Страница 1 из 2
UlTi - Вопрос / Ответ.
Добавлено: 29 июн 2017, 20:48
Чиффа
Tiger писал(а): ↑
27 июн 2017, 10:00
Может тему вопросов/ответов создать?
1) Думаю переделать свой старый принтак, он как раз на 8мм валах. Искал корпус, нашел пост на пикабу: в комментах там сказано, что крейсерская скорость 50 мм/с. Это ошибка или как? Вроде оригинал побыстрей печатает, нет? Что будет на 100 мм/с? Вот сейчас уже сомневаюсь бросаться на амбразуру или подождать первых собравших...
2) Нашел корпус на ivi, но там вроде нет фанерного стола, но есть отдельным лотом металлический... А хочется, чтобы в комплекте фанерных деталек он был :(
Добавлено: 30 июн 2017, 09:11
Tiger
Чиффа писал(а): ↑
29 июн 2017, 20:48
Tiger писал(а): ↑
27 июн 2017, 10:00
1) крейсерская 50 мм/с это стабильная скорость с хорошим качеством. Разогнать конечно можно, но из за свойств пластика спекаемость ухудшится, хуже укладка и т.д. Но это для абс критично, для ПЛА, можно и задирать еще выше без проблем. Человек 5 уже собрали принтер и работают, но пока что не все показывают кто что печатает. Один принтер вообще в институте стоит.
Можете подождать еще пару апгрейтов и тогда уже бросаться на амбразуру) Скорос появиться закрытый корпус и водяное охлаждение + новые втулки + доп. обдув
2) Да, фанерный стол добавим чуть позже в продажу. Но настоятельно рекомендуем использовать исключительно стальной стол, он стабильнее и безопаснее. Фанерный был спроектирован исключительно для тех, кто будет резать фанеру сам, и не хочет / не может заказать комплект у нас.
Отдельную тему с вопросами / ответами можно сделать, перенесу тогда туда сообщения
Добавлено: 30 июн 2017, 09:17
Tiger
Любые вопросы которые возникают касательно этого проекта можете задавать в этой теме.
Re: UlTi - Вопрос / Ответ.
Добавлено: 30 июн 2017, 19:28
Чиффа
Думаю, хорошее видео процесса печати в сочетании с качественными фотографиями распечаток пойдут на пользу проекту ;)
Согласен, что стол должен быть покрепше. Но! когда я смотрел комплект корпуса и нашел лишь ссылку на железный стол, то сложилось впечатление, что это какой-то развод на деньги. С точки зрения маркетинга - неверный ход подрывать так интерес к проекту. Тот, кто не хочет париться - докупит металлический стол, даже если в комплекте будет фанерка. А тот, кто жмет каждую копеечку и хочет поработать руками (как я :) ) не купит корпус потому что тупо не комплект.
Посмотрел детальки для печати - сделано с душой!
Но либо совсем простые, либо больно хитровывернутые в плане пригодности для печати. я такое еще не печатал, абсом точно будет очень сложно.
Добавлено: 05 июл 2017, 15:15
Влад163
Приветствую!
Будет ли версия под рельсы?
Добавлено: 06 июл 2017, 15:12
Tiger
Чиффа писал(а): ↑
30 июн 2017, 19:28
Ну видео будут. Моя sony сломалась, коплю на panasonic g5. Так что всему свое время.
Стол выложим на продажу буквально в эти выходные, опять же из за пломки камеры фотки хорошие сделать не можем.
Наверно имеет смысл показать настройки и расположение деталей, как их лучше печатать, в принципе там нет сверх каких то сложных детале, который очень сложно печатать.
Добавлено: 06 июл 2017, 15:13
Tiger
Влад163 писал(а): ↑
05 июл 2017, 15:15
Приветствую!
Механика Ultimaker не позволяет использовать рельсы. Чисто теоретически конечно можно переделать, но смысла особого не имеет.
Но уже готовиться новый проект, принтер большего размера, там уже будут применяться рельсы
Добавлено: 19 сен 2017, 19:02
Valeron1973
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
В таблице закупок указано что зубчатый шкив на вал 5 мм идет с 16 зубьями.
Это верно?
Или все таки 20?
Спасибо.
