Страница 1 из 2
Как задать макс длинный проход слоя? Печатает не оптимально, короткими отрезками, много остановок ненужных, сопли
Добавлено: 05 фев 2020, 18:55
alexfed
Вопрос как оптимизировать траекторию прохода сопла. Модель простая, можно слой печатать с одной остановкой подачи материала. Сейчас 5-6 остановок.
Re: Как задать макс длинный проход слоя? Печатает не оптимально, короткими отрезками, много остановок ненужных, сопли
Добавлено: 05 фев 2020, 19:15
Ничего не понятно, но можно попробовать включить режим вазы.
Добавлено: 05 фев 2020, 19:28
alexfed
В режиме вазы вообще убирает внутренние перегородки, оставляет только наружные стенки.
Чтоб было понятнее, на фото слева то как хотелось бы чтобы сопло двигалось. Справа примерно то как двигается.
Добавлено: 05 фев 2020, 19:36
А, это все та же шняга из соседней темы... ИМХО рецепт там же: проверить толщину стен. Но даже если стенки в порядке - все равно алгоритмы построения пути неисповедимы, вряд ли получится сделать как хочется.
Добавлено: 16 ноя 2020, 08:29
Алексеюшка
Можно попробовать в разных слайсерах. Тот же ультимейкер на горизонтальном прямоугольнике начинает заполнять плоскость с середины. По диагонали разумеется. Доходит до угла, возвращается опять на середину и наслаивает вторую половину. А вот superslicer от PrusaSliser или как там пишется, рисует от одного угла до другого. В итоге никаких соплей. Особенно это заметно на полупрозрачных пластиках, так как даже если слой верхний ровный, всй равно в глубине видна структура. Одинаковый деталей нет, но для примера сойдёт:
Добавлено: 16 ноя 2020, 13:23
К сожалению, без дополнительных настроек Прюша слайсит полную хрень с кучей холостых прогонов и ретрактов (синие сопли).
Древняя Кура в этом смысле получше будет (хотя бы внутри контура старается шарахаться).
Но и в ней неадеквата навалом. Чтобы Кура делала поменьше лишних движений, толщину стенок нужно моделить с небольшим запасом. Например, в данном случае толщина стенок 1.4 мм (для сопла 0.4). Кура печатает их в основном спокойно в три нитки. Если же сделать стенки 1.2 мм, Куре "снесёт крышу" и она будет елозить между внешними двумя нитками с кучей ретрактов, рваных линий и холостых прогонов.
Добавлено: 16 ноя 2020, 17:45
16 ноя 2020, 13:23
там нужно поставить галку в настройках - Avoid crossing perimeters (https://help.prusa3d.com/en/article/lay ... perimeters), он так же как и кура будет перемещаться внутри периметра
Добавлено: 16 ноя 2020, 18:41
Avtonomys писал(а): ↑
16 ноя 2020, 17:45
Это да, если с настройками разобраться, Прюша - отличный слайсер. На нём можно "конфетку" сделать.
Но я говорю про дефолтные настройки, чтобы проще всего было начинающим разобраться и что-то напечатать.
В этом случае старая Кура всё же лучше работает.
Добавлено: 16 ноя 2020, 20:02
Там еще прикол в том что по умолчанию настройки показываются в режиме Simple, а там тупа нет "Avoid crossing perimeters" (режим Expert) :D а то что есть какие то три кнопки в правом верхнем углу нужно еще заметить... + очень не удобно что некоторые настройки отключаются флажками, а некоторые значением 0 в поле...
Добавлено: 16 ноя 2020, 20:29
16 ноя 2020, 20:02
Там еще прикол в том что..
Да дофига там приколов. Я несколько раз пытался разобраться и плюнул.. Более-менее разобрался, конечно, но там всё настолько через ж-у, что постоянно пользоваться нет желания. Можно несколько раз в год отслайсить какие-нибудь особо-заковыристые тонкостенные модельки, но на повседневку лучше старая Кура.
Добавлено: 16 ноя 2020, 21:32
Там довольно удобно сделано управления профессиями печати
Print settings - можно сократить до "высота слоя" / "качество"
Filament Settings - это настройка конкретного пластика (filament overrides - тут нужно указывать ретракты и скорость),
Printer Setings - это настройки того что принтер умеет или не умеет ( start-end code,Ретракт когда в "Filament Settings" нет переопределения, IP, прошивка)...
что то типа:
Снимок экрана от 2020-11-16 21-28-24.png (68.28 КБ) 13330 просмотров
Снимок экрана от 2020-11-16 21-27-33.png (64.13 КБ) 13330 просмотров
Снимок экрана от 2020-11-16 21-27-11.png (62.78 КБ) 13330 просмотров
Добавлено: 17 ноя 2020, 04:27
Алексеюшка
По прюше обзор, понятней нЕкуда: https://youtu.be/BMbgFgzPcG8
Просмотрел и всё осознал.
Кура же меня огорчил. При сохранении модели с высокой детализацией эта курва мне дефекты создаёт. По рекомендации из этого видео https://youtu.be/CvID5lUslEY скачал старую версию. Всё равно немного осталось. Под видео есть ссылка на сайт-анализатор моделей стл. Показывает полные данные по модели и главное там видно как образуются эти точечные дефекты. Кура скорость сбрасывает на очень коротких участках. А мне хочется печатать цилиндры с идеальной кривизной, а не состоящие из множества граней.
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:26
Нет идеального слайсера :) Я вот сейчас шестерню из нейлона в приличном качестве напечатать пытаюсь, пробовал слайсить в Куре 4.5, Прюше, СуперСлайсере, Киссе, ИдеаМайкере... Пока с этой конкретной задачей Симплифи лучше всех справляется :)
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:41
Алексеюшка
Kaktus, именно алгоритмы перемещений влияют? Так то то что у какого то слайсера дефоултные настройки по теории вероятности окажутся лучше. Так что если логика/алгоритмы перемещений не рассматривать, любой слайсер можно привести к единому качеству. Скорости, рывки, ускорения, обдув, температуру, ретракт, скорость ретракта, объём замещения (или как там его) филамента при ретракте, поток, и прочее прочее. Если знаешь какие параметры оптимальны для конкретного пластика и специфики модели, любой слайсер подойдёт, имхо
Добавлено: 17 ноя 2020, 10:51
Алексеюшка, да хз, что влияет :) Вроде и параметры одинаковые ставлю(ну в рамках каждого конкретного слайсера), а результаты разные получаются и внешне и по размерам(я хочу добиться +- 5 соток от оригинала, при этом не изменяя размеры модели относительно оригинала)... Нейлон хоть и 60 походу, но усадка приличная. Алгоритмы отличаются тоже заметно (если присмотреться).
