Страница 1 из 2
СВО Hidrantus
Добавлено: 04 сен 2017, 20:33
Vladek9921
Пока начал эксперементировать с конструкцией водоблока. Первый вариант был такой:
Водоблок из алюминия. Сделан из болванки диаметром 16.5мм и длиной 20мм. Толщина 10мм. Сверху стандартный фитинг с резьбой М6. Штуцеры медные, под шланг 3 мм внутреннего диаметра.
На рендере видно, что один штуцер уходит в бок. Это сделано для того, чтобы разместить отверстие как можно ближе к термобарьеру. Термобарьер тоже не обычный, а "лысый" - резьба только в основании для закрепления с термоблоком. Зажимается двумя винтами. Мне кажется, что менять сопло так будет гораздо легче: ослабил два винта, достал систему нагрева и делай с ней что хочешь. В термобарьере тефлоновая трубка 3мм/2мм.
Термоблок обычный, от e3dv6. Повернут в сторону, для того, чтобы водоблоку передавалось меньше теплоты. Сам водоблок вот:
Потом последовали изменения из-за следующих причин:
  • Длина елочек штуцера избыточна, хватает одной "елки".
  • Скругления граней убрал из-за технологии изготовления - параллелепипед на токарном с трехкулачковым патроном
  • Сама тушка стала больше, так как диаметр отверстий увеличился, а штуцеры с М5 в стенку 1мм трудно вкрутить
  • Термобарьер пока решил делать с резьбой - так больше площадь соприкосновения и соответственно лучше теплообмен
  • Способ крепления с помощью фитинга (оказалось неудачным решением)
Первым прототипом являлся подарок от моего друга Роберта из Армении:
Так же в подарке были шланги 4/5мм - тонкие, то, что надо. Не создают лишнего сопротивления каретке.
Первые испытания проводил с такой помпой:
Хоть помпа и не подходит совершенно (отдельно про нее скажу в теме про насосы), водоблок работал на ура. Но все же остались трудности с креплением: нужно было вставить фитинг в отверстие 8мм в металлической пластине толщиной 2мм и снизу накрутить водоблок со штуцерами. Потом прикрутить термоблок с термобарьером. И вот тут трудность - не известно, как станет термоблок. Он может быть повернут в любую сторону, смотря где началась резьба. Поэтому я сделал крепление на винтах М3 в следующей иттерации.
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 04 сен 2017, 20:49
Vladek9921
Начались попытки усовершенствования конструкции:
И вот родилось это:
Размер "кубика" 22*20*12, помпа вот такая:
Плюсы в том, что тихая и есть прорезиненная подложка
Брал вот тут
Натянул шланги 4мм на 9мм разогрев и натянув на конус. Зажал хомутами. Пока держит, но надо переходник сделать.
Собираюсь на видео записать испытания в ближайшее время.
Если что-то конкретно интересует - пишите сюда, задавайте вопросы в тему "Вопросы и Ответы по СВО 3д принтеров", в видео все покажу.
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 06 окт 2017, 09:40
kasper
а как крепиться будет Ваше изделие download/file.php?id=3564&mode=view
:D
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 06 окт 2017, 12:15
Robert Sa
kasper писал(а): ↑
06 окт 2017, 09:40
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 19 ноя 2017, 12:10
Vladek9921
kasper писал(а): ↑
06 окт 2017, 09:40
:D
Два отверстия с резьбой М3 на водоблоке, к плоскости какой.
P.S. пардон, не увидел вашего сообщения, долго не отвечал :roll:
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 19 ноя 2017, 13:16
kasper
Vladek9921 писал(а): ↑
19 ноя 2017, 12:10
к каретке, что на рельсе можно будет прилепить? ))
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 19 ноя 2017, 15:00
Vladek9921
kasper писал(а): ↑
19 ноя 2017, 13:16
Этот водоблок нет, но идея отличная!) Надо реализовать, спасибо :D
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 19 ноя 2017, 20:27
kasper
19 ноя 2017, 15:00
ну да, идея класс... хотелось бы посмотреть на водоблок к рельсе...
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 25 ноя 2017, 19:48
Kainart
Всем доброго времени суток!
Как купить сие чудо?
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 25 ноя 2017, 20:09
Vladek9921
Kainart писал(а): ↑
25 ноя 2017, 19:48
Здравствуйте! Эта конструкция сырая очень, надо многое доработать и переделать. Пока эту тему не развиваю, тк работаю над созданием самого принтера, на который и будет установлена эта система. Сделаю принтер, обкатаю этот хотенд и тогда уже будем говорить о продаже (если к тому времени Вам это ещё будет интересно :lol: )
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 25 ноя 2017, 20:39
Kainart писал(а): ↑
25 ноя 2017, 19:48
Обратись к Robert Sa, он, если ничего не изменилось, изготавливает и продает свои Hidra.
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 26 ноя 2017, 08:51
Kainart
Он меня направил сюда, со словами: вам тут помогут ((
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 26 ноя 2017, 09:09
Значит, помогите себе сами. :D
Нужно всего лишь подобрать, или выточить на токарном станке трубку диаметром 6 мм и зажать её с термопастой в стандартный нагреватель E3D V6.
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 26 ноя 2017, 09:19
Vladek9921
Так ещё и термобарьер стандартный не подойдёт, надо нержу точить. А это то ещё удовольствие)
Re: СВО Hidrantus
Добавлено: 26 ноя 2017, 09:25
А чего не подойдет то? Барьер берем от е3д в5, он с резьбой м6 по всей длине. Фитинг тоже берем м6. Навинчивай чего хочется. Если длинноват окажется - жена болгарина в помощь...
