Вопросы по моделированию
Правила форума
schs
Благодарил (а): 79 раз
Re: Вопросы по моделированию
Непрочитанное сообщение schs » 18 окт 2017, 23:15
Чиффа писал(а):
16 окт 2017, 23:09
Компас, AutoCAD, T-flex и прочие САПР.
Только не Автокад, я его смотрел лет 10 назад последний раз, разбираться очень долго. Мне изредка нужно что то несложное сделать, это совсем не моя работа, хоть изучить что то новое и может быть интересным, но времени катастрофически не хватает, приходиться выбирать чем заняться.
Если был бы профессиональный интерес выбор был бы более очевиден, пока же хочется с небольшими временными затратами научиться делать простые вещи.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 18 окт 2017, 23:20
AKDZG писал(а):
17 окт 2017, 05:04
Блендер далеко не худший из них. Видел как работают в серьёзных кадах - это круто выглядит, но придётся пользоваться пираткой. Я в Блендере уже могу сделать то же самое, и расстояния между вершинами тоже можно измерить. Посмотрите уроки на Главной странице.
Все эти статьи, и Вашу в том числе, я уже читал и пробовал повторять в Blender. Редактор безусловно хорош, но ориентирован явно не техническое черчение.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 окт 2017, 23:30
schs писал(а):
18 окт 2017, 23:10
Посмотрел, описание фигур и действий в виде программы понравилось, можно точно задавать размеры.
Тут каждый ищет где ему привычнее. Мне, как программисту, для личных нужд подобная CAD весьма привлекательна. Но самое главное лично для меня это ее кроссплатформенность и минималистичность. Она обладает немалыми возможностями и при этом для своей работы не требует ничего. При этом она создает файлы сразу пригодные для работы с принтером.
С другой стороны есть так же и минусы. Используя OpenSCAD вы не учитесь работать в таких востребованных программах как Компас, Солидворкс и Автокад. Хотя общее направление мышления во всех этих программах одинаково. Ну и резьбы с фасками создавать сложно.
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 23 окт 2017, 12:30
schs писал(а):
16 окт 2017, 19:49
Подскажите, в какой программе будет проще моделировать несложные элементы, крепежи, мелкие детали и.т.п. Нужно иметь возможность точного задания размеров, желательно чтобы можно было измерить расстояние между вершинам, центрами отверстий. Поставил blender, посмотрел, мне показался он ориентирован не на техническое черчение.
1. SketchUp - всё очень просто, но требует четкой организации проекта - группы, слои, компоненты. Почти всё делается одной мышкой. Всё размеры можно менять (но опять мышкой), но по отдельности для каждого ребра или грани. Бесплатен (не "Про" версия). Много плагинов.
Спойлер SketchUp
2. FreeCad - всё не очень просто, но почти всё параметризовано, т.е. можно на лету менять параметры и модель будет обновляться, что очень удобно при подборе параметров модели. Огромное количество дополнений.
Спойлер FreeCad
Итого:
В Sketchup удобно быстро делать наброски (на то он и "скетч"), при этом сохраняется контроль над размерами. Сам начинал с него. Когда понадобилось больше точности и гибкости - начал изучать FreeCad. В нем уже можно создавать модели любой сложности, сохраняя полный контроль над моделью.
Klipper
schs
Непрочитанное сообщение schs » 26 окт 2017, 20:51
Всем спасибо за подсказки, буду пробовать и выбирать.
injener3d
Непрочитанное сообщение injener3d » 30 ноя 2017, 08:55
А почему именно CAD?Просто пойми для каждой задачи есть СВОЕ По,специально заточенное под определенные задачи.По опыту 3D моделирования могу сказать, что нельзя затачиваться НА ОДНОМ,если задачи разноплановые!Я тоже думал раньше что надо все делать все в СОЛИДЕ,но понял что с поверх моделированием там полный швах,пришлось изучить Рино.Нужны были полигональные модели,пришлось изучить Макс и т.д.Без этого никак,ты просто потратишь кучу времени с сомнительным результатом если любую 3D модель будешь делать только в одном CAD.Для таких скульптурных вещей идельно для меня Рино и хорошо вяжется с солидом.
Махоня
Непрочитанное сообщение Махоня » 03 дек 2017, 21:00
schs писал(а):
18 окт 2017, 23:15
Тогда носорог (Rhinoceros) проще наверное не найти
Yellow
Непрочитанное сообщение Yellow » 05 дек 2017, 23:29
Доброго времени суток! Подскажите новичку: с чего начать знакомство с 3D-печатью и моделированием? С какими обучающими материалами лучше ознакомиться? Понимаю, что вопрос уже надоел, но все же надеюсь на понимание и ответы) Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 00:14
Говорил уже viewtopic.php?f=28&t=37&start=15#p17141 - с Тинкеркада лучше начинать. А дальше Кура -> принтер.
injener3d
Непрочитанное сообщение injener3d » 21 дек 2017, 21:32
Ну и конечно нужно хорошо изучить само 3D моделирование,и, главное,подготовку модели к ПЕЧАТИ.Некоторых знаю печатников лично, которые НЕ готовят модели к печати,просто тупо экспорт-STL, а потом репу чешет шозанафиг))))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2017, 22:58
injener3d, а что есть подготовка модели к печати по твоей версии?
SergNF
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение SergNF » 25 дек 2017, 13:51
Подскажите, пжлст, наиболее простую программу, из фришных (не триальные и т.п.), для моделирования "по сечениям"? Корпуса кораблей и самолетов. Если выбор большой, то есть ли программы, в которых можно "обрабатывать" сечения из "картинок". Чтобы не использовать "посредников" для "векторизации" и т.п.?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2017, 12:45
Без вектора по просто картинкам ИМХО никто не сможет. Т.е. в любом случае картинку нужно переводить в контур, а уж по контурам объем почти все умеют тянуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2017, 23:11
SergNF писал(а):
25 дек 2017, 13:51
Корпуса кораблей
Я помнится, когда рибами / катерами занимался, всё в Rhino Marine фигачил. И обучающих видео на ю-тубе по ней навалом.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 27 дек 2017, 20:49
Подскажите ПО для удобного создания шестерен, всяких и разных :) Может есть какое специализированное, с возможностью последующего импорта в другие CAD.
