так то да. Но общие )) слой, температура))
Ссылки на интересные модели для печати
Правила форума
- kasper
Re: Ссылки на интересные модели для печати
- VolandZel
Слой 0,2мм, сопло 0,4 мм, стол 65/55, сопло 210/205, совершенно обычные параметры для ПЛА. Обдув с 5 слоя, когда кончилось нижнее сплошное заполнение. Внутренне заполнение петухов 10%. Слайсер симплифай3д. Принтер прюша 3, экструдер директ.
А у меня такой-же без поддержек нормально получился. Только ABS и баня.
- 1481404366767.jpeg (39.77 КБ) 3019 просмотров
Так как не знаю где спросить.. спрошу тут.
Не ли у кого модели гайки t8 от ходового винта?
- VolandZel
Автоматический пистолет для стрельбы резинками. https://www.thingiverse.com/thing:518796
- kasper
Машинка заводная
https://www.youmagine.com/designs/dual-mode-windup-car
- VolandZel
Красивая лампа в виде цветка: https://www.thingiverse.com/thing:875590
Печатал синим ПЛА, абажур из натурального АБС. Пластик ФД-Пласт. Слой 0,2 Фотки почему то повернутые получаются
- kasper
а лепестки нормально расходились после печати? или надо было шаманить? сколько по времени печать заняла?
- VolandZel
Нормально расходятся, надо только первый раз приложить снизу усилия, что бы они пошли. Я постучал резиновой ручкой отвертки. Потом начинают ходить очень легко, можно открывать-закрывать в принципе даже одной рукой. По времени уже не помню, но абажур и лепестки печатались часов по 6-8, так как скорость была низкая из-за настроек по замедлению скорости, если печать слоя занимает мало времени. Плюс нижняя часть -она тоже часов 6, там резьба на конце тоже долго печаталась. Лампочку поставил 4Вт на 220вольт светодиодную (греется пластик не более 40-45 градусов наверное, чуть теплый плафон, в принципе абажур можно и из ПЛА напечатать при моей лампе), патрон Е14 с внешней резьбой и шнур с проходным выключателем купил в леруа-мурлен. Напилинга и прочего изврата не было вообще! Лампа очень нравится женщинам, они прямо в восторге). Рекомендую как подарок. Открытием-закрытием лепестков регулируется освещенность, как ночник хорошо.
Народ, надо напечатать пивную кружку С ПЕНОЙ.
Кружку-то я намоделирую, а вот как намоделировать пену?
Есть у кого практика с такими поверхностями?
Или ткните носом в похожую модель (пена в ванной, например)...
Pr??a i3, Arduino Mega, RAMPS.
С наилучшими пожеланиями.
Nikitin, пена это же пузыри. Поэтому я бы накидал в кружку сфер.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
мужики кто рыболов. Есть такая интересная приманка для спиннинга " Хорватское яйцо". Она предназначена для ловли там где воблеры, блесна и т.д. физически не могут работать.
Вот моя доработка такой приманки
https://www.thingiverse.com/thing:2353525
Для немногочисленной группы любителей и фанатов... Ну а вдруг кому понравится?
Собссно, логотип авто ВАЗ! Есть еще вариант для установки на передний "клюв" девяток с коротким крылом...
https://www.thingiverse.com/thing:2470851
