiger
Данная тема посвящена проекту UlTi (читать как - УльТи. Ultimaker by Tiger).
Фото собранного принтера:
Ссылки:
Сайт проекта: http://ulti.tiger3dp.ru
3D Модели SolidWorks: https://yadi.sk/d/CcEVcOdH3Jg4cF
Прошивка: https://yadi.sk/d/z9a6vPL13Jg4Rc
3D Модели печатных деталей: https://yadi.sk/d/xzuoYgUE3Jg4gA
Чертежи корпуса и стола (*.dxf): https://yadi.sk/d/rttRfLDR3JtJmS
Список на закупку запчастей: https://yadi.sk/d/c4gaq1gk3JvJrM
Инструкция: https://yadi.sk/d/43_VS8uo3Jg4V4
Технические характеристики:
Габарит печати: 200*200*260 мм.
Технология: FDM
Материал печати: ABS, PLA (возможно потребуется дополнительный обдув), SBS, FLex и остальные термопласты с температурой экструзии до 240°/250°C
Стоимость KIT набора: 25 000 р.
Стоимость самосборного варианта: 16 000 - 20 000 р. (В зависимости от используемых запчастей)
Описание: UlTi - это открытый 3D принтер. Исходные файлы проекта выложены в открытый доступ в исходниках (формат SolidWorks и .Step). Он основан на Ultimaker Original, с множеством значительных изменений. На данный момент совместимость с UO осталась лишь в расстоянии между валами крестовины.
Электроника стандартно используется Ramps 1.4 + Arduino Mega 2560. Выбор данной электронике был сделан из за того, что он наиболее распространенная и достаточно дешевая. Со временем будут добавлены файлы лазерную резку под крепление других плат управления.
Направляющие валы применены 8-ми мм на осях XY и крестовины. Данный выбор сделан для того что бы проще было с поиском комплектующих. Валы 6мм хорошего каества найти достаточно сложно, они применяются мало в каких конструкциях. К тому же опыт показал, что принципиальной разницы в качестве печати между 8-ми мм крестовиной и 6-ти мм нет. На оси Z установлены валы 12мм, как и в оригинале.
Касаемо втулок В отличии от Ultimaker Original, применяются более дешевые но не менее качественные бронзовые втулки Cargo. Они хорошо себя зарекомендовали, в отличии от китайских латунных втулок. Латунь быстро стирается и строго говоря не является анти фрикционным материалом.
Так же в первых KIT наборах применялись втулки из графитонаполненного капролона. Они так же хорошо себя зарекомендовали, но из за сложности их производства решено было со временем полностью прейти на Cargo/
Экструдер , а точнее говоря Feeder (подающий механизм) собственной разработки, который очень хорошо себя зарекомендовал. Я крайне не советую использовать китайские готовые фидеры, так как они переламывают пластик, и часто возникают серьезные проблемы с печатью.
Приглашаю всех желающих к обсуждению. Возможно кто то захочет поделиться своими наработками, помочь в продвижении и развитии проекта.
Re: UlTi - описание проекта. Чертежи, модели, инструкции по сборке, советы
Добавлено: 26 июн 2017, 12:50
kasper
Доброго дня
Очень понравился Ваш фидер, но он сделан под фитинг с резьбой 6мм. Мой фитинг почему то не держит трубку (бракованный наверное). Может есть модель под больший фитинг ( вроде там 9,8 мм резьба)??
Добавлено: 27 июн 2017, 10:00
Tiger
kasper писал(а): ↑
26 июн 2017, 12:50
Доброго дня
Ну там резьба дюймовая. М6 взял потому что она более компактная, а во вторых, потому что метчик м6 найти вообще не проблема, а вот дюймовый метчик достать сложнее.
Причем дюймовых резьб существует аж 4 стандарта :
1. резьба Витворта - британский стандарт BSW
2. американский стандарт UNC и UNF
3. NPSM - американский стандарт на резьбу дюймовую трубную цилиндрическую.
4. NPT - американский стандарт на резьбу дюймовую коническую.
Но в принципе можно смоделировать фидер под этот фитинг, единственное может не хватит тела модели, и вкрутить будет очень тяжко. Проще всего заказать фитинг на м6, и метчик)
Добавлено: 27 июн 2017, 18:36
Чиффа
kasper писал(а): ↑
26 июн 2017, 12:50
Аналогичная проблема была с другим фидером. Рассверлил сверлом и вкручивал фитинг используя ацетон как смазку. Сидит как влитой.
Tiger, отличная работа! Все облизывался на ультикинематику, теперь знаю что буду делать когда-нибудь :-)
Re: UlTi - Описание проекта. Чертежи, модели, инструкции по сборке, советы
Добавлено: 17 июл 2017, 19:18
Diffid
Какое расстояние между центрами валов X и Y на ультике? Разнос по высоте. Спасибо.
Добавлено: 17 июл 2017, 21:39
Diffid
Нашёл 20мм между центрами осей, 14мм от центра оси до ремня, поправьте, если ошибаюсь.
Добавлено: 31 июл 2017, 08:51
Tiger
Diffid писал(а): ↑
17 июл 2017, 21:39
Не совсем понял о какой оси идет речь?
Добавлено: 31 июл 2017, 16:22
Diffid
Оси, которы установлены в корпус на подшипниках. Которые вращаются.
Добавлено: 01 авг 2017, 14:46
Tiger
Diffid писал(а): ↑
31 июл 2017, 16:22
18мм, так же как в оригинале. Оси XY и крестовина полностью соответствует Ultimaker Original? отличие есть только для оси Z
Добавлено: 01 авг 2017, 19:48
Diffid
Tiger писал(а): ↑
01 авг 2017, 14:46
Спасибо, а то я уже замоделил под 20мм каретку и думал печатать :D
Добавлено: 07 окт 2017, 14:44
vilesovds
А как на счёт чертежей и моделей UlTi v1.1? Появятся в открытом доступе?
Добавлено: 17 окт 2017, 12:50
Tiger
vilesovds писал(а): ↑
07 окт 2017, 14:44
Да, все материалы готовятся к публикации.
Добавлено: 23 ноя 2017, 07:41
dimitry
Здравствуйте. Понравился Ваш проект и я решил повторить его. Возникло несколько вопросов по печатным деталям.
1) Я так и не понял куда идут эти части (или они вообще не нужны?) - UTI_v1.0 - 04.02.05 Mount feeder, UTI_v1.0 - 04.02.01 Base - outside fixing .
2) Так как я буду заказывать печать деталей, то интересуют некоторые моменты, чтобы сообщить при заказе, - из какого пластика их лучше делать и какие параметры печати: заполнение, толщина стенок, толщина слоя, точность и т. д.
Спасибо.
Добавлено: 23 ноя 2017, 15:56
Tiger
dimitry, данные детали нужны как альтернативный вариант креплени.
Детали лучше печатать из абс, слоем 0.1мм. Вы так де можете заказать детали у нас: http://ivilol.ru/3d-printery/komplekt-p ... tera-ulti/
К стати лучше дождитечь версии 1.1, она появится буквально на днях
Добавлено: 23 ноя 2017, 21:42
dimitry
Tiger, Время ждет, значит буду ждать новой версии. Я смотрю, что в новой версии валы вместо 348мм теперь 352мм? Это критично?
