Помощь с небольшими доработками STL
Правила форума
test
Re: Помощь с небольшими доработками STL
Непрочитанное сообщение test » 10 апр 2019, 15:59
Здравствуете. Требуется отредактировать модель, чтобы можно было вкрутить фильтр с резьбой диаметром 30мм.
Можете помочь?
https://www.thingiverse.com/thing:2902803
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2019, 19:46
Имхо такую мелкую резьбу на fdm не напечатать, там шаг с полмиллиметра (на глаз). Так что и переделывать смысла нет. Разве что опытным путем подобрать такой диаметр, чтоб фильтр сам себе резьбу нарезал. Но это как минимум этот фильтр руках держать надо и пару-тройку пристрелочных отпечатков сделать. По фото не выйдет.
test
Непрочитанное сообщение test » 11 апр 2019, 09:11
10 апр 2019, 19:46
А если без резьбы, просто как зажим? Т.е. не кольцо, а несколько (3-8) сегментов кольца, будут пружинить и фильтр защёлкнется?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 апр 2019, 10:55
test писал(а): ↑
10 апр 2019, 15:59
Можете помочь?
Если размеры фильтра найдешь, то можно попробовать. Я бы и резьбу попробовал, если параметры были. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 апр 2019, 11:26
А так, Alex Post дело говорит - подходящий диаметр - и либо плотно вставить, либо на пару капель не сильно крутого клея приклеить.
test
Непрочитанное сообщение test » 13 апр 2019, 00:09
11 апр 2019, 11:26
подходящий диаметр
Внешний диаметр резьбы - 29.7мм.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 апр 2019, 08:52
test писал(а): ↑
13 апр 2019, 00:09
Как то так. Внутренний диаметр 29,7 - если что, наждачкой выбрать лишнее. Я бы печатал с поддержками объективом вверх. Не вполне ясна конструкция, а то можно было бы и без поддержек придумать. В следующий раз обращайся к тем, кто печатать будет - это правильнее будет :)
A119-ETIKETLI_30.ZIP
(93.53 КБ) 394 скачивания
PapaKarlo
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 24 апр 2019, 17:32
Кто может это вылечить? Прошу написать в скайп отблагодарю.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 апр 2019, 21:10
PapaKarlo писал(а): ↑
24 апр 2019, 17:32
Через Netfabb прогнать. Если не можешь - скидывай модель.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 25 апр 2019, 06:48
https://ru.files.fm/f/m82zes38
Вот файл если получится отремонтировать у тебя модельку я отблагодарю могу правда только paypal.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2019, 08:36
25 апр 2019, 06:48
Вот
https://transfiles.ru/4yohc попробуй.
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 25 апр 2019, 11:01
Спасибо огромное есть у тебя paypal?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2019, 11:20
25 апр 2019, 11:01
Спасибо
Этого достаточно :)
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 25 апр 2019, 13:06
Можно поинтересоваться как ты ее отремонтировал?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2019, 18:13
25 апр 2019, 13:06
Я - через Materilize. Можно и через Netfabb. Можно и онлайн попробовать: https://service.netfabb.com/login.php
