Страница 5 из 6
Re: Ссылки на интересные модели для печати
Добавлено: 14 сен 2018, 19:43
3Dzombie
Ребят, всем привет!
Нашел прикольного кита в дырочку
https://ubibbl.com/ru/model/kit-voronoj, не получается напечатать идеально, какое сопло лучше использовать для данной модели?
Заранее благодарен за ответ
Добавлено: 14 сен 2018, 19:48
Не в сопле тут дело. Нужно чтоб принтер был хорошо отстроен: не переливал, хорошо охлаждал, ретракт без соплей. Ну и печатать скорее всего из PLA надо, что не рассыплася когда в руки возьмешь
Но это не точно
Добавлено: 14 сен 2018, 20:11
3Dzombie
Alex Post писал(а): ↑14 сен 2018, 19:48
Не в сопле тут дело. Нужно чтоб принтер был хорошо отстроен: не переливал, хорошо охлаждал, ретракт без соплей. Ну и печатать скорее всего из PLA надо, что не рассыплася когда в руки возьмешь Но это не точно
Спасибо за ответ, принтером пользуюсь Anycubic 3D, пока что есть только abs-пластик, принтер пришел буквально на днях, так что видимо дело в настройке и оптимизации, обычные модельки небольшие печатает вроде хорошо. В любом случае спасибо
Добавлено: 25 сен 2018, 15:49
3Dzombie писал(а): ↑14 сен 2018, 19:43
Ребят, всем привет!
Сперва лучше на шариках для таких моделей потренироваться. Вот АБС от Грега. Сопла 0,4 мм, слой 0,15мм.
Надо просто отладить параметры в слайсере и приноровиться к печати на вашем принтере.
Re: SLS сканер своими руками
Добавлено: 25 окт 2018, 13:18
Jordano
Всем здравствуйте. Нету ли у кого "коробочки" для logitech c920 в STL ? Спасибо за ответы.
Добавлено: 25 окт 2018, 13:54
Jordano писал(а): ↑25 окт 2018, 13:18
Вот тут посмотрите
https://www.thingiverse.com/search?q=c920
Добавлено: 16 дек 2018, 15:14
All95
Не знаю интересно кому, или нет.
Сын "подсел" на ЕвроТрак Симулятор.
вроде раньше небыло ссылки на H-shifter
https://www.thingiverse.com/thing:1274947
там одна деталь "коряво " спректирована. накидал в солиде по типу как из архива по ссылке
Добавлено: 17 янв 2019, 23:34
JanKotov
Здравствуйте коллеги!
Очень рад, что на просторах нашего интернета есть подобный ресурс!
Я тоже хочу поделится своими 3D моделями, я их выложил на сайте Тингеверс,
В общем вот такой шикарный корпус для различных устройств на Ардуино УНО
- ArduinoBOX.JPG (23.18 КБ) 2394 просмотра
А вот ссылка на STL файлы
https://www.thingiverse.com/thing:3028321
Я уверен что среди вас есть Ардуинщики, а значит мои модели вам точно пригодятся.
Кстати, помимо Ардуино УНО, в корпус можно вставлять и различные модули и шилды, высота корпуса позволяет даже установить поверх Ардуино Ethernet шилд W5100!
Добавлено: 25 фев 2019, 00:36
PM3D
Нашел интересный сайт с моделями на типа thingiverse. Там множество моделей интересных которых нет на других ресурсах
https://www.myminifactory.com
Добавлено: 23 дек 2019, 10:44
evgenVST
Добавлено: 24 май 2020, 20:11
lndus
На ютюбе набираете токарный на 3д принтере вот это действительно интересная модель stl файлы он выложил
Добавлено: 24 май 2020, 22:51
lndus, нормально ссылку вставить - никак? Что за бабкины присказки: "пойди туда, там кот ученый, спроси его, он скажет... "
Добавлено: 25 май 2020, 10:12
Как я понимаю он имеет ввиду это видео:
https://youtu.be/r7XqT2O6i-s
Добавлено: 04 июн 2020, 10:36
Storozhenko_Viktor
У меня не ссылка, но все же идея интересная. Только как реализовать
Добавлено: 04 июн 2020, 11:38
Ну в деревне такие проблемы обычно решаются путем приготовления тушеной утки в капусте.... Или в яблоках... А так технически ничего сложного: скан, моделинг гнезда под культю, печать даже из того же пет-г, но лучше из флекса. Функциональность правда под большим вопросом, кто видел как утка гребет - у нее лапы при движении вперед "складываются", чтоб было меньше сопротивление воды.