Добавлено: 02 окт 2017, 16:55
Tiger
Valeron1973 писал(а): ↑
19 сен 2017, 19:02
Это верно?
Или все таки 20?
Можно использовать как 16 зубый шкив так и 20 зубый. там разница будет только в настройках количества шагов на мм. Мы используем 16 зубые шкивы
Добавлено: 24 ноя 2017, 13:30
puh
Приветствую! Решил делать ультик по вашему проекту, только корпус скорее всего попробую из металла (основная работа с этим связана - вентиляция).
Это будет мой первый принтер. Смотрю 3д модель в солиде. Ряд вопросов:
1. Валы Х и У вращаются в подшипниках, но в тоже время сделана система поджима - не надо ли упорный подшипник предусмотреть (а то торцом валы трутся о крышку)
2. Так же как предыдущий участник - ставлю шкивы на моторы Х и У по 20 зубов - в настройках поменять кол-во шагов где? (наверное детский вопрос - я в прошивку пока не лазил)
3. В модели муфта оси Z стоит не жесткая - но на фотках вижу что ставите именно жесткую (как и в ВОМе) - это как-то влияет?
4. Из вашего опыта - сейчас есть плата Melzi(старая, самой первой ревизии) - вы не подвкажете с ней все заведется или нет и надо обязательно мегу и рампсы?
5. Обогревающий коврик я так понял клеить на алюминий 2 мм и все? Или снизу надо изолятор из пробки?
6. Стекло желательно термостойкое или не критично?
Спасибо заранее!
Добавлено: 05 дек 2017, 09:49
Tiger
puh, Прошу прощение за долгое молчание.
1) Да, в идеале нужно устанавливать упорный подшипник, либо фиксировать вал от перемещения, установив проставку между внутренней обоймой подшипника и шкивом. (шкив в данном случае играет роль стопорного кольца). Третий способ - заклеить подшипникна вал.
2)Да, нам необходимо пересчитать количество шагов на мм. условно мы считаем расстояние, которое пройдет ремень, при обороте двигателя на 360 градусов. В инструкции v1.1 этот момент описан.
3)нет, разница только в способе установки. Мы использовали как те так и другие муфты, разницы никакой нет. гибкую муфту необходимо немного натянуть при установе, при этом упиреть вал двигателя в торец винта. таким образом пружина будет невилировать небольшую не соостность но при этом не будет пружинить.
4) не вздумайте melzi устанавливать, это действительно древняя плата и далеко не самая удачная. Сейчас сущетвует очень много решений, а так как в данном принтере не испольуется обычная декартова меаника, то и установить можно абсолютно любую плату.
5) нет, изолятор мы не используем, это было актуально на нагреательных элементах 12/24 вольта, где идет большие паразитные потери. При питании от сети 220в нагреватель работает стабильно, в дополнительном утеплении нет необходимости.
6) не критично. более того, при печати абс пластиком на клее "каляка-маляка" бывает, что модель снимается вместе с куском стекла, поэтому желательно иметь запасное стекло. А лопаются все стелка хоть ситтал, хоть жаропрочное, хоть обычное, разницы нет.
Добавлено: 05 дек 2017, 10:51
По п.4 если есть - то завести можно :) Но у Мелзи пинов впритык, если что-то дополнительное захочется прицепить - выйдет облом. Да и вопрос как ее прошить, в Мелзи вроде бутлоадера не было с завода. Мега с рампсом не так дорого стоят, чтоб так над собой издеваться ;)
Добавлено: 05 дек 2017, 12:12
puh
Я понял, коллеги! Заказал рампсы. Спасибо за советы!
Добавлено: 03 апр 2018, 08:46
dimitry
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. А будет ли прошивка Marlin 1.1.8 под ультик?
Добавлено: 03 апр 2018, 10:00
dimitry писал(а): ↑
03 апр 2018, 08:46
А взять и переписать параметры из старого Configuration.h в новый - никак? И сразу прошивка будет :)
Базовый функционал для одноголового простого принтера в 1.1.8 не изменится, сразу говорю. А с дополнительными "плюшками" в любом случае придется разбираться самостоятельно. Поэтому лучше начать с простого - с переноса конфигурации.
