Страница 1 из 1
Fusion 360 - рандомная нарезка объекта на части
Добавлено: 19 янв 2022, 22:12
777KGB
Ребят, подскажите пожалуйста как это сделать?
Есть объект - шар, или куб.
Как можно автоматически шар нарезать на отдельные объекты, допустим более менее логичной формы ромбики, кубики, или Т образной формы объекты, как в тетрисе, что бы они вкупе как раз давали форму шара, такая типа головоломка. Ну или для простоты взять куб где прямые грани. Просто вручную куб нарезать на разной формы объекты так себе задание, а хотелось бы это делать одной условно говоря кнопкой и каждый раз по разному (предварительно может быть задва размеры и количество нарезаемых объектов). Может есть какие то плагины генераторы?
Может быть не обязательно во фьюжене это делать.
Заранее спасибо.
Re: Fusion 360 - рандомная нарезка объекта на части
Добавлено: 21 янв 2022, 13:17
Есть генераторы Lego.
Я бы руками такое делал если пару штук. А вот если их вам сотни нужны то скриптом конечно. Как вариант "Диаграмма Вороного" по оси X и Y как split tool.
777KGB писал(а): ↑
19 янв 2022, 22:12
довольно быстро и просто, просто из ребер эскиза создаем поверхности и режим основное тело.
Добавлено: 21 янв 2022, 22:58
777KGB
Avtonomys писал(а): ↑
21 янв 2022, 13:17
777KGB писал(а): ↑
19 янв 2022, 22:12
Вот как раз генераторы и скрипты интересуют (необходимо печатать модель - каждый раз новую), не подскажете как называются или в каком софте такие найти можно?
Добавлено: 22 янв 2022, 09:54
777KGB писал(а): ↑
21 янв 2022, 22:58
Что-то типа https://www.blendermarket.com/products/bricker
Добавлено: 25 янв 2022, 00:57
777KGB
22 янв 2022, 09:54
777KGB писал(а): ↑
21 янв 2022, 22:58
Выглядит как то, что надо, спасибо, изучу :)
